kabel Hdmi/i2s
Hej.
Chciałbym się dowiedzieć jakich używacie kabli do łączenia transportu z daciem poprzez i2s. Czy jest sens schodzić poniżej Silver starlight 7 HDMI 2.0 30cm ?
Chcę kupić raz i mieć już spokój.Dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/
  • 2 miesiące później...
Jesteś pewien że to i2s ?  To interfejs zaprojektowany do przesyłania po płytce chip->chip średnio się nadje na odległości. Ale jak koniecznie chcesz i2s zapakować to w jakiś kabel i tylko 30cm, to cokolwiek byś nie podłączył powinno zadziałać.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-4510144
Wiem,że będzie działać. Jednak i2s jest bardzo wyczulone na kabel. Udało mi się kupić używkę najwyższego modelu wireworlda. Na transport niestety już czekam 3 miechy. Zobaczymy czy faktycznie jest wielka różnica między CD T vs USB.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-4510412
Kable oczywiście robią różnicę i warto kupić jak najlepszy. Spokojnie nawet 1m nie robią większej różnicy przy dobrych kablach. Ja używam 60cm AQ Carbon.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-4518305
Powiedz mi proszę jaka róznicę robią kable HDMI?
W transmisji sygnałów audi/video przez HDMI jedynym krytycznym parametrem jest jego przepływność zależna od grubości zył i długości kabla. Przy długościach pomiżej 1metra długośc też jest mało krytyczna o ile  grubośc żył wynosi 22-24 AWG. Przepływności dobrych kabli standardu 2.0 wynosi 18Gbps i ręczę, że te kable są znakomite do audio/video. Jeśli chcesz mieć pewniaka zastosuj AOC HDMI czyli kabel optyczny, który teoretycznie przeniesie do 48Gbps. Na dzien dzisiejszy nie idzie tego sprawdzić. Są odcinki 1metrowe.
A jesli sie nie zgadzasz z tym co napisałem albo o czymś nie napisałem to poproszę o komentarz.
Analogii do kabli cyfrowych SPDIF nie przytaczaj bo wiem, że są róznice i na dobrym sprzęcie małe niuanse słychać. Ale jakie będą róznice przy kablach HDMI?
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-4518324
To nie wątek Video. Mowa o połączeniu I2S za pomocą kabla hdmi. Różnice podobne jakie robią kable USB.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-4518330
A konkretniej? Pytam bo nie znam się na kablach USB bo nie poważam tego złącza.
Poza tym sądze, że sygnał video jest"bardziej wymagający" dla kabla HDMI od audio. Niesie więcej informacji. Nieprawdaż? Jesli kabel nie spełnia podstawowego parametru przepływności to obraz się rwie, albo jest przenoszony tylko dla niższe rozdzielczości. Natomiast dla audio 18Gbps to taka baaaardzo szeroka autostrada.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-4518386
Nie sadze zeby przepustowosc tego kabla miala jeskies znaczenie w tym wypadku. Pewnie roznice wynikaja z przewodnika, geometrii, izolacji. Tak jak przy innych polaczeniach.
Z tym ze roznice w dzwieku sa male. Czasem na granicy percepcji. Nie ma sensu zbytnio przesadzac na kabel do tego polaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-4518623
  • 1 rok później...
Obecnie używam transportu CD Jay's Audio CDT2 MkII, który podłączony jest do DAC w urządzeniu Audio-gd Master 11 Singularity, kablem HDMI (a więc I2S LVDS) Nordost Blue Heaven. Wczoraj zrobiłem taką próbę - wypiąłem tego Nordosta i podłączyłem takim zwykłym kablem HDMI z marketu za około 100 zł. Różnica żadna, autosugestia może trochę czystsze wysokie na Nordoście. A spodziewałem się masakry. Słuchawki mam bardzo rozdzielcze, to HiFiMan HE-6 z kablem Tonalium.
Od razu dodam, że nie jestem kablosceptykiem, Nordosta kupiłem rok temu do Maliny z wyjściem I2S. Wyraźnie słyszałem różnice pomiędzy tanśzym coaxialem WireWorld Starlight7, optykiem WW Supernova (optyk lepszy) i coaxialem WW Gold starlight 7 (ten z kolei najlepszy) - to wszystko z transportem Cambridge Audio CXC.
Z kolei na transporcie Jay'sa (który gra o dwie klasy lepiej od CXC) wyraźnie słychać różnicę pomiędzy wymienionym coaxialem WW Gold starlight 7, a Nordost Blue Heaven HDMI - WW jest cieplejszy i przybliża pierwszy plan. Dlaczego zatem nie ma praktycznie różnicy pomiędzy kablami HDMI - drogim (około 1600 zł) Nordostem i tanim no name - pojęcia nie mam. Ale i tak na łączu HDMI muzyka gra najlepiej. Płynnie i melodyjnie.
Jeszcze dodam, że Audiomica Laboratory ma akcję wypożyczania kabli do odsłuchu. Wiec poprosiłem o kabel Rubens Reference HDMI. Otrzymałem odpowiedź, że już się wycofali z produkcji kabli HDMI.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5118385
Jeden przypadkowy kabel to jeszcze nie test. Jak ich więcej przerobisz to wyrobisz sobie szerszy pogląd na te dwa urządzenia i ich czułość na kabel w tym miejscu.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5118657
No na pewno. Ten supermarketowy to ma wytłoczony, na obudowach rdzeni ferrytowych napis "hama"! Ale to taka z najlepszej ich serii. W kolejce czeka Audioquest Forest. Nie tak łatwo o wypożyczenie lepszych kabli do przetestowania vide Audiomica Laboratory - trzeba będzie pogadać z poszczególnymi sklepami. Ale czasem słyszałem tekst: "Panie, takie droższe kable to my oczywiści możemy dla Pana sprowadzić, ale musisz Pan kupić". He he - kota w worku...
