Allo Usbridge Sign.
Orzeł wylądował.
Kupiony na hinduskiej stronie Allo, ale paczka w kilka dni przyszła z Francji.
Zaczynamy testy
https://www.audiostereo.pl/topic/147250-allo-usbridge-sign/
Ile wyszło PLN?
Jeżeli nie masz jeszcze wypasionego zasilacza to polecam zestaw
Do tego 9V trafo koniecznie w wersji audio od toroidy.pl
Ten Chińczyk to w kopia sprawdzonego
U mnie 12v wersja była lepsza od sboostera przy zasilaniu Lumina D1.
W sumie nic dziwnego bo cześć prostownicza sboostera jest banalna w porównaniu do sigmy.
2 godziny temu, rambo54 napisał:
Orzeł wylądował.
Zaczynamy testy
Czekam na wyniki ??
Gra.
Z racji że poprzednia wersja usbridge a w zasadzie sam hat uszkodził sie, wraz zapewne z moim diy zasilaczem, nie mam mozliwosci porównać czy nowa wersja gra inaczej od poprzedniej ale zdaje mi się że gra co najmniej równie dobrze. Na razie na zasilaczu oryginalnym od Maliny + zasilanie bateryjne do xmos usb w dac.
Dzieki za namiary na ten zasilacz Sigma. Jedno wiem na pewno. Mam dość DIY, wiszących kabli i prowizorek. Jak ktoś to zmontujemy w porządną obudowe, dać na taki zasilacz gwarancje i paragon to ja chętnie wtedy kupie. Poki co Sboostery, Tumanki, Nostromo i te DIY nie leżą w polu mojego zainteresowania.
Mój przyjaciel buduje aktualnie poważny zasilacz z prawdziwego zdarzenia.
Dla siebie pod Lumina i usb w Dac.
Jak sie sprawdzi z Luminem, zrobimy drugi do Usbridge Sign. Koszt pewnie dwukrotnie przekroczy wartość samego transportu ale jak pisałem wyżej, mam dość kombinowania.
Wracam do przesłuchania
A po co kombinowac z zasilaniem jak jest Shanti? Cena przystepna, jakosc zapewne rowniez. Mozna zalozyc, ze producent wie calkiem dobrze, co potrzebuje jego usbridge w zakresie zasilania. Chinski modul, plus trafo plus obudowa i osprzet, wyjdzie pewnie ze 4 stowki a efekt blizej nieokreslony o gwarancji tez trudno wspominac.
Jakby co to tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  allo wrzuca różne softy do Usbridga Sig.
W katalogu USBridgeSig są dodatkowe drivery do klucza wifi RTL8812AU i do Lanu.
Obecne softy są na jądrze 4.19.xx i jak okazuje się z niektórymi dacami są jakieś problemy przy dsd.
Wtedy warto wgrać starą wersję na jądrze 4.14.xx (gotowe softy są w moode i dietpi).
Ten błąd to nie wina Usbridga Sig tylko jakiś błąd kernela. Zresztą zauważony przez użytkowników RPi na raspbianie.
W zależności od obudowy da się to od 300 zł w górę ogarnąć.
Mylisz się efekt konkretnie określony tj wyraźnie lepiej niż Sbooster. Co do wykonania to żadna filozofia połączyć transformator z płytką drukowaną. Da się to łatwo zrobić solidnie i bezpiecznie jeżeli ma się jakiekolwiek zdolności manualne i podstawową wiedzę z elektrotechniki. To przecież tylko zasilacz co do zasady prosty w konstrukcji a nie jakiś komputer kwantowy.
Ale za wiedzę się płaci albo się ją ma ?
Czy ten usbridge signature potrzebuje pojedynczego zasilania?
możesz wrzucić fotkę rozbieraną takiego zasilacza na gotowo?
Właśnie czytam sobie opinie na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Ktoś napisał, że usbbridge signature z Shanti pobiło u niego Aurendera N100H, czyli transport za 12tys zł. Brzmi to więcej niż zachęcająco.
Gdyby jeszcze dodał, że jest to najlepszy odtwarzacz ever...... ??? Powiem więcej. Jest bardziej ever niż Aurender, Lumin i dwa dCS-y razem wzięte.
