Wharfedale LINTON Heritage 85 Anniversary - neoklasyka?
Zdecydowanie warto kupić standy, tym bardziej, że są b. dobrze wykonane, a cena jest rozsądna. Drewniane półki na winyle to fajny pomysł i podobnie jak kolumny są pokryte naturalnym fornirem. Oryginalne kolce są pozłacane i masywne, ja wymieniłem je na Soundcare Suprespikes - łatwiej jest przesuwać kolumny.
Sprawdziłem dokładniej, kolumny są odsunięte od tylnej ściany nie 70, a 55 cm.
Niestety mogę odsunąć od tylnej ściany max 30 cm, pewnie będzie buczec, dlatego chciałem fyne audio które dmucha basem w podłogę.
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie ma  znaczenia  w ktora stone dmucha.
Z moich doświadczeń ma znaczenie, u mnie dmuchajac w tyl dudnilo, przy kolumnach dmuchajacych w dół było dobrze, przy tej samej odległości od ściany.
Poprostu inne kolumny, inne strojenie.
U mnie był  na odwrót  I kolumny z  tylnym bas reflex wypadły najlepiej Ale były droższe  od tych z ATL  czy tymi co dmuchaja w podłogę (proac d18)
Jeśli są zainteresowani to posiadamy 2 pary Wharfedale Linton 85TH w kolorze walnut
44 minuty temu, Jeja napisał:
Ktoś w końcu napisze jak to gra?
Padło już określenie że są dobre do rocka. W języku audiofilów, czytając między słowami, oznacza to niezbyt wyszukane brzmienie, często z podbitym basem mającym maskować niedoskonałości taniego systemu elektroniki przy głośnym słuchaniu. Z charakterystyki częstotliwościowej widać też że bazuje właśnie na klasycznie podbitym basie.
A gdzie ta charakterystyke mozna zobaczyc?
W Stereophilu:
Jest gdzies jakas recenzja czy cos takiego?
6 minutes ago, Piotr_1 said:
W Stereophilu:
O. Dzieki.
W dniu 4.09.2019 o 14:26, elessar napisał:
A oto zdjęcia
Podstawki w komplecie były?
Doczytałem.
Tu raczej nie chodzi o tanią elektronikę, a słabą jakość nagrań zespołów rockowych z lat 70-tych i 80-tych. W tym przypadku i topowy sprzęt nie pomoże. Kolumny tak.
Tak samo zdrowo pomoże jak szklaneczka spyrytusu na ból głowy. Rozwiązanie nieciekawe, tym bardziej że tony średnie i wysokie też u nas mocno wpływają na odbiór jakości basu. Jego zwartość, konturowość. Bas z takiej kolumny zawsze będzie za miękki okrągły i rozlany jak brzuszek biskupa, ponieważ jest deficyt pasm wyższych. A najgorsze że użytkownik takich kolumn się przyzwyczaja i nabywa zniekształconych preferencji dźwiękowych do końca i życia. I potem już tylko takich  brzuszków basowych szuka. Upieram się że to w większości przypadków elektronika, a nie złe nagrania. Winnych trzeba znaleźć. Złe nagranie, zły prąd w gniazdku, złe tłoczenie, promieniowanie kosmiczne itp.
Edytowane przez Piotr_1
Cześć,
Zaintrygował mnie wygląd tych kolumn oraz dziesiątki bardzo pozytywnych opinii na ich temat na forach zagranicznych.
Zauważyłem, że na polskim forum jest o nich dość skąpą ilość informacji (z tego co widzę w Polsce słyszała je jedna osoba i jest bardzo zadowolona oraz (jak to zwykle bywa) ludzie którzy mimo, że tych kolumn nawet nie słyszeli to
już tworzą internetowe legendy o braku wyszukania, jakości prądu w gniazdu i okropnej charakterystyce itd ?
Nie udzielam się raczej na forum, ale jestem obecnie w trakcie szukania kolumn do mojego salonu, więc podsyłam info, które udało mi się znaleźć (może komuś się przyda):
  1. Ukryta Zawartość
  2. Ukryta Zawartość
  3. Ukryta Zawartość
  4. Ukryta Zawartość
  5. Ukryta Zawartość
  6. Ukryta Zawartość
długo dystansowy test forumowy:
Czekam, aż pojawią się u nas w sprzedaży i przed ostatecznym zakupem na pewno będzie trzeba ich posłuchać ? Na ten moment nie mam zdania bo po prostu ich jeszcze nie słyszałem ?
Pzdr
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez core3m
Z tą elektroniką to różnie. Albo powolnie, gęsto i ciemno oraz bula na basie, albo szybko rytmicznie z konturem ale z brakiem masy i z rozjasnieniem góry. Czy jest jakiś piecyk pomiędzy? Ja w rozsądnej cenie nieslyszalem.
Ludzie idą w lampy i analog, ponieważ to jest łatwiejsze do zrobienia, elektronika jest tam bardziej stabilna i nie wymaga takiego dopracowywania. Wręcz powiedzmy co czwarte urządzenie nieźle gra, natomiast Solid State, to tak jedno na 100 jeżeli nie na 1000. Kiedyś, jak inżynierowie dobrze odrabiali wszystkie lekcje i nie byli takimi ignorantami i radosnymi twórcami jak teraz, możliwe że tranzystorowce grały lepiej.
A ja upieram się przy tym, że jeśli płyta jest źle zrealizowana, to tak zabrzmi bez względu na zastosowaną elektronikę, która tylko w niedużym stopniu może to zmienić. A co do omawianych Wharfedale, to poza wykresami laboratorium sugeruję jednak ich posłuchać, a nie wydawać pochopnie osądy. U mnie bas nie jest miękki ani okrągły.
