Aplikacja EF86 w SE EL84
janosikx
Borykam się z dobrą aplikacją lampy EF86 w układzie SE EL84. Nie mogę pozbyć się przesterowania przy głośniejszym słuchaniu oraz ostrości dźwięku.
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie KONSTRUKTYWNE sugestie. Nie jestem ekspertem w dziedzinie lamp, raczej raczkującym niemowlakiem :).
Przeglądałem internet niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Całkiem możliwe, że przyczyna jest trywialna. Niestety życie pokazuje, iż takie są najgorsze do znalezienia.
Schemat zamieszczam w załączniku.
https://www.audiostereo.pl/topic/141755-aplikacja-ef86-w-se-el84/
To drugi strzał - zniekształcenia powoduje zbyt mocne obciążenie, dane podają zwykle 220k, ty masz 80k. Wydaje mi się też, że pentoda w tym miejscu to przesada, duże wzmocnienie nie jest chyba potrzebne. Do tego EL84 też jest w połączeniu triodowym, czyli zbyt głośno to po prostu nie ma szans zagrać. Bez oscyloskopu niewiele sprawdzisz.
nagrywamy.com
To co piszesz ma sens. Napisz mi proszę która rezystancja odpowiada za obciążenie: użyłeś określeń 220k i 80k.
Użyłem EF86 ponieważ taką akurat posiadam.
Podpytywałem na diyaudio.com chłopaków i sobie bardzo chwalili takie zestawienie tylko jak prosiłem o wsparcie to pisali że nie oni byli twórcami układu i się zbytnio na tym nie znają :(
EF86 próbowałem aplikować z EICO EF-60.
Zdaje się na pomoc Naszych forumowiczów w okiełznaniu "byka".
Obciążenie to rezystor anodowy 100k i siatkowy kolejnego stopnia. Ale faktycznie, wzmacniacz HF-60 ma taki stopień wstępny i niby jest ok. Co prawda tam jest stałoprądowe sprzężenie między stopniami, ale to drobiazg. Jest jedna różnica, zbocznikowany rezystor anodowy rezystorem 10k i kondensatorem - może to się po prostu wzbudza? Możesz też wywalić w EF86 kondensator katodowy, spadnie wzmocnienie, może coś to da. Ten stopień ma dać góra 20dB wzmocnienia, nawet mniej.
nagrywamy.com
tez widziałem ten bocznik 10k+kond tylko poszedłem tropem, że jak lampa ma problemy z przenoszeniem wysokich częstotliwości to, to nie jest potrzebne ale spróbuję to dołożyć
bez kondensatora w katodzie było ostrzej i konkretnie na tantalu jest najłagodniej - przesterowanie występowało niezależnie od kondensatora w katodzie
Sprawdź czy przyczyną "ostrości" nie jest sposób polaryzacji lampy końcowej. Przy "fixed bias" i sprzężeniu kondensatorem z lampą sterującą, powstają specyficzne zniekształcenia o czym pisano już kilkadziesiąt lat temu: http://ken-gilbert.com/images/pdf/fixbias.pdf , z tego artykułu wynika, że przy takim połączeniu lamp polaryzacja automatyczna jest "lepsza brzmieniowo".
Zmień na próbę na polaryzację automatyczną - rezystor 130 om i kondensator 100u w katodzie.
  • Moderatorzy
Trochę niskie napięcie Ci wyszło na anodzie tej lampy. Ja bym podłączył bez rezystora 100k i kondensatora 47uF. Zmierz przy tym napięcie siatki tej lampy.
Fixed bias zamieniałem z biasem "tradycyjnym" tzn 130 Ohm i kond w katodzie EL 84
Efekt bez zmian ale na fixed bias dźwięk jest bardziej klarowny subtelnie ale jednak dlatego go zostawiłem
Podnosiłem napięcie anodowe EF86 i było gorzej - pewno to wynika z tego co pisał "przemak" o przeciążeniu EF86
Jak robiłem układ na ECC83 to miałem podobny efekt przesterowania ale po dodaniu sprzężenia zwrotnego efekt zniknął.
Nie dawałem tutaj sprzężenia ponieważ nie wiem jakie wartości elementów, a dodam że optymalnie grała mi EF86 z 1,6k w katodzie
Panowie znalazłem takie coś jak w załączeniu - czy to ma prawo działać dobrze?
I tak i nie
Nie ma fixed bias, EF86 ma wyższe napięcie i różne oporniki katodowy i anodowy, nie wspomnę już o sprzężeniu.
Szukam trochę po omacku.
EL84 dałbym w tryb UL - podobno najlepszy.Katoda to 150R + kond ale chyba 220uf a nie 470uf.
Natomiast z EF86 dalej nie mam patentu
Czyli to samo ;)
Niestety, dyskusje o wrażeniach z odsłuchu są bardzo trudne - można dywagować, ale bez pomiarów pasma, zniekształceń i wykluczeniu wzbudzania się nic nie można powiedzieć, bo "ostrość dźwięku" to ja nie wiem, co to jest w tym kontekście ;)
Oscyloskop za 150 na baterie i wszystko wiesz:
Osciloscopio-DSO-112A-TFT-Touch-Screen-P
nagrywamy.com
Zależy jakie masz trafo glosnikowe (dla triody impedacja to Zo -3-3,5kohm) El 84 pieknie gra" w triodzie ale przy napieciu 400-450V!!
Wyczyn.
jezeli jest to klasyczne trafo 5,2kohm to albo uklad UltraLinar albo siatka S2 przez rezystor do zasilania(koniecznie ponizej Uanody-ważne!)
a i jeszcze ten kondensator sprzegajacy 50nF ,trochę malo - daj 0,1-0,2uF i porównaj.
Piękny oscyloskop, tylko czy zdaje egzamin.
Trafo mam o Ra=5,2k czyli standard wiec zostaje UL jako optymalne rozwiązanie. Mam 20 i 40% wnioskuję ze najlepiej 40%.
W katodzie EL84 150R + 220uF
Zasilanie 290V
Sprzęgło 0,1uF za nim 470k
EF86 spróbuję zaaplikowac z drugiego załącznika tylko dlaczego w katodzie jest taka duża pojemność?
Kurcze nie wiedziałem nawet ze jest tak wiele adaptacji EL84 o których kolega Teddy-2012 wspomniał.
Co do wrażeń słuchowych to oczywiście nie ma dwóch zdań iż są to tylko subtelne wrażenia wynikające juz z sumy całego toru audio od napędu aż po głośniki.
Lepiej bez? ;)
Do wzmacniacza z wątku idealny. Czułość OK, AC, separacja od masy, pomiar napięcia.
Bez pomiarów to jest audiovoodoo.
nagrywamy.com
przemak masz absolutną rację. Niestety obecnie nie posiadam oscyloskopu, a chciałbym w miarę poprawnie zaaplikować tą EF86.
Podałeś mi bardzo ciekawą informację na temat tego oscyloskopu gdy tylko otrząsnę się z "finansowej zaspy" będę chciał takie coś  sobie sprawić :)
Bez możliwości pomiarów jakakolwiek aplikacja jest błądzeniem. Na początek, godząc się z problemami z masą, warto zaopatrzyć się w darmowy SoundcardScope. Nawet ze zintegrowaną kartą pozwoli na uzyskanie wielu informacji i umożliwi np. pomiar zniekształceń. Oczywiście wymagany będzie jakiś tłumik, no i impedancja wejściowa umożliwi podłączenie tego tylko do wyjścia końcówki, ale zawsze coś, i to za darmo.
nagrywamy.com