Ja już dawno przestałem się podniecać takimi wpisami. Będzie możliwość, sam u siebie przetestuję.
A ja się zastanawiam co wybrać, które wyjscie i które będzie lepiej brzmiało, czy usb w Usbridge Signature, czy coaxial lub BNC w digione signature. A może PI2AES mniej znane rozwiązanie, ale również bardzo chwalone.
I na ile te różnice będą zauważalne, a nie typu jak podłaczysz super drogi zasilacz liniowy do signature to du.. pę urywa. Podejrzewam że mogą być subtelne różnice pomiędzy tymi trzema płytkami i dużo będzie zależało od wejścia w DAC.
A jak jest naprawdę to trudno stwierdzić tak po samych opiniach. A zdecydować się na coś trzeba ?
Obudowa do Usbridge Sig jest w dwóch wersjach: tylko do Usbridge Sig, a druga plus jeszcze z możliwością zamontowania digione.
Dzięki temu możesz sam wybrać co wolisz ?
@PJotr dzięki, ale o obudowę wogole mi nie chodzi to tylko dodatek wizualny.
Zastanawiam się która płytkę wybrać z tych trzech, coraz bliżej jestem PI2AES za jej uniwersalność oraz mniejszą wrażliwość na zasilanie.
Zależy jak masz rozwiązane usb->i2s a jak wejście spdif w swoim DAC.
No to i ja dodam roztargnienie..., mam dwa wolne wejścia w NuPrime DAC 9: aes/ebu i usb, które rozwiązanie rekomendujecie, nowy USB signature czy PI2aes? W chwili obecnej posiadam Malinkę 3b.
Edytowane przez fido920
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
1 minutę temu, fido920 napisał:
No to i ja dodam roztargnienie..., mam dwa wolne wejścia w NuPrime DAC 9: aes/ebu i usb, które rozwiązanie rekomandujecie nowy USB signature czy PI2aes? W chwili obecnej posiadam Malinkę 3b.
Tutaj ciężko powiedzieć, bo trzeba sprawdzić samemu, które z wejść będzie brzmiało lepiej. Każdy DAC ma różnie zaimplementowane usb, spdif czy aes. Poszukaj w necie czy ludzie nie piszą po czym im ten NuPrime lepiej grał już będziesz bliżej celu.
Mój dac podobno najlepiej gra po usb, dlatego rozważam dołożenie usbridge signature do mojego digione signature i wykorzystanie zasilania, które już mam. Czy jest ryzyko, że dac może mieć jakiś problem z kompatybilnością z usbridge? Używam Exogala Comet. Nigdy nie używałem usb.
Po kilku godzinach poszukiwań, zdecydowałem się na zamówienie zasilacza od naszego forumowego kolega Muzg.
Zasilacz jest jego własnego autorstwa.
Na potrzeby Usbridge Sign, zasilacz będzie nieco większy.
Będzie miał większy radiator i podwojoną moc wyjściową.
Jeśli ktoś z Was chce dołączyć do zamówienia, proszę kierować się do kolegi Muzg na priv.
Shanti to też żadna rewelacja.
Czemu tak uważasz? Widziałeś, lub masz może schemat?
Same pomiary wyglądają dobrze.
A co do zasilaczy Mozga, to kiedyś pytałem, jak ocenia względem innych, ale nie udało uzyskać się info. Ciekawe czy są lepsze od shanti, które podaje szum na poziomie 80nV.
Jak już budować zasilacz, to czarny nie na lt3045? Wygląda na killera.
Przyzwoity zasilacz to może z AMB S11, bardzo fajnie wypada na tle dużo droższych, a teraz na aliexp... są w super cenie kopie porządnie zrobione.
A to już inna półka jakościowa.
Edytowane przez gustwao
1 hour ago, EMiL said:
Ciekawe jak ten AMB s11 ma sie do zasilacza Muzga z forum?
Nikt tego nie wie dopuki nie sprawdzi, ale o tym S11 jest sporo wątków i informacji. Jak również porównań z zasilaczami za 1500-2000 zł.
Sam szukałem dobrego zasilacza więc trochę sobie poczytałem. Aby wybrać najlepszy i nie wydać majątku ?.
Czy mógłbyś podać wymiary obudowy tego Playera. Jakoś nie mogę znaleźć.
