Kolejny temat o budżetowy gramofon.
Shocore
Jakbym miał kupić qupe to bym chyba wolał wystawić duala na alledrogo (i sprzedać za ile kupiłem)  i kupić coś innego - moze AT LP3 .
Co do krzywych płyt. O dziwo stare są płaskie. Ale biedronkowe kombi to był dramat. poszedł do zwrotu. z pół centymetra chyba miał bicia ......
Musze wpaść do jakiegoś saloonu i pooglądać jak gramofony obroty trzymają. Bo nie wiem czy delikatne "pływanie" kropki przy świetlówce to problem czy nie .....
Nie. W napędach paskowych to się dość często zdarza. Jeśli jest to "delikatne pływanie".
Witam.To i ja się popastwie nad budżetowymi gramiakami.
W poprzedni weekend u kolegi spinałem cały sprzęt od zera.Gramofon który kupił to Project primary pro e.Jak dla mnie nic specjalnego-obudowa przenosi najmniejsze stuknięcie a po skończeniu płyty trzeba szybko podnieść ramię,w przeciwnym razie zeskakuje na label.
Plus to przyzwoicie wyglądający przewód rca i fakt że nie trzeba nic ustawiać.Wystarczy założyć pasek i jest gotowy do pracy.
To nie jest duży problem, jeśli to istotnie tylko takie kołysanie bardziej... ponoć niektórzy to słyszą, ja nie.
Trzeba zwiększyć wartość antyskatingu.
Oglądam w necie tego project-a  i mam wątpliwości - on ma możliwość ustawienia antyskatingu ?
Piszą, że fabrycznie jest gotowy do pracy bez ustawiania czegokolwiek ....
Nie wiem czy to poprawnie zrobione i czy dobrze rozumiem, ale w tym dualu instrukcja ustawiania jest bardzo prosta.
Zamontować głowice
Nakręcić przeciwwagę
zdjąć osłonę igły
Pokręcić przeciwwagą tak, żeby ramię się swobodnie unosiło - nie opadało ani nie podnosiło się
Ustawić podziałkę na przciwwadze na 0 "na godzinie 12"
Kręcąc przeciwwagą wraz z podziałką w lewo ustawić właściwe obciążenie "na godzinę 12". W przypadku fabrycznej wkładki >2.5g
Antyskating ustawić taki jak siła nacisku.
Tak zrobiłem  gramofon działa jedynie mam mały problem z położeniem igły na początku. Stare oko coś nie moze wycelować i często iglą trafia już na muzykę albo na obszar gdzie nie ma rowka - wtedy zjeżdża i przeskakuje. Najbardziej odczuwalne to było na krzywej biedronkowej płycie KOMBI. Na płaskiej płycie chyba łatwiej się sadza igłę .....
Jeśli delikatne "pływanie" znacznika przy świetlówce nie dyskredytuje sprzęta nie będę specjalnie jechał do saloonów sprawdzać. Może przy okazji
Ten Project na pewno ma antyskating,ale nie wnikałem w budowę czy regulowany,czy na stałe pod zamontowaną wkładkę. Wg.instrukcji podłączyłem i gra.
A co do ustawienia duala,unitry i innych gramofonów w złotej erze płyt winylowych tak to wyglądało jak piszesz-ile wagi nacisku to tyle przeciwwagi.Bardzo to ogólne i nie do końca prawdziwe...może z tego powodu igła zjeżdża i przeskakuje.
Teraz są precyzyjne wagi,szablony,wykroje według których ustawia sie gramofon.
Jest jeszcze jeden myk zwiazany z antyskatingiem- przy tym samym nacisku igła eliptyczna wymaga wiekszej wartości AS jak sferyczna. Dla np tego samego nacisku, dla eliptycznej bedzie trzeba zadać o 20-25% wiecej. Tu przykład:
A gdzie Waściu takiego cudaka znalazłeś :) Ja miałem taki problem.
Kupiłem w salonie wkładke 2m red z ustawieniem gramiaka w cenie.Mimo że została ustawiona na zalecaną wartość(1,8g)po kilkunastu płytach igła delikatnie się wykrzywiała.Przestawiłem AS na 2,2 i sunie po rowku jak należy.
Być może dała o sobie znać waga ramienia.
