Allo Usbridge Sign.
rambo54
5 minut temu, EMiL napisał:
Zależy od zastosowanego chipsetu. Usb3.0 może być lepsze.
Natomiast co do zasilania daca z USB. Kolega ma Smsl 10mk2 i tam jak go wpiął tylko do komputera jednym kablem słychać było piski i szumy w głośnikach. Jak dodał drugim kablem dodatkowe zasilanie z ładowarki wszystko się uciszyło, z czego wynika że dac odciął wtedy zasilanie z kabla sygnałowego i przestało siać.
Po prostu problemy z masą. Separacja galwaniczna kompa od DAC rozwiązuje tego typu problemy.
Witam.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z MQA (Tidal) na Volumio? Mój dac Pro-Ject DS2 Ultra nie obsługuje tego formatu, ale Tidal sam robi pierwsze rozwinięcie MQA i na dacu wpiętym do kompa pojawiały się wartości 88kHz, lub 96kHz. Teraz kiedy działam na Usbridge Sig + Volumio, na dacu i laptopie, kiedy gram MQA, jest zawsze 16 bit/ 44kHz ??? Tak jakby Volumio nie honorowało tego pierwszego rozwinięcia. Kiedy wyłączam w Volumio funkcję MQA i puszczam utwór w MQA z Tidala, na monitorze zawsze pojawią się 44kHz/32 bit. Kiedy włączam MQA - 44kHz/16 bit. Przy czym dźwięk 16 bit (przy włączonym) wydaje mi się lepszy niż 32 bit, przy wyłączonym:))
Czytałem gdzieś, że na Volumio - owszem - można osiągnąć pełne rozwinięcie MQA, tylko jeśli dac ma taką możliwość. Aż tak mi nie zależy na MQA, żeby - natychmiast - biec po nowego daca, z możliwością obsługi tego formatu. W ogóle straszna awantura i zamieszanie z tym MQA. Filtr MQA - dziadowski - jest "bezwzględny" dla plików PCM, a w większości daców MQA pliki PCM i MQA są traktowane przez wspólny filtr MQA, bo tak jest taniej. Producenci powinni stosować oddzielne filtry dla MQA i PCM, a nie robią tego. Tylko nieliczni np. Lumin, Hegel we wzmakach 390 i 590, czy Sonnet w Morpheusie. O tych wiem, że jest ok. W Metrum Acoustic już np. nie:) Osobiście, nie chciałbym żeby mój dac traktował pliki PCM filtrem MQA. Nikt by nie chciał...
Dlatego, myślę że lepszy jest dac bez wsparcia MQA, a pierwsze - najważniejsze - rozwinięcie (programowe) do 24/96 jest wystarczające. Tylko coś nie gra na tym polu między Tidal i Volumio. Będę się musiał pchać w Roona (robi pierwsze rozwinięcie), czy też wystarczy Moode? Lepiej działa, niż Volumio, w kwestii MQA? Ktoś, coś??
W dniu 30.08.2021 o 13:34, m4tech napisał:
Sprzedaję Usbridge, zainteresowanych zapraszam na priv
Bardzo ciekawy jestem jak to zagra u mnie vs dość dobrze przygotowany do audio laptop.
Nie, to pierwsze rozwinięcie jest do pokaleczonego flac. Oglądnij sobie 2 filmiki na YT. My z kolegą sprawdzaliśmy daca z MQA specjalnie (na PC) i nas nie zachwyciło.
Jedyna opcja w której mi się podobał Tidal to przez mconnect do sotm200. Ale nie ma tam EQ. (mqa też) Mysle że warto spróbować z Moode i mconnect, ale olać mqa
Myślę że to zależy od dac i jego filtrów. U mnie Topping E30 lepiej na 24, D90 na 32b. 16b nie używam przez Equalizer
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
4 minuty temu, EMiL napisał:
Pytanie do osób zorientowanych w sofcie dla usbridge signature - czy dostępny jest soft z real time kornel?
Tak:
3 minuty temu, hoobi napisał:
Tak:
piCorePlayer 6.1.0 - 6 June 2020, od ponad roku nie ma wersji RT ciekawe dlaczego jej nie aktualizują?
11 godzin temu, hoobi napisał:
Wersja 8 ma, sam używam.
To ciekawe, na stronie nie jest napisane, że to RT.
Czy to jest tak, że jak pojawia się nowy picoplayer to on po prostu "dziala" na usbridge signature z powodu wykorzystanie CM+? Pamiętam, że dla pierwszego signature były wieczne problemy ze stabilnością softu.
40 minut temu, hoobi napisał:
Tak, początki były niestabilne. Ale od roku soft chodzi jak skała. Każdy co działa na malinie 3.
