Allo Usbridge Sign.
rambo54
Ciiii!!! Nie na głos!
Kable audio to jest śliski temat, a audiophile fuses to już mariaż obory z wytwórnią filmów porno - zara zleci się tu chmara bossów, co to im lodówka i mikrofala grają tak samo i zrobią chłopakowi grząskie bagno z tematu.
Niemniej jednak polecam zmienić jak przyjdzie ochota. Z tyłu obudowy Shanti znajduje się gniazdo IEC ze zintegrowanym bezpiecznikiem. Odchylasz, w tym gnieździe, klapkę bezpiecznika (tylko delikatnie - jakbyś kobicie cycki macał, czy cuś...), wyjmujesz szklany, przemysłowy bezpiecznik o wartości 500mA 250V (F) tzn. szybki, są jeszcze zwłoczne (T). Nie pomylić! Zastępujesz go audiofilskim, o rząd wielkości większym, czyli 630mA 250V (F). Jak dasz 800mA, też chałupa w powietrze nie wyleci. Spokojnie. Słuchasz kilka godzin. Następnie wypinasz z Shanti kabel zasilający, odchylasz ponownie w gnieździe IEC klapkę bezpiecznika (tylko delikatnie - jakbyś...), wyjmujesz bezpiecznik audiofilski, obracasz go o 180 stopni, wkładasz ponownie, słuchasz. Oceniasz, w której pozycji jest lepiej:) W jednej pozycji (właściwej), dźwięk będzie bardziej dynamiczny, w drugiej (niewłaściwej), będzie przymulony względem tej właściwej. Niektórzy wolą przymulony - sam, więc, musisz ocenić: czy rude, czy szatynki, albo Arab?? To tak w dużym skrócie. Prosta robota. Nic nie trza rozkręcać.
Może być mały problem z zakupem wersji szybkiej (F). Są rzadsze. Część firm, z powodu pandemii, zawiesiła produkcję np. Furutech, chociaż to był akurat Padis crayo & demagnetizing. Na pewno da sie kupić Verictum, Hi Fi Tuning Supreme. Chłopaki na zagramanicznych forach wkładają (i chwalą) do Shanti Synergistic Research Blue lub Orange. Tylko w tym przypadku, cena bezpiecznika jest prawie taka sama jak zasilacza Shanti, tak więc... trąci małą perwersją:)
Najlepiej, na poczatek, poszukaj na alliexpress jakiegoś, dobrze zrobionego, chińczyka. Żeby miał zaślepki z miedzi, drucik z miedzi, srebra, a nie z jakiegoś metalopopdobnego czegoś. Są jakieś Aucharm i inne Lee... Podobno dają radę. Zapłacisz - jak za loda - więc mała strata, gdyby akurat Twój system okazał sie lodówką, bądź mikrofalą.
Good luck!
Właściwie laptop, usbridge sig i Chromecast Audio przez Rme Adi brzmią praktycznie tak samo 😉 chyba że coś jest źle ustawione. A taki głuchy straszliwie chyba nie jestem bo różnice między trybami Asio słyszę, i różnice między poprawnymi flac z Tidala a tym zmasakrowanymi przez mqa też słyszę od razu. Jeżeli na lapku gra Deezer a z mconnect leci flac Tidal owy jest to samo praktycznie, jeżeli leci pierwszy anfolding master, przewaga Deezera w naturalności dźwięku jest od razu słyszalna....
Ps. Tomanek vs impulsowa oryginalna z Adi remis, albo mały plus na rzecz impulsowej... 🙄
  • Moderatorzy
Nie ma takiej opcji. Masz coś źle ustawione, powyłanczaj te ulepszacze typu DSP, może ustawienia w ADI ( tam jest tego masa). U mnie RME ADI nie zagrzał długo miejsca, wkurzały mnie ustawienia, zamiast słuchać muzyki ciągle coś poprawiałam. Zastąpił go ARES II.
Wszystko mam ustawione tak jak powinno być, łącznie z wysterowaniem wzmacniacza odpowiednim napięciem. Auto ref off i +1dB lub +7dB w zależności od tego czy idzue na pre czy na końcówkę mocy. Equalizer w Adi bo ten z Moode strasznie degraduje jakość dźwięku, a Ustawiając w Adim koryguje każde źródło czy to PC czy Chromecast Audio. Każde z tych źródeł może być bit perfect i dobry dac pokazuje że dobrze ustawione i skonfigurowane źródła mają marginalne znaczenie.
