Allo Usbridge Sign.
rambo54
Cześć
Kupiłem usbridge signature, żeby sprawdzić czy zagra znacznie lepiej od maliny 3b+ z digi+pro po coaxialu i maliny 4 po USB. Słucham tylko Tidala i szczególnie zależy mi na TIDAL connect. Niestety na volumio przy utworach mqa rwie dźwięk przełącza się co chwilę między master a hifi zarówno prze TIDAL connect jak i po upnp. Na moode po modyfikacji z TIDAL connect gra płynnie. Miał ktoś z was podobny problem? Co ciekawe na malinach gra płynnie również na volumio.
Mam tak samo usbridge sig i osobno maline rpi4 2gb ram z  zasilaniem od muzga w jednej obudowie , bridgea zasilam sigma11 , i miałem mam cały czas problem jak zapne  usbridgea przez usb konwerter singxers su-1 czy su-6 gra nie raz 15 min dobrze i nie raz pół godziny i nagle zrywa błąd alsa jak by problem z zasilaniem ,jak podepne bezpośrednio do dac smsl D1 to gra płynnie testy tylko na volumio z tidalem , natomiast na Rpi4 także z volumio konwertery latają bez problemu ,warunek trzeba zapiąc je do portu usb 2.0 pod 3.0 od razu wariuje .Pisałem do botlandu w tej sprawie i kontaktowali sie z  producentem usbridge sig i stwierdzili że coś jest z zsailaniem przerywa połaczenie i dopiero właczenie i wyłaczenie konwertera pomaga ,ale problem wraca  na rpi4 tego problemu nie ma ,sugerowali jeszcze żeby zmienić port na te z frontu ale nic to nie zmienia ,jesli chodzi o sam dzwięk  miedzy rpi4 a usbridge hmm trudne sprawy 😉 ale nie stwierdziłem drastycznych róznic oba graja dobrze ,lepiej napewno od node2i nawet z zasilaniem liniowym i osobnym dac ;))
I jak oceniasz to porównanie w graniu po USB ?
Jeśli grasz przez konwerter USB-Coax - to jasnym jest, że minimalizujesz role jakości transportu. Konwerter wyrównuje poziom, to jego jakość ma tutaj większe znaczenie.
To jak by wiem ,ale bardziej mnie intryguje problem usbridgea z konwerterem jego nie kompatybilność jakaś a rpi4 który tego problemu nie ma  ,a trudno jest mi juz grac bez konwerterów bo jakość wzrasta znacznie z nimi 😉 dzwięku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
Witam.
Całe życie słuchałem z cedeka, ale ostatnio postanowiłem zakupić Allo Usbridge Sig + Shanti. Tak zrobiłem. Stoją w domu. Kupiłem w Botlandzie z kartą Volumio. Mam problem z konfiguracją tegoż ustrojstwa. Na stronie Volumio mam do wyboru opcję Rasbery Pi, lub opcję PC. Co trzeba wybrać:
- Rasbery i szukać gdzieś IP tego Allo Usbridge (jest na malinie)?
- PC i wpisać IP kompa?
Chcę strumieniować Tidala. Obsługiwać go z kompa. Komp ma internet po wi fi, do Allo puściłem sygnał kablem lan. Co robić dalej.
Bardzo proszę o poradę doświadczonych forumowiczów.
Z góry dziękuję.
Standardowo, kartę wkładasz do USBridge, podpinasz do zasilacza i lan. Na komputerze włączasz przeglądarkę i wpisujesz w oknie volumio/
Po tym powinien uruchomić się w przeglądarce nakładka do sterowania. Możesz na routerze zobaczyc jaki adres IP dostał USBridge i wpisać na kompie adres IP usbridge. Dac-a masz po usb podłączonego rozumiem?
Możesz też sobie ściągnąć moode audio (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), wg moich doświadczeń lepiej współpracuje z usbridge sig. Wgrywasz na kartę micrsd za pomocą programu Win32DiskImager. (kup sobie druga kartę w standardzie a1 lub a2). w przeglądarce wpisujesz moode/ lub adres ip przyznany usbridge.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
Wszystko byłoby ok, tylko komputer  nie widzi w ogóle IP Allo. Tak jakby nie było go w sieci. Z routerem i kablem wszystko jest w porządku. Nie wiem co jest przyczyną. Zrobię 2 nowe karty - na jedną wgram oprogramowanie Volumio, na drugą Moode. Jak to nie pomoże, to chyba będzie trzeba reklamować...
A przy pierwszym podłączeniu nie trzeba przypadkiem podłączyć TV , klawiatury i wpisać user volumio hasło volumio ? 🙂 Jeśli się mylę , to albo wejść na ip routera i sprawdzić co tam jest podłączone , albo w windzie sprawdzić sieć .
