Rozpraszanie za kolumnami, tłumienie za słuchaczem vs Tłumienie za kolumnami, rozpraszanie za słuchaczem
lulek
Witam serdecznie
Otóż chciałbym w przyszłości wykonać adaptację akustyczną, a mianowicie wstawić drewniane panele rozpraszające 1 D  i mam trochę zagwózdkę ,gdyż istnieją dwie szkoły-jedna mówi o rozpraszaniu z przodu za (między) kolumnami,tłumieniu tyłu za słuchaczem, natomiast druga odwrotnie
Macie może doświadczenie poparte praktyką która metoda sprawdza się najlepiej i daje najbardziej optymalne,wymierne korzyści?
Myślałem aby dać dyfuzory Schroedera pomiędzy kolumnami w miejscach pierwszych odbić powiedzmy od wysokości 40cm w góre,  2 dyfuzory o wymiarach 120x60x15 i ewentualnie 2 takie same dyfuzory po środku kolumn (odległość między kolumnami to ok 250 cm), więc była by to ściana z paneli o wymiarach mniej więcej 240x120, no chyba że nie ma sensu dawać w środek tych kolejnych dwóch paneli i wystarczyły by tylko 2 na pierwsze odbicia?
Salon o wymiarach 5,20 x 4,10 x 2,50, kolumny na dłuższej ścianie. Odległość kolumn od ściany to ok 100-110 cm( licząc od przedniej ścianki kolumny,głośników), odległość słuchacza od kolumn ok 270-280 cm,z tyłu za słuchaczem okno z grubymi zasłonami w odległości do słuchacza ok 50- 60cm,pokój dość dobrze wytłumiony- duży narożnik,niska ława,na całej jednej krótszej ścianie przesuwana szafa+ stanowisko komputerowe z regałem,z tyłu za słuchaczem koło okna regał z książkami,na podłodze panele podłogowe i spory gruby dywan+ jakaś masa różnych bibelotów włącznie z kwiatkami
Niestety ustawienie kolumn od ścian bocznych jest niesymetryczne, tzn z prawej strony odległość od ściany to ok 65-70cm, natomiast z drugiej strony jest szafa przesuwana i odległość do niej to jakieś 120cm (niestety inaczej się nie da i tak musi być) dodatkowo po prawej stronie idzie skos od wysokości 110cm,więc prawa kolumna łatwo nie ma, aczkolwiek jeśli chodzi np. o wokale to nie czuję rozjechania sceny- idealnie pomiędzy kolumnami,jakbym miał tam zamontowany głośnik centralny,więc jest ok, jedynie trochę czuję ścisk właśnie z prawej strony jeśli chodzi o scene,jakby była ograniczona i nie mogła wyjść poza kolumne i tam właśnie myślałem o wstawieniu kolejnego dyfuzora 1D w miejscu pierwszego odbicia, powiedzmy tez od wysokości 40cm do 110cm( gdzie zaczyna się skos) na szerokość ok 100-120cm, o głębokości również 15cm, być może ograniczył bym efekt ściśnięcia sceny i wyrównała by się charakterystyka przestrzenności dźwięku
Problem tylko w tym że gdzieś mi się obiło stwierdzenie, że przy tak małej odległości kolumny od dyfuzora(ok 70cm) nie będzie on działać jak należy (odległość między dyfuzorem z prawej a słuchaczem byłaby ok 200-220cm więc tu by problemu nie było)- jak to jest z tymi odległościami dyfuzorów od kolumn,czy powyżej 60cm między dyfuzorem a kolumna będzie to już działać( na ścianie przedniej też byłaby mniej więcej taka odległość od kolumny do dyfuzora 60-70cm)
Poradźcie proszę w tych kwestiach i jak to jest z tymi "szkołami" rozpraszania i tłumienia za kolumnami i słuchaczem
Acha dyfuzory były by nastrojone mniej więcej na częstotliwości rozpraszania 650 Hz - 6000 kHz,jeśli chodzi o niskie częstotliwości to jakiejś tragedii nie ma,może minimalna korekta,ale na ścianę za kolumnami pójdą też regały z książkami,więc powinno być ok
Z góry dziękuję za podpowiedzi oraz zobrazowanie jak to jest z tym rozpraszaniem,jak jest lepiej - za kolumnami czy słuchaczem,jakie macie z tym praktyczne doświadczenia
Czyli co,nie ma znaczenia gdzie umieścimy dyfuzory,w każdym miejscu będą działać identycznie
W dniu 26.02.2019 o 00:52, xajas napisał:
Poszukaj(google) LEDE Live End Dead End
(przod pochlaniajacy, tyl rozpraszajacy)
No a ja właśnie dużo opinii słyszałem o odwrotnej aplikacji, przód żywy-tył tłumienie i bądź tu człowieku mądry-generalnie myślałem że więcej osób wypowie się w tym temacie,co da jakąś większą wiedzę w tym zakresie
A jak to jest z tą odległością kolumny od dyfuzora,jest jakaś minimalna od której jest efektywne działanie,czy po prostu najważniejsza jest tylko odległość słuchacza od dyfyzora
Ja celowo się nie wypowiadam. Myślę, że Przemak bardzo dużo powiedział w temacie. A dodam od siebie jeszcze ten nieśmiertelny wykres, który narysowałem już kawał czasu temu - pokazuje skuteczność rozproszenia dla przykładowego dyfuzora w zależności od kąta padania fali akustycznej na dyfuzor. To wiele mówi, gdzie tak naprawdę powinny być dyfuzory - 0 stopni to fala padająca prostopadle do dyfuzora, tak jakby kolumna stała na wprost niego. Druga sprawa to kierunkowość kolumn. I to w sumie tyle w temacie.
Czyli jak ktoś słucha z kanapy umieszczonej pod ścianą tylną to lepiej niech sobie powiesi dyfuzor na ścianie tylnej niż na ścianie za kolumnami? A co z minimalną odległością słuchacza do dyfuzora?
Oczywiście musi być zachowana, ale to kolejny parametr... Jak dyfuzor ma ok. 10 cm głębokości to teoretycznie 50-60 cm żeby mówić o zjawisku rozproszenia. Ale tutaj zdań jest całkiem sporo.
