redukcja rezonansu za kolumnami
piotrek1987
sa rozne MiniDSP od prostych do dobrych
Ustawienie DSP to nic, co mozna za jednym zamachem zalatwic. Wymaga to wiele doswiadczenia i prob, dlatego tak czesto powietzchowne proby kocza sie niezadowoleniem
no nie wiem dużo nie walczyłem z nim zraziło mnie to dwa że też nie mam pokończonych pewnych rzeczy brak czasu na to wszystko , będę się bawić ale może zimą jak będzie coś więcej czasu z pre się dupczyłem ze dwa całe tygodnie brumy wyszły szukania spekulowania kombinowania ,  na koniec zasilanie zmodyfikować muszę a wsio na gotowo odrobione , takie rzeczy najbardziej wkurzają  , ale do korekcji DSP w szczególności na wysokotnowcu się nie przekonam na niego najlepszy DAC i najlepsza jakościowo końcówka A klasy poleci zwłaszcza że stosunkowo nisko schodzi jak na taki głośnik
Największy plus aktywnej to regulacje bym miał uczciwą zwrotnice zaprojektować by życia zabrakło a tak rach ciach i wszystko na dłoni
co sądzisz o dwóch niskotonowych w OB ? nie brak czy niedosyt basu ale wygląd kolumny do mnie nie przemawia z jednym
8 godzin temu, xajas napisał:
Raz piszesz, ze sie tego w konstrukcjach biernych nie robi, a potem piszesz ze sie to robi za pomoca rlc. To przeciez bezsens. Czy w konstrukcjach biernych te elementy rlc korygujace pasmo nie sa czescia zwrotnicy? Gdzie Twoim zdaniem sa te elementy rlc zabuowane? Do wzmacniacza?
konstruujac kolumnę dla korekcji pasma czy wycinania rezonansu lub piku impedancyjnego stosujesz pulapki częstotliwoscowe rlc
to konstruktor decyduje o tym gdzie i jakie pułapki stosuje i sa one częscia filtra konkretnego głosnika
kolumna z konkretna zwrotnica jest całościa z optymalnym zgraniem fazowym przetworników
w momencie kiedy proponujesz nie konstruktorowi a uzytkownikowi  korekcji pasma w takiej kolumnie namawiasz go do popsucia dobrze zrobionej kolumny i musisz miec tego swiadomość
2. Istotne jest nie tylko zgranie fazowe
pod względem inzynieryjnym jest to podstawa dobrze zrobionej konstrukcji , nie znam nikogo kto miałby watpliwości co do tego faktu poza Tobą
3. Na jakiej "podstawie" jestes w stanie w oparciu o zdjecia stwierdzic, czy w moich glosnikach wzajemne relacje fazowe byly sprawdzone, czy pasuja albo czy zostaly dopasowane. Chyba jestes jasnowidzem
nie były , poniewaz masz ustawienia inne dla prawej kolumny i inne dla lewej
stąd wniosek ,ze dazyłes tylko do wyrównania charakterystyki dla obydwu kanałów nie przejmując się czy glosniki graja w fazie
zgranie fazowe takie samo obydwu kanałów jest podstawa prawidlowej sceny stereo,
w Twoim wypadku wyglada to tak jakbys robił oba kanały na innych głosnikach skoro potrzebujesz róznych ustawień dla prawego i lewego kanału
4. Jakie "indykatory" na fotkach wskazuja na niepoprawny technicznie projekt?
wkładasz duzo czasu i energii w odpowiedzi i dyskusje na forum
a zrobic pomiaru o który prosiłem nie masz czasu ?
To jest tak jak bym chcial Ci wmawiac, ze masz zle ustawione zaplon i za malo oleju w silniku, mimo ze nawet nie wiem, czy wogole masz auto, a jesli tak, to jakiej marki
Naprawde chciałbym sie mylić, i czekam z tesktota na dowody ,ze pisze głupoty
jesli takie dostane odszczekam wszystko ?
Co sadze o dwoch niskotonowcach?