Jak pisałem wyżej ustawienia moode mają dużo wiekszy wpływ niż samo przepięcie między urządzeniami. Podobnie jakość streamingu ma dla mnie kluczowe znaczenie (w sensie jakość pliku) . Nie potrafię zrozumieć połączenia drogich źródeł i słabej platformy z kodekami stratnymi...
Bo trzeba jak najmniej korygować 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
  • Moderatorzy
no właśnie wyłącz Equalizer
Jedyny efekt to mody pokoju na basie rzędu +10dB które koryguje właśnie Equalizerem 😉
Ale jak go wyłączę wszystkie źródła grają gorzej więc jest sprawiedliwie
Mój kolega słucha prosto z wyjścia USB maliny 3, mimo że ma digione, bo z maliny dźwięk jest mniej ostry. USB "wycina" kawałek pasma, ale on tak lubi i co poradzić? Ważne, żeby czuć satysfakcję z grania. Ale nie ma się co oszukiwać, że transport nie ma znaczenia.
Ja u siebie słyszę różnicę na dacach pomiędzy różnymi wejściami nawet z jednego transportu. Np z dc z aes ebu gra mi zupełnie inaczej niż z coax nie mówiąc o usb zarówno na pontusie jak i na pegasusie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Ale moim celem było uzyskanie przejrzystego systemu i tak mam, chcę zmienić brzmienie to wkładam rca srebrne, chcę inaczej to rca czystą miedź itp.
Nie ma możliwości, żeby Chromecast Audio zabrzmiał tak samo jak USBridge Sig. To fajne ustrojstwo, ale w swojej lidze. Coś masz nie tak.
Inną rzeczą jest, że Shanti to nie jest szczególnie dobry zasilacz i nie wyciąga maksimum z USBridge.
RME ADI jest dosyć odporne na jakość zasilania i oryginalnej impulsówce gra dobrze. Toppwy zasilacz daje poprawę na granicach percepcji.
  • Moderatorzy
może wgraj inny system, jest tego troche do testowania
Jest bit perfect, więc nie jest tak źle 😉 ma duży jitter i to już gorzej, bo na sporej części daców może to być słyszalne. Adi i Topping D90 radzą sobie z jitterem dość dobrze (szczególnie Adi)
* nie mówię o Camilla DSP, bo do tego się nie zabrałem, mówię o właczeniu DSP w tor (wspomniane tryby Alsa) oraz o samym użyciu korektora parametrycznego (który w moim odczuciu zresztą zadziałał jakby zbyt mocno i mimo prawidłowych wartości obciął cały bas 🙄
Ok, we flacach bez MQA granych z Tidala przez Mconnect do Usbridge na Moode jest trochę lepiej niż PC/CA nawet grających z Deezerem🤪
Szkoda tylko że coraz mniej flaców 🙄
Skróć kable w Shanti, połacz masy obu urządzeń i sprawdź ponownie.
Mi pasuje. A jak chcę żeby było lepiej to podpinam do Allo Signature zasilanie bateryjne.
Shanti jest przyzwoitym zasilaczem jednak daleko mu do topowych.
Sam widzisz jak zasilanie na bateryjkach daje lepszy efekt niż shanti to sam sobie odpiwiedziałeś jaki to zasilacz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gustwao
Człowiek sobie, jak widać, posłuchał kilku zasilaczy i Shanti jest w jego rankingu na zaszczytnym 7 miejscu wśród, jego zdaniem, 15 the best in the word.
Nie wiem, czy gościa i ranking można traktować poważnie, bo nie widzę wśród tych piętnastu żadnego Tomanka, Nostromo, ani MuzgAudio:)) Trzeba jednak przyznać, że z opisem brzmienia Shanti, nawet trafił. Pewnie miał w domu dobrą kawę...
No i Shanti kosztuje 159 USD, a najtańszy z szóstki powyżej 750 USD. Jedynka - 7.500 USD !!!
Nadal jednak można lepiej za niewiele drożej.
Pewnie już było, ale warto powtórzyć. Dziś zainstalowałem sobie świeżutkie Volumio i mnie przywitały niemiłe trzaski w trakcie niektórych kawałków.
konieczne doinstalowanie po ssh dodatkowego drivera (ograniczenia maliny 3)
W każdym razie po pół godziny słuchania, sygnatura brzmienia z Volumio całkiem przyjemna, trochę inne granie niż z Moode, u mnie szczuplejsze i mniej napompowane
A propos tego drivera, ciekawe ile osób potrafiących w mig rozróżnić zasilanie, zauważyło trzaski na czystym volumio 😉
Proponuję spojrzeć wstecz w wątek. Temat był już kiedyś przerabiany.