Możliwe, czasem dobrze to się może wpasować w pomieszczenie, choć na wykresie nie wygląda to dobrze.
Mam stare tanie Wharki 9.1 i Quady 12L, to ta sama szkoła strojenia.
W każdym razie pasma muszą być równee. Jeżeli nagranie jest faktycznie bardzo złe, to sprzęt jest bezbronny, bo w paśmie słyszalnym przecież nie powinien dodawać nic od siebie, ani odejmować.
Tak czy siak nie kupuje się sprzętu pod złe nagrania, bo te nieakceptowalne to zdecydowana mniejszość, zainteresowania muzyczne też można zmienić, skoro ulubieni artyści nie potrafią zadbać o jakość swojego produktu, krótko mówiąc są partaczami.
Niby nie kupuje się sprzętu pod nagrania, natomiast na forach audio pełno jest zapytań, co najlepiej zagra np. z metalem, czy hard rockiem, gdzie realizacja płyt często jest przeciętna. Muzyka jest najważniejsza (a nie sprzęt) i odstawianie ulubionych płyt, bo słabo brzmią,  jest dla mnie niezrozumiałe; nie wyobrażam sobie abym zmienił płytotekę pod sprzęt audio. Dlatego nie widzę nic złego w tym jeśli kolumny trochę maskują niedoskonałości nagrań, pozwalając na słuchanie muzyki bez "bólu zębów".
Edytowane przez elessar
Wróciliśmy do punktu wyjścia. Ty nadal twierdzisz że to jakość nagrań jest problemem, a ja że jakość elektroniki. Przecież też słucham rocka i w elektronikę się bawię od dawna. Obyś wysnuł prawidłowe wnioski kiedy u jakiegoś kolegi przypadkiem usłyszysz że to "złe" nagranie nie jest złe, tylko normalne, albo wręcz dobre. Chyba że słuchasz naprawdę jakiegoś naparzającego metalu, gdzie liczy się tylko naparzanka, a mikrofon został włożony do werbla, gdyż kabel był krótki i daleko nie sięgał.
Nie słucham ostrego metalu, dominuje hard rock i rock progresywny. Nie wydaje mi się też aby obecnie posiadana przeze mnie elektronika była słaba.
Możliwe, ja nie wiem jaki masz sprzęt.
Są dwie szkoły w materii doboru urządzeń. Albo neutralność, albo dopasowywanie sprzętu pod swoje gusta muzyczne. Ja uważam że ludzie dopasowujący swój system pod 5 czy 10 ulubionych płyt robią sobie krzywdę. Zawężają sobie w ten sposób możliwości poznawania nowej muzyki, a jest jej naprawdę bardzo wiele. Można codziennie do końca życia słuchać jakiejś nowej dobrej płyty i jeszcze wszystkiego nie uda nam się przesłuchać, życia nie starczy. Tylko liniowy sprzęt i bez zniekształceń pokaże nam różnorodność i pełnię wszystkich stylów i barw. W pozostałych przypadkach zaczyna to wszystko grać "na jedno kopyto" i na przykład w moim przypadku już po 4 dniach to czuję i mam takiego urządzenia dosyć.
Dyskusja w stylu "te kolumny są lepsze do rocka" przypomina mi dyskusję w rodzaju "Hummer H2 to doskonałe uniwersalne auto na co dzień, gdyż żadna dziura w drodze nie jest mu straszna".
Widzę że wątek schodzi na boczny tor, chętnie poczytam opinię osób które kolumny mają lub je słuchały.
Jest ciekawy jak Linton radzi sobie w towarzystwie lampy w np. Jazz i blues takie tam inne "nudy" Zachęcam wszystkich zainteresowanych do merytorycznej dyskusji.
Zapraszamy do naszego salonu na odsłuchy kolumn Wharfedale Linton, wygrzewamy pierwszy komplet, pierwsze wrażenia bardzo pozytywne.
wharfedale_linton_01.thumb.jpeg.2a24a850384994a841235be7cca5e777.jpeg wharfedale_linton_02.thumb.jpeg.9e161d94c8d1a16d0b504bfdb2ac1fc4.jpeg wharfedale_linton_03.thumb.jpeg.867c4ebbb8ae89ae1bf5f42028b39c90.jpeg wharfedale_linton_04.thumb.jpeg.9ca759cfe326320cf492c73169056f31.jpeg wharfedale_linton_05.thumb.jpeg.40812c5183f1d96d3b6d7b92cf1918f6.jpeg
W dniu 4.09.2019 o 11:14, Witek.K napisał:
Wysoka skutecznosc 90db, pozwala na zastosowanie nawet slabych wattowo wzmacniaczy, schodza jednakze do 3,5 Ohma, wiec zmak nie moze byc jakims wybitnym mieczakiem
Sensitivity (2.83v @1m) 90db przy 4 ohmowcu  to wysoka skuteczność ? Generalnie dane techniczne  to jakby dziwnie uniwersalne . Dla każdego . Obawiam się , że to pic na wodę .
Właściwie to ja zapytuję . Puściłem kiedyś pierdziawki 3'' 88 db\ 1m. 1W mega głośno na ampli Onkyo tx sr 803 i zniekształcenia były bardzo duże . A tutaj to pewnie wychodzi 87 db\1m.1W . Także proszę o wyjaśnienie  czy czegoś nie rozumiem .
