Mostkowanie kanałów ?
gressi
Mam końcówkę mocy Tag Mclaren 100x4R , czyli 4 kanały i podłączonego do niej bezpośrednio dac-a APL Dac-s . W obecnej konfiguracji wykorzystuję tylko dwie końcówki . Czy jest jakiś sposób by grać na wszystkich czterech ? Dac ma wyjścia rca i xlr , kolumny diy z pojedyńczym terminalem . Jakiś rozgałęźnik rca i druga para kabli głośnikowych podłączona razem do kolumny , zakup przedwzmacniacza ( obserwuję naima av2 ) z dwoma wyjściami na końcówkę  i podobnie dwie pary kabli ? Wolałbym nie ingerować we wnętrze . Doradzcie ! Końcówkę kupiłem , bo myślałem o systemie aktywnym - mini dsp , ale pomysł upadł .
https://www.audiostereo.pl/topic/145395-mostkowanie-kana%C5%82%C3%B3w/
Wykorzystaj XLR, na symetrycznym wyjsciu masz gotowe sygnały dla wzm. mostkowych.
Z wyjscia + XLR do wej. końcówki 1, z - XLR do wej. końc. 2, a głośnik podpinasz do plusów końcówek mocy 1 i 2.
Masz już jeden kanał, teraz to samo robisz, podpinając +/- z wyj. XLR drugiego kanału do końcówek mocy 3 i 4, głośnik do plusów końcówek 3 i 4.
Proste?
Tylko pamiętaj, że impedancja głośnika podłączonego do mostka MUSI być 2x wyższa, jak dopuszczalna impedancja dla pojedynczego wzmacniacza użytego do mostkowania.
Przejściówki: do koncowek mocy potrzebujesz 2 pary cinch, a do wyjścia 2x XLR. Łączysz (dla wygody) + XLR do czerwonego, - XLR do czarnego, masy obu cinchów do masy XLR.
Podpinasz jednakowo obie przejściówki do końcówki mocy i musi działać prawidłowo.
Warunkiem koniecznym, żeby opisany sposób działał prawidłowo jest rzeczywista symetria wyjść XLR. Były na forum opisane przypadki wyposażania w te złącza urządzeń z asymetrycznym torem, gdzie znalazły się chyba tylko dla "punktów do audiofilskości".
Proste?
Jak to sprawdzić ( impedancję głośnika ) ? W kolumnie 2 głośniki 6 ohm zwrotnica równoległa . Znalazłem coś takiego :Tryb mostkowania kanałów
160 Watt przy 8 Ohm
200 Watt przy 4 Ohm
240 Watt przy 2 Ohm
Impendacja wejściowa     47 kOhm
Sygnał/szum             > 90 dB
Pasmo przenoszenia (-3 dB)     0.2 Hz – 150 kHz
Pasmo przenoszenia (20 Hz – 20 kHz)  0.05 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum     < 0.002% 1 kHz 100 W przy 8 Ohm
< 0.03% od 20 Hz do 20 kHz  80 W przy 8 Ohm
Więc producent dopuszcza mostkowanie ...
Jak dopuszcza 2 ohmy, to no problem.
A może jest przełącznik normal/bridge? Wtedy nie musisz robić niczego więcej, jak do tej pory, tylko przełączasz, kolumnę łączysz pod plusy zmostkowanych końcówek i voila'.
Nie ma przełącznika . U mnie końcówka bez środkowego kanału .
Jednak będzie pre naima . Wyjście front 4 pin , ch 1 i ch 2 to wiadomo , a -ve i nc to ...
Na dniach mam dostać naima . Połączyłbym go też z wyściem  xlr-ów . Wejście tak wygląda :
                              ch 1 in                ch 1 out
                             ch 2 in                ch 2 out
                                            - ve
Jak połączyć piny 1,2,3 xlr do powyższego ? Lewy xlr : +(2) - ch 1in  , masa(1) - -ve , prawy xlr +(2) - ch 2 in , masa  (1) - -ve ?
  • 5 miesięcy później...
Krótkie pytanie, chodzi o mostkowanie wzmacniacza car audo.
W danych większości wzmacniaczy piszą że powiedzmy: 2x 60w RMS przy 4 ohm , 2x 90W RMS 2 ohm, 1 x 180W RMS przy 4 ohm. Skąd się bierze ta dodatkowa moc przy 4 ohm po zmostkowaniu? Czy to ściema? Pozdrawiam
Dwie przeciwsobne końcówki mocy, każda po np. 90W po połączeniu głośnika  do ich wyjść (nie do wyjścia i masy tylko do obu wyjść czyli zmostkowaniu) dadzą moc do obciążenia teoretycznie 4 krotnie wyższą. Na głośniku jest dwukrotnie wyższe napięcie a moc to kwadrat napięcia, stąd ten dziwny przyrost mocy. Oczywiście oba wzmacniacze muszą być inaczej sterowane od wejścia i załatwiają tylko jeden kanał.
Oczywiście to tylko teoretyczne rozważania. W praktyce może być nieco słabiej...
dzięki za odpowiedz
sorry ale jestem lamą w tej dziedzinie więc co to znaczy "inaczej sterowane od wejścia" czy to coś co musi mnie interesować jeżeli chodzi o konfigurację i podłączenie? chodzi mi o zmostkowanie wzmacniacza car audio 2 kanałowego pod skrzynię basową z jednym głośnikiem
7 minut temu, danuta83 napisał:
dzięki za odpowiedz
inaczej sterowane od wejścia znaczy, że muszą pracować te 2 zmostkowane wzmacniacza w przeciwfazie, czyli potrzebne jest źródło XLR, lub dodatkowy odwracacz fazy
2 godziny temu, danuta83 napisał:
dzięki za odpowiedz
Musisz najpierw się upewnić, że te wzmacniacze które chcesz mostkować nie są już w mostku, bo w car audio to powszechne jest, a wzmacniaczy mostkowych nie da się zmostkować ?
nagrywamy.com
