G 8010 podnosi ramię bez sensu
audioburak
Po dłuższej przerwie w używaniu jest tak:
automatyka ramienia działa w 90 % tak, jak trzeba; zatrzymuje płytę i podnosi, ale ...
w pozostałych 10 % jest to loteria, bo potrafi się wyłączyć po 15 sec czy 3 minutach.
nie bardzo wiem, jak to działa ( jeśli jest prawidłowo ) i co może być przyczyną tych przygód.
Pojemności poza pierwszą 3 300 uF zaraz za mostkiem wylutowałem i sprawdziłem - jest wg. schematu,
poza wartością wg. papierów 2,2 uF a w rzeczywistości 22 uF, więc nie jej ruszałem.
może ktoś się doktoryzował akurat w tym temacie - byłbym wdzięczny za poradę poza: utylizuj, sprzedaj itp ..
https://www.audiostereo.pl/topic/146174-g-8010-podnosi-rami%C4%99-bez-sensu/
Sprawdź żarówkę fotki od autostopu- jesli jest zaczerniona, wymień i będzie ok. Też tak miałem.
Co ja się naszukałem wg serwisówki, wsio było ok, już podejrzewałem, że ktoś urok rzucił ?, a to była słabo świecąca żarówka- na granicy działania fotki.
Na wszelki wypadek hurtem wymieniłem obie- od obrotów też.
Żarówka jest jeszcze dość daleko, a wyłączenie czyli zanik obrotów i podniesienie ramienia
występuje tylko na początku  ( pierwszy utwór; czasem drugi ) płyty ...
Tak dla porządku - na końcu płyta zawsze się zatrzymuje, a ramię podnosi.
U mnie było podobnie, tylko zatrzymywało się w losowym miejscu. Po prostu żarówka miała zaczernioną bańkę i dawała światła "na styk"- fotorezystor był na granicy zadziałania i mały spadek jasności żarówki symulował zasłonięcie go ramieniem autostopu.
Po wymianie żarówki na nową, układ miał "zapas jasności" i trzymał pewnie do momentu zasłonięcia fotki na koniec płyty.
Sprawdź- to bardzo prawdopodobne, a proste do zrobienia.
Proste gdybym miał nową żarówkę .... a poza tym świeci naprawdę jasno .
Piszę na raty i coś mi strzeliło do głowy,  jak żołnierzowi w okopie ...
jak spojrzałem na żarówkę to zobaczyłem powierzchnię fotodiody i to wygląda
duuużo bardziej podejrzanie, niż jasność  żarówki - jest szare i zakurzone.
Na razie demontaż i mycie foto, choć np. żarówkę żeby wyjąć i oczyścić pewnie
trzeba ję przedtem wylutować ...
Nie trzeba- u mnie była wtykana, jak te w starych samochodach do podświetlenia zegarów. Nawet na taką wymieniłem, ze sklepu moto.
Też nie trzeba- patyczek z watą, odrobina IPA i pozamiatane.
To już wiesz, skąd ją wziąć.
Zamiast IPA, najpierw spróbuj użyć wody, nie jestem pewien, czy IPA nie zaszkodzi gownianej obudowie dawnego fotorezystora.
Dzięki. Przemyłem foto od tarczy stroboskopu i żarówkę.
Dam znać o efektach nieco później, bo jak pisałem - 1 / 9 ....
Niestety nie ...
Żarówka autostopu świeci jak nowy reflektor, napięcia są zgodne z opisem,
czyli 9 V dla światła i 1 V dla zasłoniętego.
Kombinuję dalej jak "udrożnić schemat" ale nie bardzo wiem, co jeszcze ma wpływ ...
18 godzin temu, marek.pap napisał:
Najpierw sprawdź, czy nie masz zimmych lutów na płytce. Skoro jest tak duża różnica w czasie zadziałania, to gdzieś jest problem z połączeniem.
Może to? Skoro elektrycznie wydaje się ok, trzeba szukać nieregularnych ujawnień usterki.
Sprawdzenie fotorezystora to właśnie te napięcia - 1 V i 9 V - reaguje właściwie
po zasłonięciu kartonikiem, bo jest kiepski dostęp do ramienia "na plecach".
Kombinuję dalej - luty są sprzed wojny japońskiej; nawet z kalafonią miejscami i moim
zdaniem są na dalszym planie w podejrzeniach, ale wpadłem na inną koncepcję,
tyle, że sam jej nie daję wiary .. ? muszę to sprawdzić.
Kłopot w tym, że za każdym razem muszę jakoś złożyć ...
14 minutes ago, audioburak said:
reaguje właściwie
Czepnę się nadal tego fotorezystora , być może pozornie i działa przy pomiarach ale  mówisz , że wariacje zdarzają się bardzo losowo. Są w układzie dwa takie RPP131 , spróbuj zamienić je miejscami ,może sie wtedy akurat okaże że obroty zgłupieją raz na czas.
Może zbyt wcześnie się cieszę ....
ale o ile rano wyłączał się nawet raz na trzy początki płyt, to teraz było 10  -  i ani razu ?
Najprawdopodobniej W2 - bo poszedłem na inteligencję i metodą dedukcji ( pisałem że dzieje się
tylko na początku płyt ) doszedłem, że ma związek z aktualnym położeniem ramienia.
Ten mikrowyłącznik to jedyny element związany z początkowym ruchem ramienia.
Po korekcji położenia ( prawie nie był przykręcony ) o ok 1,5 mm w stronę "zbocza" kotwiczki
zjawisko ustąpiło - ciągle mam nadzieję, że na stałe.
Dziękuję za porady i mam nadzieję nie wracać do tego tematu.
Poza tym ten wynalazek po drobnych ingerencjach w strobo, stabilizator i zasilanie na mostku
pracuje naprawdę dobrze.
Fakt, że wieki temu dostał też ekran na trafo, bo niedawnej AT 440 MLb już nie wspomnę ... ?
Jeszcze raz dziękuję. R.