To dobra informacja, tidal connect chyba nie dziala na picoplayer?
Niestety nie probowalem, wiec nie pomoge. Gram Tidalem ze squeezera.
@m4techmasz ode mnie nieprzeczytaną wiadomość na priv
nie tylko Twoją...
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
Chciałem przygotować sobie kartę z Moode. Czy zwykły czytnik SD w obudowie PC lub lapku może być? I jaka kartę najlepiej kupić? Wyłącznie pod system nie słucham z plików. Jak ktoś ma metodę na odpalenie Deezer, chętnie poczytam 👍
Zwykły czytnik w laptoku plus przejściówka na sd will do.
16GB starczy z zapasem, ale żeby była jakaś markowa, trwała. I jakaś szybka 10-30MB/s (class 10 lub uhs 10/30).
Ja mam co prawda 32GB ale taką miałem więc zastosowałem i działa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Chris01
Ok, powalczyłem trochę, moode odpalone, tidal zapuszczony z mconnecta (bubble upnp tragiczne jakościowo). Kernel przestawiony na 64 bit. Co warto poustawiać żeby to jakoś grało - póki co laptop z Deezerem wpięty bezpośrenio pod Adi gra włos lepiej 😉
  • Moderatorzy
Zainstaluj na moode tidal connect, wyłącz sterowanie głosnością ? Masz już digione signature czy grasz po USB ? Nie wierzę, że laptop gra lepiej od signature 🙂
To nie kwestia wiary a poprawności implementacji wejścia USB w DAC i w pewnym stopniu softu (RT kernel) na pc/malinie.
Z chęcią bym porównał swojego swojego Intel nuc (certyfikat FCC) z daphile RT do usbridge signature z softem RT.
  • Moderatorzy
 Ja już dawno zrezygnowałam z laptopa z daphile, plaskie granie, nie podchodzi mi LMS + Squeezelite. Zresztą podobnie na malinie PiCore czy MAX2Play oparte na Squeezelite. Zdecydowanie wolę MPD lub protokół komunikacyjny RAAT na Roon.
Jutro spróbuje coś podziałać z Tidal Conect. Dziś wyłączone sterowanie głośnością i puszczone korekty przez Adi Dac. W wolnej chwili porównam z Chromecast Audio po optyku i Tidal/Deezer.
NIe mam możliwości wybrania hardware volume u siebie
@Rucia1zapomniałem dodać, mam sam usbridge signature i gra po Usb. Sieć po kablu. Hdmi itp wyłączone.
Jak wyłączyłem DSP w moode plus stały poziom dźwięku a włączyłem DSP w Adi wydaje mi się że gra lepiej
Alsa output przestawiony na Hardware w miejsce defaultowego plughw. Różnica w graniu dość istotna. Mimo że miałem wyłączone całe DSP wrażenie jakbym wyłączył DSP i przeszedł do trybu direct...
34 minuty temu, marcinmarcin napisał:
Hardware
Dokładnie rzecz ujmując na directhw 😉
Czy Usbridge jak poniżej przeczyta dysk z plikami o pojemności np. 4TB bez problemu?
Posiadam muzykę na takich właśnie dyskach.
W Botland sprzedawca powiedział, że producent deklaruje odczyt z dysków do 2TB, ale nie oznacza to, że nie zadziała z większym.
Laptop daleko w tyle. Nie ma startu. Z Signature + Shanti, wieloaspektowa poprawa - ogólna czystość, ciemniejsze tło, rozbudowa sceny na linii przód - tył, precyzja, wybrzmienia, smaczki. Ajaj... laptop się chowa:)
Początkowo, lekko, kręciłem nosem na trochę "kwadratowe" granie Signature - kwestia zwykłego wygrzania - 1,5 tygodnia używania i pojawia się płynność oraz optymalna barwa. Swoje robi wyrzucenie do śmietnika kabla zasilającego (i bezpiecznika) od Shanti i zastąpienie ich odpowiednikami stworzonymi do audio.
Ogólnie Allo - "małe gównicho", a cieszy:) Zwłaszcza w tej cenie.  Wprawdzie nie wiem, co dobrego robi dla muzyki, transport plików Aurender N20, że trzeba nań przeznaczyć 59.040 zł. I jak mocno musiałbym się napić, żeby tyle zapłacić za streamer:)) Może on robi jakieś inne "dobre" rzeczy, prócz tych podstawowych. Zakładam, górnolotnie, że gra lepiej od Allo, ale cena...
wydaje mi się, że to nie jest kwestia usbridge tylko softu na nim zainstalowanego. U mnie jest moode i daje radę z NAS, w którym są dwa dyski po 4TB i parę tysięcy płyt.
Gdzie jest dokładnie ten bezpiecznik i jak go wymienić?