Nie trzeba monitora itp. Żeby działał po WiFi trzeba skonfigurować połączenie WiFi w programie. Na początek najlepiej połączyć się po LAN.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Tylko należy pamiętać, że nie wszystkie karty WiFi będą działać z usbridge. Kartę podpinam pod przednie usb.
Wszedłem na IP routera. Pokazuje, że tylko laptop widnieje, Allo brak. Nie wiadomo dlaczego. Wkurzyłem się i zadzwoniłem, w końcu, po informatyka. Godzinę temu wyszedł.Posprawdzał wszystko i też nie dał rady uruchomić:) Twierdzi, że moje Allo jest walnięte na 99%. Jeszcze w poniedziałek pobawimy się tym trochę i jak nie da rady, to pozostaje reklamacja.
  • Moderatorzy
Po kablu nie łączy się ?
Po kablu.
To samo stwierdził informatyk. Ma mi w poniedziałek dostarczyć 2 nowe karty z Volumio i Moode. Zaczniemy zabawę od moode'a i mam nadzieję, że to załatwi sprawę.
Wyczytałem z forum, że z Moode gra lepiej niż z Volumio. A ma grać najlepiej jak potrafi:) I Moode jest za darmo, są jeszcze płatne wersje Volumio i czytam, że zdania są już podzielone, co lepsze:) Na początek zabawy kupiłem daca Pro-ject dac box ds2 ultra i... pozytywnie mnie zaskoczył na +:) Nawet grając z laptopem. Słychać głosy, że płyta CD, to jednak płyta CD, Tidal, to syf i takie tam... A u mnie wcale tak źle ten Tidal nie wypadł... Nawet przeciwnie:) Wzmacniacz to Leben cs 600, kolumny Herbatniki 30.1, cedek - mocno grzebnięty Ayon 07 s. Za jakiś czas zmienię daca na wyższy model. Kręci mnie Gustard x26 pro. Do Lebena chyba mu bliżej, niż Pro-jectowi, nie umniejszając temu drugiemu, bo nie zasłużył.
Jak nie wyjdzie zamienimy streamer na drugi. Kiedyś musi się dać odpalić:)))
  • Moderatorzy
a próbowałeś wgrać obraz volumio na kartę jeszcze raz ?
Odnośnie daca nie szedłbym w stronę delta sigma, czyli gustarda bym może odpuścił. Mogę Ci dać namiar do kolegi, który go ma i przerobił kilka daców.
Czyli, co? 2R2? Denafrips jakiś? Chętnie przyjmę namiar:)
Wszyscy chwalą tego Gustarda Dyskretny tor analogowy. Na Sabre, a gra, podobno, ciepło? To ciekawe:)W miarę gęsto. Mi takie granie bardziej podchodzi niż tzw. neutralne. Takie małe zboczenie:) Lumin mi pasuje brzmieniowo, z ceną już niekoniecznie:)Ale, fakt, Gustarda nie słyszałem, a z opisów można sobie...
Do Shanti kupiłem już miedziane złocone gniazdo IEC, bezpiecznik Hifi Tuning czeka ( ja z tych słyszących). Sieciówkę robię mu z Acoustic Revive Power Standard na metry. Wtyki dam Iego i powinno mu być dobrze:)Te wystające kable z przedniego panelu też chyba zmienię, bo płakać mi się chce, jak na nie patrzę:)
Rucia1
Dopiero w poniedziałek się pobawię Allo. Laptop poszedł do tuningu, przy okazji dzisiejszej wizyty.
R2r gra bardziej neutralnie, denafrips pontus i terminator grają ciepło i w dobrym połączeniu to są napewno dobre dace, tylko dynamika w nich nie jest na wysokim poziomie. Musician pegasus gra trochę szybciej i mniej ciepło. Itd. Ja mam pontusa I pegasusa. Kolega miał wszystkie wymienione i lumina transport i inne jeszcze. Długi temat i nie na ten wątek. Kable i inne rzeczy też słyszymy.
