Zwrotnica pod T.10.200.8.ALX
tomson33
Skorzystaj choćby z części tego schematu:
oporniki R1 i R2 albo wywalasz, albo dobierasz nimi poziom jako L- pad,
a co do elementów opisanych Cp i Lp z rezystorem to są raczej zbyteczne.
Tu jest podział założony lekko powyżej 3 kHz.
Jak chcesz inaczej - trzeba na nowo obliczyć.
Dziękuje za podpowiedz, głośniki stx podłączyłem dziś pod  zwrotnice magnat 505, dlatego ze kupiłem kolumny z spalonym wysokotonowym a ze trudno zdobyć originale kupiłem stx, ale kicha straszna, bardzo cicho graja.
Pomysł taki żeby nie grzebać w zwrotnicy od magnata, zrobię oddzielną pod sam wysokotonowy, dlatego tez pytanie o zwrotnice do wysokotonowych, jeszcze raz dzięki zobaczę co z tego wyjdzie.
Prawdę mówiąc to nie wierzyłem ze to zagra dobrze, ale chciałem spróbować, myślę ze wystarczyło by wymienić rezystory i cewkę w zwrotnicy i zagrało by jak trzeba. Podłączyłem osobno głośnik stx pod kondzia 2,2uF i cewkę 0,4mH 0,43ohm i gra rewelacyjnie, może nawet trochę za cicho do reszty głośników, ale wymienię kondensator na 3,3uF i ewentualnie jak będzie zbyt głośny dodam  rezystor. Można chyba zrobić taki myk? Skoro kolumnę można podłączyć w bi amp to odłączając sekcje wysokotonową i zastępując ja inna zwrotnica nic nie powinno się stać, czy się mylę?
2 godziny temu, rambo54 napisał:
Super !
no i?
Porównaj z tymi elementami, które są w zwrotnicy Magnata; może coś pasuje.
Może głośnik był tłumiony w kolumnie opornikami ?
Jeśli tak była zaprojektowana, to masz rację, nic się nie stanie, ale uważaj na początek pasma,
żeby nie przeciążyć kopułki.
Porównywałem elementy zwrotnicy magnata, kondze jak na głośnik stx maja za duże pojemności, sprawdziłem kilka schematów zwrotnic pod ten stx i nigdzie aż tak duże kondensatory nie występowały, wysokotonowy w zwrotnicy magnata jest tłumiony dwoma rezystorami,  dlatego stx cicho zagrał, zamówiłem kilka kondensatorów o rożnych pojemnościach i pokombinuje, na dodatek na zwrotnicy magnata pod sekcja nisko i średnio tonową są marne kondensatory elektrolitowe, wymienię je na porządne Kondzie może poprawi się średni, bo jak na koje ucho to graja strasznie płasko, porównywałem magnaty z kolumnami na przetwornikach peerless i  druga para kolumn na vifa i seas, te kolumny graja dużo lepszym średnim pasmem, chciałbym uzyskać podobny efekt.
Audioburak, rambo, nie znęcajcie się nad kolegą.
Ze względu na to że każdy głośnik ma inne parametry i akustyczne i elektryczne jest tak, że projektujesz indywidualną zwrotnicę pod każdy zestaw głośników.
Narzekasz na średnicę przy przypadkowym doborze głośników/zwrotnicy i narzekać będziesz. Generalnie podział niskośredniak/wyksokotonowiec wypada akurat na średnicy.
Zwrotnica i głośniki nie tylko dają częstotliwość podziału, ale też kręcą fazą akustyczną. Żeby kolumna grała poprawnie, za pomoca filtracji należy doprowadzić tę fazę do spójności w jak najszerszym spektrum, a obowiązkowo w miejscu podziału pasma.
Ścieżka jest taka, że najpierw mierzysz głośniki w obudowie a później na symulatorach uwzględniających zmierzone charakterystyki elektryczne i akustyczne projektujesz zwrotnicę.
Ręcznie i na ucho jest to właściwie nie do ogarnięcia i musiałbyś mieć ciężkiego farta żeby się akurat wstrzelić.
Dla analogii, twoje pytanie brzmi analogicznie do: mam mondeo. Padł mu silnik. Kupiłem silnik od ferrari bo jest fajniejszy i zmieści się pod maskę. Jakie kupić fajne śrubki żeby to dobrze jeździło w górnym zakresie obrotów?
Fakt, że nie będzie tak, jakby mogło być, nawet tylko z Holmem ...
Chodzi jednak pewnie tylko o uruchomienie uszkodzonych kolumn.
Jest o tyle łatwiej, że nawet przy braku spójności fazowej wymiana kopułki
na sprawną ( oby nie przeciążać ) pozwoli słuchać  bez przykrości ?
A że przy okazji spróbuje dać MKP na górę i średnie to słuszny kierunek i łatwo
( w razie niepowodzenia ) przywrócić stan fabryczny ...
Jak napisałem na początku, tylko jedna kolumna miała spalony wysokotonowy, druga grała poprawnie. Chyba ktoś mnie źle zrozumiał myśląc że w obu kolumnach spalone były głośniki, pisząc o płaskim dźwięku miałem na myśli sprawną kolumnę. Dziś dotarły części które zamówiłem, powiem tylko tyle wymieniłem kondensator z 2.2uF na 3.3uF cewka pozostała ta która była, teraz mam bezpośrednie porównanie sprawnej kolumny magnat i kolumny z stx z zwrotnicą mojej  produkcji, różnica jest taka, poprawił się średni i wysoki, więc jestem zadowolony.
audioburak  A dlaczego nie? polutowałem identyczne elementy zwrotnicy, wydaje mi sie ze dobrze sfazowałem głośniki wysokotonowe na podstawie białego szumu i forum na którym przeczytałem jak to zrobić,  zdecydowanie słychać różnice w szumie kiedy zmienia się bieguny, kolumny ożyły i bardzo przyjemnie graja, zwłaszcza podczas słuchania muzyki jazzowej. a ze tak sie zapytam, dlaczego myślisz ze mogą grac nie podobnie?
Decyduje materiał membrany, nieliniowości charakterystyk, więc może być inna barwa,
a dochodzą różnice wynikające z ( koledzy pisali ) niezgodności fazy, zniekształceń itd...
Ale jeśli jest podobnie, to można się tylko cieszyć. Powodzenia.
