Działało dobrze. Przez kilka miesięcy auta nie widziałem. Działają 3 głośniki z 4, a brzmi to jak radyjko tranzystorowe. Trzeszczenia i charczenia nie słychać. Co się zepsuło, głośniki czy radio?
https://www.audiostereo.pl/topic/143657-co-si%C4%99-zepsu%C5%82o/
Troszkę więcej info:
- jest to audio fabryczne,
- midwoofery z tyłu ok,
- midwoofer prawy przód ok,
- midwoofer lewy przód cisza,
- oba gwizdki cisza.
Żednego pierdzenia, pykania, szumu - nic, kompletna cisza.
Witam!
Musisz ustalić czy awaria jest w radiu czy w głośnikach. Może jak nie widziałeś samochodu ktoś zrobił sobie w nim ostrą dyskotekę i przedobrzył? Jeżeli natomiast nikt sprzętu nie używał to bardzo prawdopodobne mogą być wadliwe styki na złączkach doprowadzających sygnał do głośników. Miałem kiedyś taki problem ze złączką pomiędzy karoserią a drzwiami. Przestało grać i już. Wystarczyło złączkę rozpiąć i spiąć i wszystko wróciło do normy, ale później się jeszcze parę razy powtórzyło. Również takie problemy miałem ze złączkami sygnalizacji sprawności poduszek powietrznych. Podobne działania jak wyżej usuwały problem. Takie problemy to częsty przypadek w samochodach zwłaszcza jak są długo nie używane i stoją pod chmurką. Musisz temat dokładniej zbadać.
Pozdrawiam Lech S.
Niby sprawdzić co jest zj**.ne nie problem, tylko rozbierać w ciemno pół auta jak się nie ma odpowiednich przyrządów to trochę lipa. Szczerze to obstawiam disco w aucie.
Tak myślę, prawy midwoofer gra ok a w gwizdku cisza. Końcówka mocy obstawiam, że jest dobra. Sygnał na midwoofer i gwizdek rozdziela się prawdopodobnie gdzieś w drzwiach. Czy mógł gwizdek się tak spalić, że jest kompletna cisza, nic nie pierdzi, nie brzęczy, nie pyka? Czy mógł tak samo spalić się z lewej strony midwoofer? A końcówka mocy lewy przód mogła się tak spalić, że jest kompletna cisza?
Jutro obejżę złączki pomiędzy karoserią a drzwiami, ale z prawej strony to raczej nie to.
Dzięki Lechu.
Mógł.
Awaria końcówki mocy zawsze kończy się ciszą.
Hmmm... czyli bez rozbierania połowy auta nic nie sprawdzę. Ale lipa!
Pierwsze co zrobię, to obejżę złączki w lewych drzwiach do (prawych sygnał dochodzi, więc stawiam na spalony gwizdek) . A później trzeba będzie lewe drzwi rozebrać i zamiast głośnika podłączyć na test kolumnę od micro. Lepszego pomysłu nie mam. Ehhh...
A od robienia dyskoteki w aucie to raczej palą się głośniki czy końcówki mocy? Jest to fabryczny zestaw, bez żadnych dużych wzmacniaczy czy kolumn.
Edytowane przez szymon1977
I to i to może być przyczyną awarii. Dopóki nie rozepniesz złączki drzwiowej nie będziesz wiedział co uległo awarii. Czy wyjęcie radia z deski rozdzielczej to jest jakiś problem? Może to będzie najłatwiejszy sposób sprawdzenia.
Trzeba sporo rozebrać bo to radio fabrycznie montowane. Chyba łatwiej będzie drzwi rozebrać. Po prawej stawiam na spalony gwizdek. Ale chyba najprostsze rozwiązanie to rozpiąć złączkę w drzwiach i tam podpiąć się z głośnikiem.
Dzięki Lechu, miałem nadzieję, że Twoja wiedza i doświadczenie pozwoli wyeliminować pewne opcje, ale będę musiał sam kombinować ?
Wiedza bez działań praktycznych potrafi być nie do końca skuteczna, ale trzeba jej trochę mieć żeby ograniczać błądzenie. To pomaga, ale czasem i tak dojście do przyczyny usterki zajmuje sporo czasu.
Edytowane przez Lech36
No widzisz- jak poszły głośniki, wymiana radia raczej niewiele może pomóc...
Jaki wiek auta? Może (choć mało prawdopodobne) popękały niektóre przewody w wiązkach drzwi?
Z drugiej strony, najczęściej to już w drzwiach jest podział na hi/lo, więc zawsze milkłyby oba głośniki.
