Przebicia?
KwasCoNiePamietaHasla
Czy to normalne że przedni panel wzmaczniacza kopie prądem ?. Kopie to za duzo powiedziane, jak sie lekko nie dociskają palca, przejdzie po powierszchni przedniego panelu wzmaczniacza, kiedy jest on podłączony do prądu, to czuć napięcie elektryczne. Jest czym sie przejmować ?
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/
kolejna poprawka, juz wszystko wiem, te przebicie sie pojawia obojetnie czy wzmacnziacz jest podlaczony do pradu czy nie, pojawia sie kiedy ma podlaczone cinche od dvd, jak je wylanczam to znika
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-242917
Z DVD bym w takim razie uważał.Prawdopodobnie indukuje Ci się napięcie przy pracy zasilacza impulsowego i nie jest ono nigdzie odprowadzane.To nie jest dobre zjawisko!!Ciekawe jest,że we wzmacniaczu również ten ładunek nie jest nigdzie likwidowany.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-242924
jedyne co jest podpiete to cinche od dvd, jak je wypne to juz nie kopie. Wzmaczniacz gra dobrze wiec nie wiem czy jest sens zawracania sobie tym glowy, chyba ze to może doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia ?
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243015
jar1
Ja mam kablowke podpieta pod tuner i tez kiedys zauwazylem ze chinche mnie delikatnie ale wyraznie kopaly. Czyzby to byla kwestia wzmacniacza antenowego ktory jest gdzies podpiety w sieci? bo u siebie chociaz mam sygnal rozdzielony na dwa tunery wzmacniacza nie uzywam,nie ma takiej potrzeby.
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243114
Znowu pomyłka : P, jednak to nie cinche wogule to dziwne teraz znowu przestaje kopac jak wlacze z zasilania, potem zaczyna jak wlacze zasielanie i włacze wzmaczniacz, dobra nie wazne jak sie cos popsuje to wtedy sie go naprawi
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243122
Czyli tak. kopie jak jest podłączony do prądu albo kopie jak nie jest podłączony do prądu, ale są do niego podłączone cinche, no i kopie też jak te 2 przypadki zachodzą jednocześnie. Wkońcu doszłem do tego.
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243126
Nic nie napisałeś o rodzaju instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.Prawidłowo wykonana powinna chronić przed takimi dziwnymi zjawiskami
Znajomej pewien "fachman" zmostkował bolec w gniazdku z przewodem neutralnym i wtedy sprzęt rzeczywiście "kopał".
Jeżeli wzmacniacz ma gniazdo IEC ,to podłączenie go do gnazda z bolcem w instalacji 3 przewodowej powinno załatwić sprawę.
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243165
Ale wtyczka nie ma bolca, a insalacja jak instalacja nie znam się. I nie zalezy mi tak bardzo aby to usuwać, bo nie utrudnia mi wsumie w niczym, tylko chciałem się dowiedzieć czy to nie przypadkiem wzmaczniacz ma cos uszkodzonego.
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243183
nie wiem po co tyle bicia piany, problem taki byl juz omawiany w kilku conajmniej watkach, nie łaska poszukac?
problem nie tyczy wzmacniacza tylko nieszczesnego DVD posiadajacego na wejsciu zasilania sieciowego filtr z kondensatorami klasy Y polaczonymi pomiedzy pzrewody L-PE i N-PE sieci elektoenergeyvznej pradu pzremiennego 50Hz 230V (jak to najczesciej bywa w spzrecie posiadajacym zasilacze impulsowe). I problem istnieje niezaleznie czy wlaczaony jest wzmak, czy nie i czy jest podlaczony czy nie. Oczywiscie uziemienie pomoze (ale nie zadne mostkowane pseudo-zerowanie w gniazdku w scianie!!)
I nie jest TO ZADNE PZREBICIE ANI ŁADUNEK ELEKTROSTATYCZNY jak niektorzy tutaj "forumowicze-fahofcy" podaja. Jest to zjawisko pradu pzreplywajacego pzrez pojemnosc filtru polaczona szeregowo z cialem czlowieka do gleby. Nieszkodliwe, nie grozace zyciu ani zdrowi itp. Znane od lat. Nie ma co panikowac. Nie podlaczac kabli, innych uzradzen itp do wzmaka (systemu) pod napieciem!! Nie wystarczy wylaczyc pzrelacznik, nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowego. Jednak jest male prawdopodobienstwo ze cos sie stanie gdy bedziemy podlaczac "hot-swap"
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243277
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243370
Przeczytałem że wystrczy podłaczyć wtyczke od prądu, drugą stroną ( plus zaminic z minusem ) , no i jak to zrobiłem, i żeczywiście znikło te napięcie, teraz pojawia się tylko kiedy podłącze cinche.
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243383
Brencik,bo zniknie moja sympatia do Ciebie.Grom wie jak jest tam rozwiązany filtr (zasada: powinien być taki,a jest taki...),a zasilacze impulsowe sieją i to ładnie i jeśli nie ma odpływu tego ładunku do gleby to kopie niestety. Nieco racji mam wrażenie w moim stwierdzeniu jest. Tak samo się za fachowca nie uważam bo mam swoje zdanie o takowych. Wole być skromnym hobbystą,który ciągle się uczy o nowych zjawiskach,rozwiązaniach czy sposobów radzenia sobie z takowymi.
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243442
KwasCoNiePamietaHasla, po pierwsz nie słucha wypowiedzi Dreamera i jar1, głupoty pisza i tyle. Tylko namieszac chca ci w glowie chyba. No a plusa i minusa to nie ma bo to prad pzremienny jest , to juz powienienes wiedziec jesli masz skonczona podstawowke.. sorry... Czasem pzrelozenie wtyczki odwrotnie pomaaga, gdyz jak wiemy siec elektroeneggetyczna nie jest symetryczna i mzoemy wtedy trafic na mniejsze napiecie (podzial moze byc 115V/115V albo np. 20V/210V)
jar1, pierdolo, w klasie II stosuje sie takie filtry.... chyba ze nie umiesz czytac schamatow elektrycznych to zapraszam na lekcje...
Dreamer1, co sianie zakloceniami z pzretwornicy ma wspolnego z odprowadzaniem jakiegos ladunku? niby jakiego?
tu zreszta nie chodzi o ladunek zaden tylko o to ze kopie go!!!
ucz sie o zjawiskach lepiej niz pisz na forum bzdury ze nie wiedomo co to jest, ze ladunek,ze filtry sa dziwne itp
https://www.audiostereo.pl/topic/14624-przebicia/#findComment-243976