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5120131
Foresta też miałem. Taki bardzo "entry level" dźwięk ale warto sprawdzić dla orientacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5120170
W tym konkretnym przypadku łatwo. Ten producent deklaruje możliwość wypożyczenia kabli w celu przetestowania bezpośrednio od niego .
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5120183
No i przetestowałem tego Audioquesta Forest. Rzeczywiście entry level - gorzej niż hama z supermarketu. Przyszarzony dźwięk, zwłaszcza wysokie tony, ubogi barwowo. Nordost Blue Heaven to przy nim jest pełen blasku i ma soczyste barwy...
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5120646
Niskie modele znanych i cenionych firm, czesto są gorszej jakości w porównaniu do wyższych serii tych ''pomniejszych'' firm.
U mnie takim pełnym barw, soczystym, dźwięcznym, dynamicznym, gładkim i bez ostrości kablem hdmi jest chiński Enthusiast Moshou 8K.
Pomijając ten marketingowy bełkot, to najlepszy tani kabel jaki do tej pory podłączałem, z wyglądu oraz sonicznie to klasa premium i w zasadzie nie chce mi sie dalej szukać..?
https://pl.aliexpress.com/item/32974353894.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.d8541418dEuy15&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=0f6dbc3e-48ee-4eea-b821-4f615fcb698d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:0f6dbc3e-48ee-4eea-b821-4f615fcb698d,tpp_buckets:668%230%23131923%2382_668%23888%233325%2319_668%232846%238112%231997_668%232717%237558%23188_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315608%23105
Edytowane przez Cezary_58669
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5121543
Dzięki za poradę, złożyłem zamówienie ten kabel w długości 1m.
Nie sztuka wydać 4,5 tysia na np. Wireworld Platinum Starlight i przekonać się, że różnica jest minimalna. Stówkę zawsze można przeboleć/
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5121908
Dokładnie, kabel jest dość sztywny i masywny (ja mam 0,5m) najlepiej podłączać go bez skręcania. Daj znać jak przyjdzie?
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5122031
No i przyszedł ten Moshou. Wygląda jak milion dolarów.
Niestety, nie mogłem podłączyć transportu CD, ponieważ nówka sztuka kupiony po 3 tygodniach działania się popsuł i poszedł do naprawy gwarancyjnej.
Tymczasowo w roli video - pomiędzy dekoderem telewizji internetowej Cyfrowego Polsatu, a procesorem Darbee wbudowanym w blue-ray Oppo 103D wyraźnie poprawił jakość obrazu z dekodera, obraz jaśniejszy, kolory bardziej nasycone w porównaniu do kabelka z Euro za 6 dych...
Jak Jay's wróci, to sprawdzę w roli I2S. Tak a propos to na sprawdzenie czeka także coaxial BNC Argentum Audio CW-1/1
Edytowane przez WhiteDragon
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139163
A nie lepiej kupić sobie światłowodowy kabel HDMI AOC 18Gbps w odcinku 1,8m za jakieś 200 zł?
Czy za mało audiofilski? Bo do przenoszenia video nadaje się znakomicie.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139573
A może i lepiej, ale wszystkich kabli hdmi nie sprawdzę, zwłaszcza jeśli mam je sobie sam kupować.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139810
A co tutaj sprawdzać?
Takie kable przenoszą wszystko co mają przenieść czyli pełne 18Gbps. To jest światłowód.
Testowałem osobiście na testerze do kabli HDMI.
Raczej nie widzę możliwości aby ten miedziany kabel przeniósł 48Gbps na odcinku 15 metrów !!! I byłbym w stanie nawet postawić na to swoje dulary przeciwko orzechom. I nawet postawiłbym także na krótsze odcinki powiedzmy od 7 metrów w górę.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139828
A Entusiast Moshou przenosi 48Gbps i 8k. Podobno, bo tego nie sprawdzę, nie mam testera. Ale kabel pod I2S kupuje się po to by wykorzystać teoretycznie najlepsze dźwiękowo połączenie cyfrowe. Teoretycznie, bo mój transport dopóki się nie popsuł jednak lepiej grał na coaxialu WireWorld GoldStarlight7 niż na HDMI Nordost Blueheaven, choć początkowo wydawało mi się na odwrót, ale jak posłuchałem kilku płyt po coaxialu, to nie było już powrotu do Nordosta, który wydał się mi zimny i rozjaśniony.
Z tymi optycznymi HDMI to problem - oczywiście teoretyczny - bo jest  podwójna zamiana sygnału elektrycznego na optyczny i z powrotem we wtyczkach. Rozważałem FIBBR-a, ale 750 zł bez możliwości zwrotu to nie będę ryzykował. 200 zł powiadasz? No nie wiem, pomyślę, najwyżej gdzieś między blurayem a TV się wkomponuje...
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139836
No właśnie.
Kable miedziane na długości powyżej 7m mają już kłopoty z przeniesieniem 18Gbps. Nie słyszałem ostatnio o żadnej przełomowej technologii, która miałaby to zmienić. Jest tylko jeden sposób ... większe średnice żył.
BTW są rózne parametry obrazu 8K. Kabel ma przenieść 48Gbps, reszta jest wtórna.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139841
Przykra sprawa z tym Jay'sem, napisz jak wróci z serwisu i potestujesz nowe kable.
Mnie w ogóle nie interesuje możliwość przepustowości i wizji. Chodzi tylko i wyłącznie o aspekt połączenia i2s.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139866
Dokładnie, właśnie o tym jest ten wątek.
https://www.audiostereo.pl/topic/141700-kabel-hdmii2s/#findComment-5139888
