jak podłączyć kablówkę do yamaha????????
maciomen0
Recommended Posts
Witam i pozdrawiam wczystkich czytaczy forum. Posiadam zestaw YAMAHA AV 104 RXV 350 +DV550 +NSP100.Zestaw zwyczajny i dla mnie wystarczający bo nie jestem audiofilem przy najmniej na razie:)) Do rzeczy jednak.Jak podłączyć do tego zestawu kablówkę skoro nie ma w amplitunerze ani w dvd standartowego wejścia antenowego?????????Jest tylko wejście FM antena ale męska końcówka.
Proszę o poradę i nie irytujcie sie prosze tak błachymi sprawami nie wszyscy mają o tym super pojęcie( ja akurat sprzedaję części do samochodów:)))
Wszystkie porady mile widziane. Za pomoc służę poradą ewentualnie rabatem na cześci samochodowe:))
GG7380250
sklep@hipol.com.pl
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Najprościej jest doprowadzić antenę do tv a potem podłaczyć kablem
1 z jednej strony Scart (euro) zakończony 3x rca(chincz)
jeżeli nie zdobędziesz takiego kabla
2 to 2x2 rca(chincz)
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i kupisz np. euro
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (jeżli masz w tv 1 euro to za pomocą tego cacka załatwisz również sprawę podłączenia dvd do tv)
(Nie odpowiadam tu za jakość obrazu i dzwięku ale na początek będzie ok)
kabel do amplitunera dokładnie do gnizda (chyba jest ono oznaczone jako dtv lub coś takiego). Jak tak podłączysz to za każdym razem jak będziesz chciał słuchać tv przez ampa przełączasz na pilocie na dtv. A no i oczywiście euro powinno być Out a nie in
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Dzięki brachu spróbuję sie pobawić.
Hidden Content
Link to comment
Mam jeszcze problem z radiem ale wstydzem siem przyznać;) nie moge zadnej stacji złapać hłehłe nawet sygnału na głośniki nie słychać
Hidden Content
Link to comment
A czy jakaś antena fm (cienki biały kabelek firmowy) jest podpięta
Hidden Content
Link to comment
No właśnie kucze nie ma. Jest gniazdo am(długie fale) i gniazdo fm antena ale nic to nie daje jak tam podłączam
Hidden Content
Link to comment
jak masz telewizję kablową to podłącz antenę i zobaczysz czy żeczywiście nic nie ma bo może coś się dzieje z ampem
Hidden Content
Link to comment
==>Maciomen0
Kombinacja ktora przedstawil kolega Kynio_s to cos z cyklu kamikadze-kamasutra:)
Potrzebujesz zmienic (choc juz takie powinienes miec w scianie) gniazdo w scianie na takie jak pokazuje obrazek ponizej. Wtedy jednym kablem antenowym podlaczasz TV a drugim radio (taki sam kabel tylko go ''obracasz'')
Koszt takiego gniadka cos kolo 10 pln + 10 pln kabel
[obrazekLUKASZ-243753_1.jpg]
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
>>>>Harvi dzieki.gniazda takiego nie mam:/ ale postaram sie o nie.dzięki wam obu za informacje
Hidden Content
Link to comment
ale Ci chodzi o radio czy tv?? bo radio to tak jak ja podalem
Tv to brazu nie potrzebujesz podlaczac tylko dziwk z tvzwyklym kablem RCA
Hidden Content
Link to comment
Musisz podłączyć antenę zewnętrzną kabelkiem takim jak podłączałeś np. kiedyś magnetowid do tv. Aby podłączyć kablówkę potrzebna będzie przejściówka. Aby sprawdzić radio, to po prostu ustaw na tuner , zatkaj palcem wejście ant. fm i coś znajdzie, tylko nie siedz tak za długo:) , plecy bolą:) .
Hidden Content
Link to comment
Poślinię jeszcze palec będzie lepiej przewodzić;] .
