Standy pod Paradigm monitor 3
orzel_man
58 minutes ago, kamil79 said:
Gratuluję, nic tak nie cieszy jak zrobienie coś samemu ,faktycznie można było zrobić bez tej nakrętki widocznej ale samozaparcie godne podziwu.
Dzięki.
teraz tylko "fine tuning" ?
Dzisiaj trochę testów zrobiłem.
Kolumny grają dla mnie lepiej po „dociśnięciu”.
Podjąłem decyzje o tulejowaniu.
Czekam tylko aż mufy dotrą.
Najkrótsze jakie znalazłem mają 8 mm i gwint m6 wewnątrz.
Kolce wylatują.
Wyglad mi sie podoba ale nie pomagają brzmieniu.
Myśle jeszcze o tym fazowaniu.
Da sie to ręcznie zrobić. ?
Otwor jest na pręt zrobiony M16 przelotowo.
Uda sie to pogłębić.  Górna podstawa ma 8 mm wiec łeb śruby typu Y może nie wejść.
eeehh no właśnie.
Poza tym żeby zrobić łącznikiem Na gwint M16 jak oglądałem te śruby z łbem stożkowym Y to mają średnicę ok 34mm i do tego wysokość stożka 8,8 więc byłby problem - podstawa ma grubość 8mm.
taki urok prototypów
Ale już wczoraj zakupiłem tuleje, mufki będą prawdopodobnie dzisiaj.
uszczelnienie do gwintów też się znalazło.
Muszę przyznać że z tymi kolcami do góry to mnie poniosło.
Gwintów nieuszczelniaj, i tak po wkręceniu śruby będą szczelne. Chodziło mi o to, że mufki musisz wkręcić w otwor nieprzelotowy, lub po wyjęciu głośnika id wewnatrz nakleić płytki do zaślepienia otworów na mufki. TO ma zapewnić szczelność obudowy.
Te długie nakrętki są za mało estetyczne do Twoich standów. Spróbuj obkurczyć na nich rurki ternokurczliwe- srebrne (raz w życiu widziałem takie srebrnoszare) lub czarne, to będzie lepiej wyglądało.
@porlick wielkie dzięki za zainteresowanie tematem i rady. Bardzo to doceniam.
Pojawił się jeszcze jeden pomysł.
Może dać płytę pośrednią z MDF grubości ok 20mm z wyfrezowaniem na nakrętkę.
Przykręcicć ją solidnie do podstawy za pomocą tych 4 otworów M8 na śruby z łbem stożkowym Y i do tego MDF na bluetac kolumny,
Mam pewne obawy przed ingerencją w kolumny ale z drugiej strony...
Co do uszczelnienia, to chciałem je dać jedynie na zewnętrzny gwint mufki, tak że nawet jeśli otwór wyjdzie przelotowy, to i tak obudowa będzie uszczelniona.
Chociaż podejrzewam że grubość podstawy Paradigm to minimum 10mm a mufki znalazłem 8mm. Mam ogranicznik, zainstaluje na wiertło i głębiej nie powinno wejść.
Nie. To wrzyna się w płytę, jak wkręt, żadnego uszczelniacza tu nie trzeba. Mógłby nawet zaszkodzić, gdyby się okazało, że zmniejsza tarcie mufa-płyta.
Nie jestem pewien, czy ta plyta to dobry pomysł- może wyglądać zbyt ciężko.
Ja bym jednak odżałował i przyspawał nakrętkę.
jaki otwór masz w tym górnym blacie ? wejdzie coś takiego ?
otwór jet  fi17 mm
wiązałoby się to z dodatkowym skróceniem pręta.
Taka nitonakrętka ma ścianki przynajmniej 2mm więc w otwór nie wejdzie
Właśnie mufki dotarły... ale co wg Was lepiej się sprawdzi.
Wprowadzenie gniazd gwintowanych do kolumn i skręcene na tulejach,
czy klejenie na płasko bluetack.
Dobra robię zgodnie z pierwotnym planem.
tuleje i montaż "mechaniczny" do standów.
nie dłubię już w podstawach, spawanie itd itd. szkoda mi "na gotowo" niszczyć komponenty.
Tylko cały czas myślę czy nie dać uszczelnienia na gwint. w razie gdyby otwór na wylot przeszedł, to szczelność będzie zachowana po zastygnięciu. a i wydaje mi się że trzymanie będzie solidniejsze
Standy złożone.
Kończę buteleczkę fajnego shiraz. I delektuje sie koncertem „this is it”...
dobrze sie wpasował w jesienny klimat.