Ja tak bez złośliwości 😉 😁 rozruszać trochę wątek... Bo urządzenie coraz bardziej mi się podoba 👍
I jestem na razie zaskoczony pozytywnie stabilnością. Zero zawieszeń, lagow, przycięć. Oby tak dalej 😊
Mi osobiście sposób grania volumio nie podoba się, jest dla mnie to granie bardzo techniczne i pomimo wykupionej wersji mam tylko na rezerwowej malinie volumio postawione. Volumio nie pokazuje dobrze przejść tonalnych w muzyce poważnej i mikrodynamika jest na niższym poziomie w stosunku do moode.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
Zgadza się 👍 tak bym to właśnie opisał jako techniczne granie. U mnie się chyba bardziej wpisuje w resztę systemu niż moode, ale zobaczę co będzie po powrocie do moode.
No i ciekawi mnie jak mconnect vs roon
Przepatrzyłem 23 strony - problem był opisany, ale bez rozwiązania 😉 chyba że już o tej porze coś przegapiłem 😄
Na razie moje największe zaskoczenie róznica między moode vs volumio. ciepło z fajnymi wybrzmieniami vs technicznie/studyjnie z genialną sceną - Rob - wspomiane przez Ciebie sanie Watersa śmigają dookoła.
Drugie zaskoczenie - fatalna jakość Bubble UPNP - w porównaniu do Mconnect
Trzecie zaskoczenie - wpiąłem na próbe liniowe (musze go jeszcze ogarnąć do końca) i faktycznie sporo dobrego wnosi 🙄
I w sumie 4 zaskoczenie że Tidal przez Mconnect może tak dobrze brzmieć. Z apki natywnej na PC Deezer gra zauważalnie lepiej
A to tutaj pies jest pogrzebany. Dzięki za info. U mnie też są takie trzaski. Po zainstalowaniu Volumio, na co trzecim kawałku, z upływem czasu coraz rzadziej, sporadycznie, ale jednak występują!
Intuicyjnie, obarczyłem za to winą i skazałem na banicję do szuflady, impulsowy zasilacz do routera. W tej chwili robiony jest, do routera, zasilacz liniowy, a tu okazuje się, że impulsowy NIEWINNY! Cóż trudno... Torbą się urodził, neseserem nie zostanie. Na wygnanie!
Kusicie panowie z tym Moode. Oj kusicie. Trza się będzie wziąć w karby i zainstalować...
Kusicie Panowie z tym Moode. Oj kusicie. Trza się będzie wziąć w karby i zainstalować...
Do nowego liniowego zasilacza do routera, przydałaby się jakaś sieciówka, w miarę...:))
Absolutnie, nie będziemy szaleć, skręcę coś z Melodiki, albo Kacsy i jak będą jakieś różnice w brzmieniu, to skażę na wygnanie, sam siebię:)
Moode działa dobrze od strzała z lekka konfiguracja, choć mam wrażenie że zaczęło naprawdę dobrze grać po kilku restartach....
Volumio dobrze gra, dopiero po poprawce która wkleiłem. Trzeba pamiętać żeby włączyć SSH w opcjach programistycznych volumio najpierw
Nie wiem od czego to zależy. Pierwsze odpalenie Volumio - chciałem z pokoju uciec. Dźwięki, to praktycznie, same kości bez mięcha. Sucho, szkliście. Ups... Zabawa z ustawienianiami, bez większych rezultatów. Po dwóch dniach nie mogłem, w ogóle, odpalić ustrojstwa. Reset, reset, reset. Error, error, error...
Zaintalowałem wszystko od nowa - opad szczeny na podłogę. Pojawiło się wypełnienie, jest ok. Gram w systemie z lampą, to jakiegoś mega ciepłego dźwięku, też mi nie trzeba, coby nie przedobrzyć w druga stronę. Volumio dało precyzyjną scenę. Suchotnicze zapędy zniknęły. Czasami są te irytujące trzaski, ale to i tak dużo rzadziej, niż na początku. I nad tym popracujemy. Dam liniowy zasilacz do routera i zrobimy strzelaninę Volumio vs  Moode. Wszystko wyjdzie w praniu...
