Dziwne "pykanie'' głośnika basowego Altus 140
Michał Niemczuk
Witam. Tak jak w temacie. Ggłośnik oryginalny czyli GDN 30/60/1 przy większej głośności wydaje dziwny dźwięk, takie jakby pykanie, jakby "klepanie" cewką cięzko mi to określić. Dziwne jest również to że głośnik ma taką przypadłość wyłącznie w obudowie. Gdy wyjąłem go na zewnątrz problem ustał. Głośniczek pięknie chodzi bez jakichkolwiek zastrzeżeń czy to w pionie czy w poziomie. Dodam jeszcze że w moich Altusach są zamknięte otwory Bass Reflex lecz przed ich zamknięciem problem również był. Proszę o pomoc.
Po zamontowaniu PONOWNYM głośnika do obudowy powtórzyło się to zjawisko?
6 godzin temu, daris666 napisał:
A czemu są zatkane otwory stratne?
To nie są otwory stratne, tylko osiatkowany bass-reflex. Otwór stratny w swoim świetle musi mieć materiał tlumiacy, a tu tego nie ma.
Gdybyś wkręcił go dokładnie tak samo, jak był początkowo wkręcony, mogłaby być taka sytuacja, z jaką kiedyś miałem do czynienia- przewód od zacisków głośnika do zwrotnicy zwinął się w pętlę i wszedł w otwór kosza- przy większym wychyleniu membrana uderzała o niego ze slyszalnym pykaniem. Po przekręceniu glosnika zaciskami do dołu, przewód zwisł, a pykanie się skończyło.
Ma sens, bo dowiesz się, czy na 100 % to sprawka samego głośnika, a robota żadna ....
Przyszło mi jeszcze coś na myśl, choć pewnie jest to mało prawdopodobne- może odkleiło się dolne zawieszenie? Sprawdź, czy pykajacy głośnik nie stawia mniejszego oporu podczas wciskania membrany, zwlaszcza po głębszym wciśnięciu. Jeśli tak, wykręć glosnik i spójrz przez otwór kosza na łączenie karkasu i zawieszenia dolnego, czy się dobrze trzyma i nie ma przesunięcia wzgledem normalnego położenia.
Spraw sobie jakiś przestrajany generator sinusoidy (internetowy), mnie kiedyś "pykało" gdy był bas, i wtedy wytłumienie zawinięte we folie było powodem. Jak pykanie występuje na niższych częstotliwościach trzeba sprawdzić co się wzbudza co jest mechanicznym powodem, jak na wyższych częstotliwościach to głośnik.
Sprawdzałem w głośniku nic się nie odkleiło. Filmy jak głośnik zachowuje się w obudowię i na zewnątrz. Bardzo dobrze tu słychać to "pykanie":
Zmieniałem częstotliwość z 5 minut od najniższej do takiej średniej gdzie już basu nie słychać i żadnych efektów zadnego ocierania nic. Trochę wysokie zaczęły w wibrację wpadać :p
Kiedyś miałem takie pykanie i okazało się u mnie, że lica głośnikowa zesztywniała (może jakiś topnik się dostał i stwardniał albo co). Lekko popsikałem ją Kontaktem 60 i problem znikną.
Michał zakładam że przestrajasz głośnik generatorem w obudowie tak do 5 kHz? Ważna też jest amplituda bo na małej "pykania" może nie być. I rusz to piepszone wytłumienie.
Wytłumienie niedługo wymienię. Przestrajałem chyba gdzieś do 1kHz. Amplituda nie była mała, była w miarę duża ale nie na tyle aby głośniki się jakoś  widocznie "męczyły"
Witam ponownie. Problem ustał. Nie wiem w jaki dokładnie sposób ale głośnik gra już ok. Dziękuje wszystkim  za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie "poboczne". Czy jest sens zakupić bass reflexy ze strony Tonsila? Powiem szczerze że chętnie bym się pokusił, gdyż jestem ciekaw brzmienia tych kolumn z rurkami.
Daj link, to może coś Ci ktoś poradzi, bo to może być fake ;-)
Tunel lub tunele razem powinny mieć powierzchnię ponad  70 cm2
Dobrze byłoby je doprowadzić do "zaawansowania" jak w Dynamic Speaker HX 100 -
to była wersja podobno tylko na export.
https://www.skleptonsil.pl/bassrefleks-55x120-premium-altus-140-110-75,id224.html
Godzinę temu, witek_z napisał:
A  jakim cudem - czary?
Nie mam pojęcia. Niewykluczone że za niedługo znów się pojawi
Żeby to w ogóle dało jakiś efekt trzeba ich trzy, o ile podany wymiar jest
średnicą wewnętrzną - 55 mm.
Czyli albo bez jednego przełącznika, albo na tylnej ściance ...