Witam. Gra USBridge. Zakupiłem 2 nowe karty micro SD. Na jedną zgrałem soft (najnowszą wersję) Volumio, na drugą Mooda. Z nową kartą Volumio, sprzęt załapał z miejsca. Ta oryginalna, firmowa karta jest jakaś... może nie będę się rozpędzał:) Wybrałem opcję Virtuoso, bo ta darmowa wersja Volumio jakoś nie chciała się dogadywać z Tidalem:) Pierwsze chwile, to delikatne rozczarowanie. Dźwięk, owszem, zdecydowanie czystszy niż z laptopa, tło czarniejsze, precyzja lepsza, ale laptop był bardziej muzykalny:) Wszystko rysowane jest zbyt cienką kreseczką, czyste, ale zbyt techniczne. Trochę płaskie. Mało wypełnienia. Mało tkanki. Bez powabu. NA SZCZĘŚCIE Z KAŻDĄ GODZINĄ, TO SIĘ ZMIENIA, NA PLUS. Powoli, bo powoli, ale zaczyna dostawać wypełnienia. Nie będziemy oceniać urządzenia bez dostatecznego wygrzania. I coś mi mówi, że to Shanti będzie mocno wrażliwe na kabel zasilający. Trochę zabawy, jeszcze przede mną, zanim ogarnę to wszystko w sposób właściwy:)
Wiesz, niestety taka pewna "kliniczność" może zostać. Nie każdy lubi wysoką jakość, w sensie, że nie ma ściemy. Kolega zrezygnował z nakładki digione signature na rzecz wyjścia z USB maliny 3b, bo było przyjemniejsze w odbiorze. A to, że połowa detali, szczegółów, niuansów ucieka - kto by się przejmował 🙂 Ja osobiście wole usbridge'a  🙂 któego używam z nakładka digione sig.
Oczywiście, długo nie wytrzymałem i włożyłem, przed chwilą, do Shanti bezpiecznik Hi Fi Tuning Supreme3.  Silver/Gold, bo taki miałem (wolę ten miedziany, złocony, ale te są tylko zwłoczne). Akurat srebrny został w szufladzie, po jakimś zasilaczu, w wariancie szybkim, 1 A. W Shanti jest, oryginalny, 500 mA, szybki, ale co tam:)) Myślałem, że będzie jeszcze bardziej sterylnie, bo to srebro, a tu niespodzianka:) Wszystko - dużoooo lepsze. Głębsze. Naturalniejsze. Mniej plastikowe. Mam jeszcze Verictum 1,6 A, ale tak ryzykować, nie będziemy:) No... tak to można słuchać. Niestety, na słuchawkach, bo - idiotka sąsiadka -zaczęła łomotać w kaloryfer jakimś widelcem:) ... Że muzyki o drugiej w nocy... Co za ludzie nieużyte:)
Zmiana interkonektu z Acrolinka na Duelunda postawiła kropkę nad i. Delikatna twardość, szorstkość została utemperowana. Jest dobrze. Nie ma powrotu do laptopa, absolutnie. Teraz jest - "nic już nie dotykać":) Słucha mi się z przyjemnością. Duży plus dla Allo za to urządzenie jeśli chodzi o stosunek ceny i jakości. Mały minus za sprzedanie sprzętu ze zwaloną kartą mikro SD i brakiem jakiejkolwiek instrukcji, z czym to się je. Chociaż podobno faceci nie zaglądają, w ogóle, do instrukcji, bo po co? To ja szukam dziury w całym:) Jest dobrze.
Czyli używasz usbridge który ma do zwykłej maliny "czystsze" Usb, po to żeby nie grac po Usb? Są jakieś dodatkowe plusy usbridge?
Zapytam jeszcze czy aktualne  volumio i moode dają możliwość użycia DSP? Oraz czy jest możliwość grania z Deezera?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Plus jest taki, że mam przyzwoity transport z wyjściem coax oraz USB. Nie muszę się ograniczać z dacami.
Moode tak, ma dsp. Volumio nie wiem.
Cześć, ogólnie usbridge nie ma żadnych nie potrzebnych dodatków typu bt czy WiFi, a każdy układ generuje zakłócenia i allo digione signature na usbridge moim zdaniem też lepiej brzmi niż na malinie.
Korci równie mocno jak SOtM 😉 Będę musiał się jeszcze raz do znajomego przejechać z lapkiem i D90, porównać ponownie z Sotmem. Co do zakłóceń pełna racja - mimo że ja z tych mało słyszących to każda z 3 dziur Usb w lapku jakby inaczej grała (chyba że za bardzo się wkręcam).
Jeżeli USB masz zasilane z komputera to sytuacja opisana wyżej jest możliwa.
Nie zasilam D90 z USB komputera, ma własne liniowe. E30 ma też własną impulsowa ładowarkę z telefonu. 2 gniazda w lapku to Usb 3.0 i są ok, trzecie to 2.0 i na nim coś nie bardzo (wiem, w teorii powinno być lepiej na 2.0, dlatego też go używałem wcześniej)
Zależy od zastosowanego chipsetu. Usb3.0 może być lepsze.
