Allo Usbridge Sign.
Czy uciągnie to trzeba sprawdzić ile amper bierze Sig i sprawdzi  czy będzie zapas...
Natomiast na malinie odczułem kiedyś wyraźny spadek jakości muzyki z maliny po podłączeniu zewnętrznego dysku z muzą.
W porównaniu do grania po Nas czy z karty SD różnica była słyszalna.....
10 godzin temu, Mariusz03 napisał:
A czy pociągnie, usbridge signature jakieś hdd podpięte do portu USB?
Nie mam pojęcia, ani nie mam jak sprawdzić. Generalnie idea podpinania czegokolwiek, kłóci mi się z założeniami maksymalizacji jakości - większy pobór prądu, zakłócenia od dysku, jak @Ajothe wyżej napisał 👍
Przecięte dyski pobierają około 0.7-1.4A. Podlaczenie ssd w ten sposób nie uważam za garszy niż odtwarzanie plików po NASie.
Straty będę występowały również po przesyłaniu pliku po sieci, wpływ routera, zaisilaczy, kabli.
Dlatego uważam,  że bezpośrednio podłączony zasób do jednostki systemowej komputera (jak najbliżej) powoduje najmniejsze straty, warunek odpowiedni zasilacz.
Malinka 3 jest bardzo słabiutka, dlatego wymina na lepszą jednostkę (w tym przypadku CM4) oraz podłączenie większej mocy zailacza do usbridge może w tym przypadku wystarczyć, aby zewnętrzne zasoby podłączyć bezpośrednio do nakladki. Nie mówię, że odbywało się to bez problemów, jednka autorzy uporali się z problemami tej zmiany i są bardzo zadowoleni z osiagnietego rezultatu.
Wiele osób może mieć odmienne zdanie na ten temat. Jednak testowałem takie rozwiązania na mocniejszych jednostkach jak komputer czy nakladka pi2aes i podlaczając ssd bezpośrednio do jednostki systemowej, nie tylko nie zauważyłem pogorszenia jakości dźwięku, ale wręcz odwrotnie następowała poprawa. (Podejrzewam że chodzi o skrócenie długości sygnału źródła dźwięku do zasobów NAS) wiele osób może poddawać w wątpliwości bo to ponoć tylko sygnał cyfrowy (same jedynki i zera), jednka przekonałem się na własne uszy ile wnosi wstawienie dobrego routera (bez przetwornicy) i zasilacza na elementach dyskretnych. To jest kolejny temat z tysiąca nie wytlumaczalnych w audio.
Zależy mi na podłączeniu bezpośrednio ssd do Bridge dlatego pytałem,  czy ktoś próbował tak zrobić? Widzę że nikt tak nie robił, bo orginal nie uciagnie nawet dysku. Dlatego chyba niezbędny jest najpierw upgrade do CR4 z silniejszym nie tylko procesorem ale i pamięcią (do tego 4 razy szybszą), a potem mieć większą swobodę z innymi prostymi z pozoru elementami ukladaki jak zasób pamięci zewnętrznej.
I tak musisz usbridge podłączyć do sieci, chyba że chcesz użyć wyświetlacz i klawiaturę... U mnie wystarczył jeden tani switch i dość dobre liniowe zasilanie do niego żeby zminimalizować prawie do zera wpływ sieci
To jest oczywiste, ale poprzez sieć chcę tylko zarządzać. Odtwarzać pliki chciałbym tylko z dysku. Prościej, taniej i myślę że lepiej. Jednak może mam za duże wymagania.
  • 9 miesięcy później...
Mam na zbyciu USBridge Signature z oprogramowaniem Gentoo i zasilaczem liniowym Shanti oraz Allo Digione Signature, możliwa sprzedaż dwóch tych streamerów jako jednego urządzenia w jednej oryginalnej obudowie lub osobno.
  • 6 miesięcy później...
Cześć,
Zakupiłem Usbridge Sign. Był z kartą z zaintalowanym Volumio i działa bez problemu. Chciałem zainstalować moode audio i niestety napotkałem problem. Po instalacji nie mogę przejść do zakładki Audio. Nie uruchamia się ta zakładka w Moode. Czy jest potrzebna jakaś dodatkowa ingerencja w moode aby działał z Usbridge Sign?
Sprawdziłęm już 2 karty microSD. Na obu ten sam efekt.
Sprawdziłęm wersję 9.1 i 9.08. Na obu ten sam efekt.
moode musisz instalować z raspberry pi imager - właczyć ssh, podac usera i hasło
Instalowałem za pomocą "raspberry pi imager" na komputerze prosto na kartę SD podłączoną przez port USB. Co masz na myśli "właczyć ssh, podac usera i hasło"?
Dziękuje za odpowiedź.
przy instalacji z raspberry pi imager musisz wejść w ustawienia (pojawią się na końcu jak wybierzesz moode i kartę) tam musisz podać usera, hasło i ssh. Zerknij na ten film od 8 minuty, tylko koleś tam włącza inne rzeczy.
Tu też link do instalacji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Dziękuję bardzo! Podziałało...
Gram do USB. Zmieniłem poniższe:
Volume: fixed
Alsa output mode: direct
Wyłączyłem wifi, bluetooth
Warto zmieniać CPU guvernor na Performance? Tak kiedyś miałem.
Czy coś jeszcze warto zminić w ustawieniach Moode dla jak najlepszego odsłuchu?
Wtedy idzie na 100% nie wiem czy to akurat dobre, musisz posłuchać.
Nie pamiętam, od jakiegoś czasu używałem volumio premium na digione signature, a teraz gram z Volumio Primo.
Zauważyłem że miałeś sotm i chorda.
I korzystasz z jakichś tanich transportów.
Mam pytanie czy słuchałem takich transportów jak auralic aries g1 czy lumin lub coś zbliżonego?
Gorzej wypadło od tego co masz teraz?
@antymalkontent najdroższy transport jaki miałem u siebie to Sotm Ultra z liniowym zasilaczem Muzga. Niestety Qutest grany po USB jakoś zupełnie mi nie pasował i mimo że Ultra to znakomity transport, Qutesta wolałem słuchać z taniego digione signature po coax/BNC.
Jak kupiłem Aresa 12th to okazało się że lepiej od digione signature gra z nim Volumio Primo V2 (szczególnie po USB - tak właśnie słucham i uważam że jest bardzo dobrze).
Dlatego mimo że mi się bardzo podoba Primo V2, prawdopodobnie docelowo przetestuje Volumio Rivo - z wielu opinii, w tym zaprzyjaźnionego sklepu polecany jako znakomity transport. Czy zagra istotnie lepiej nie wiem, ale pewnie nie będzie mi to dawało spokoju. Zakładam że skoro trochę droższy i bez daca, to było więcej środków na dopracowanie transportu.
W każdym razie zestawienie Ares/Primo  preferuje od Qutest/Digione, dlatego te 2 ostatnie raczej sprzedam (jeszcze się waham z Qutestem).