Bardzo mi sie brzmienie podoba
dziekuje Wam za rady, zainteresowanie i pomoc.
fotki wrzucę przy dziennym świetle
dzieki
Standy spoko chociaż taborety też spełniały zapewne swoją funkcję. Tylko po co robisz dziury w podstawach kolumn?
Nawiercilem otwory nieprzelotowe zeby wkręcić mufki i przykręcić kolumny do standow.
bas zagrał duzo lepiej  ogólnie jakaś taka równowaga sie pojawiła.
jak stały na kolcach to sopran był jakby „za ostry” w porównaniu z resztą
Da się to wytłumaczyć- teraz kolumny zyskały pewne "oparcie" i dzięki temu nawet ta drobna część energii basu, która była marnowana na wprawienie w drgania obudowy, jest w pełni wykorzystana. Dlatego właśnie warto mocować kolumny- choćby bluetackiem.
@xajas dzięki wielkie.
wczoraj jeszcze dodatkowo poziomowanie podstaw... poziomice które nie wybaczają błędów.
w sumie ponad 1,5h zajęło solidne ustawienie
Doszedłem do wniosku że zrobię jeszcze jeden upgrade.
Skoro nakrętki już i tak wystają, rzucę na nie kulkę z bluTacka żeby "złapać" dodatkowo środek podstawy kolumny. będzie jeszcze sztywniejsze wiązanie. tego i tak nie widać, a powinno poprawić stabillność.;)
Najpierw poswiec nastepne 1,5h na wyszukanie optymalnego miejsca ustawienia, a dopiero potem je wypoziomuj
Jesli kiedys bedziesz robil upgrade, to mozesz tez przeciagnac kable przez ta rure (ciensza rura w tej grubej) i wypuscic je pod stopa
Nie ma sensu- blutack działa na powierzchniach, w cienkiej szczelinie. Nakretka i dół kolumny takich równoległych płaszczyzn nie tworzą. Nie będzie trzymało.
Ogólnie- super, ale czy nie są zbyt wysokie? Na zdjęciach wyglądają na takie.
U mnie wszystkie włączniki są na poziomie 1100mm zeby dzieciaki mogły same zapalać /gasić. Stąd może takie wrażenie.
Standy maja Ok 530+soundcare+tulejki 240 mm
w sumie głośniki są na wysokości 800-1000 mm to chyba optymalnie.
Dla mnie jest mega postęp w porównaniu z tym co było ?
Pozostał więc już tylko ostateczny sprawdzian wyniku tych efektownych prac ...
Powiedzmy że mam dwie propozycje - jeszcze z czasów starego reżimu .. ?
The Police "Spirits in a Material World" albo Paul Young "Soldiers Things"
Jeśli wypadną dobrze, to naprawdę warto było, a miałem te kolumny parę lat
i szczerze mówiąc nie dałem im rady ... zabrakło koncepcji.
z pewnością spróbuję sugestii bardziej doświadczonych "użytkowników"
tylko jeszcze konieznie popracuję nad źródłem.
myślę o jakimś Tidalu ale nie ma chyba opcji na konsoli tego zainstalować.
a youtube z tv powiedzmy nie zawsze oferuje dobrą jakość
@audioburak
wczoraj w nocy „uruchomiłem” wspomniane przez Ciebie kawałki.
fajne kompozycje. Powiedziałbym takie wszechstronne. Dla mnie bardzo dobrze to zagrało. Na niskim poziomie głośności.
Nie miałem jak podkręcić bo dzieciaki już spały.
Jestem bardzo zadowolony na tym etapie.
W egzemplarzach które są u mnie wymienione były wszystkie kondensatory na mundorfy oraz płyn ferrofluidowy. Co pewnie tez ma wpływ na brzmienie.
Co mi pasuje to równowaga.
Czy to niskie czy średnie czy wysokie tony. Żadne nie są. „Zbyt mocne” w porównaniu z pozostałymi.
Dodatkowo bardzo wyraźny wokal.
Jest good ?
Kolejnym etapem bedą pewnie przewody. Bo „niestety” miałem okazje słuchać tellurium black jeszcze na taboretach i efekt był mega
Dla mnie to ZAWSZE były dobre testy na szybkość basu i jego melodię, które w dobrych kolumnach
brzmiały równie czytelnie i dynamicznie, co na słuchawkach.
Dobrze, że to tak gra, bo u mnie nie zagrało ...powodzenia.