Wieczorkiem postaram siem to wszystko złożyć do kupy a jutro odpisze czy coś sie ruszyło w temacie
Hidden Content
Link to comment
Eh to zatykanie dziurek, męska rzecz, ups.. ale tam jest wtyk mimo że Yamaha. Ale do rzeczy , mialem podobny problem z Pioneerem. Kupiłem antenę FM w MM i dupa ... nie było żeńskiej końcówki, bo taką potrzebujesz. I tu pomógł mi mój stary dobry Sanyo vhr5100ee. Bo miał taki kabelek, może pamiętasz podłączanie video do wejścia antenowego w tv. A z tym poślinianiem palca to ... lubimy lekkie perwersiki , co? Napisz jutro czy coś ruszyło a jak nie to będziemy myśleć dalej. Pozdrawiam.
Hidden Content
Link to comment
A wiesz co mam chyba taki kabel w domu bo to sie jak dobrze pamietam do video nadawał. antena szła do video a z video szedł właśnie ten kabel do tv. A ślinienie paluszków sie przydaje cczasami ;))))))
Hidden Content
Link to comment
No to super jak masz kabelek , jeszcze tylko antena i będzie ok. Takie antenki FM są do dostania w MM i nie tylko za ok.50 zeta. Ja kupiłem Thomsona , i gra muzyka z radyjka:) . Pozdrawiam.
Hidden Content
Link to comment
antena chyba mi nie bedzie potrzebna bo podłącze to trójnika od kablówki .przynajmniej tak mi sie wydaje. albo do tego gniazda w ścianie
Hidden Content
Link to comment
No to jeszcze lepiej , koszta znikną:) Daj znać czy się powiodło.
Hidden Content
Link to comment
>>>>>>Krzych dzięki za porady:)))) Radio działa juz bez zarzutu. Ale jest problem z kablówą. Dzwięk idzie przez ampa na głośniki ale nie grają te od surround'a po za tym przy przełączaniu kanałów strasznie charczy i nie wiem co to kurde jest czy zakłócenia z telewizora czy z anteny czy to i to. Nie wiem czy to jakimś filtrem da sie załatać czy co :))))))
Czy jest jakis inny sposób moze podłączenia niz przez RCA??
Hidden Content
Link to comment
Witam. Cieszę się że mogłem pomóc. Co do dzwięku na tyły to już kwestia ustawień w ampli. Masz pewnie włączony tryb stereo. Co do podłączenie przez RCA, to dvd z ampli musisz podłączyć kablem cyfrowym (coaxial lub optyk) bo nie zdekoduje sygnału DD i DTS. Przewod (2 RCA?) można zostawić do sygnału analogowego z CD np.
Co do charczenia to kurde nie wiem... , być może jakieś zaklócenia bo nie podejrzewam tu wad sprzętu.
Hidden Content
Link to comment
Eh nie doczytałem... Tobie chodzi o połączenie ampli z tv?
Hidden Content
Link to comment
Bo do ampli i tv wystarczy zwykły 2 RCA (chinch) za 5 PLN bo sygnał z tv jest raczej marnej jakości.
Hidden Content
Link to comment
Mam podłączone tak-z ampli czincze do telewizora(euro) ale przy przełączaniu programów charczy przez ok 1,5 sek. Nie działa tez surround ale to moze mam telewizor bez tego systemu i dlatego
Hidden Content
Link to comment
Telewizor tu nie ma nic do rzeczy. Włącz Dolby Pro Logic w ampie, to zadziałają tyły. Kablem Euro podłączasz dvd do telewizora. A tv do amplitunera kabelkiem 2xRCA.
Hidden Content
Link to comment
Nie dam rady tak Krzysiu bo w telewizorni mam tylko jedno wejście(euro) więc mam dvd do ampa przez optcal a dvd do telewizora video czincz a z telewizora czincze audio do ampa . Dzwięk idzie ale te szumy przy przełączniu to porażka. Zmieniłem na inny telewizor na chwilę i tez tak było wiec to chyba kwestia anteny:(((
Hidden Content
Link to comment
Proponuję jednak moje rozwiązanie z początku wątku pkt 2
ps DVD z TV powinno być Euro na euro i jeżeli tv jest wyposażone w rgb to obraz napewno będzie dużo lepszy
Hidden Content
Link to comment
OK spróbuję tak zadziałąc. Dzięki brachu
[obrazekLUKASZ-244568_1.gif]
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