Na ten temat mam jednoznaczne zdanie
2x18“ + 1x12“ + 2x1“ ( jeden z tylu), wszystko OB
W dniu 24.11.2019 o 19:00, piotrek1987 napisał:
Cześć pytanie za sto punktów , od dłuższego czasu mam problem z rezonansem o okolicach strzelam 300hz , zwłaszcza przy kontrabasie lub niektórych wokalach , ostatnio znalazłem chwilę ze znajomych gonił z kocem po mieszkaniu , okazało się że stojąc za kolumnami z kocem rezonans praktycznie zanika
Przeczytałem tylko tytuł wątku, bez komentarzy i od razu chciałem polecić Ci gruby koc, albo jakąś zasłonę. Sam mam coś takiego i wiem, że to się sprawdza. Im grubiej, tym lepiej.
W dniu 24.11.2019 o 19:23, xajas napisał:
Nie wierze by koc byl w stanie zredukowac poziom modow (rezonansow) w zakresie 300Hz.
Działa. Uwierz, jeśli nie wierzysz i nie masz tej wiedzy. ?
22 hours ago, piotrek1987 said:
Przepraszam nie miałem za dużo czasu ostatnio , ale to najlepszy pomysł jaki do tej pory otrzymałem , przy 315hz męczy ale przy 178hz to jest ten zakres najprawdopodobniej , możesz u siebie też zerknąć jak reaguje pokój z ciekawości , będę szukać teraz słuchać po pokoju gdzie ta fala promieniuje i gdzie się kumuluje najbardziej może coś mi to powie świetna sprawa również na szukanie innych zakresów na których są ubytki , dzięki wielkie nie wiedziałem o tej funkcji tego programu z reszta jak większości nigdy nie było na tyle czasu żeby się doedukować w obsłudze
A wracając do meritum. Te 178hz to jest częstotliwość, która dla pomieszczeń W typowych domach ( tzn. małych i średnich) wypada w zakresie ‚przechodnim’ pomiędzy akustyką falową, gdzie dominują zjawiska falowe (głównie uwidaczniają się tzw. mody pomieszczenia) a akustyką geometryczną gdzie zaczynamy się skupiać na odbiciach od ścian i przedmiotów.
Ponieważ to dosyć trudny temat to proponowałbym Ci po prostu tymczasowe (może ktoś Ci wypożyczy do testów) użycie prostych ustrojów pochłaniających (DIY lub jakiś gotowych) za kolumnami i jeśli by to poprawiło sytuację to, po dokończeniu meblowania, wrócenie do tematu z akustykiem. Takie panele pochłaniające nie muszą wisieć na ścianie, ale jeśli konstrukcja wytrzyma, mogą stać na podłodze - wtedy najlepiej doświadczalnie zbadać w jakiej odległości od kolumn i ścian najlepiej się sprawdzą.
nie lata Ci to w takich obudowach?? mi potrafi popuszczać wkręty 2 płyty 22mm mdf to mało na 18ke u mnie
porównywałeś jeden a dwa na stronę ?
Nie lata, ale dwie dalsze warstwy sa juz zaplanowane
Test dwoch na strone to zajecie na przyszly weekend
12 godzin temu, slawek.xm napisał:
1. konstruujac kolumnę dla korekcji pasma czy wycinania rezonansu lub piku impedancyjnego stosujesz pulapki częstotliwoscowe rlc. to konstruktor decyduje o tym gdzie i jakie pułapki stosuje i sa one częscia filtra konkretnego głosnika.  kolumna z konkretna zwrotnica jest całościa z optymalnym zgraniem fazowym przetworników. w momencie kiedy proponujesz nie konstruktorowi a uzytkownikowi  korekcji pasma w takiej kolumnie namawiasz go do popsucia dobrze zrobionej kolumny i musisz miec tego wiadomość
2. pod względem inzynieryjnym jest to podstawa dobrze zrobionej konstrukcji , nie znam nikogo kto miałby watpliwości co do tego faktu poza Tobą
3. nie były , poniewaz masz ustawienia inne dla prawej kolumny i inne dla lewej. stąd wniosek ,ze dazyłes tylko do wyrównania charakterystyki dla obydwu kanałów nie przejmując się czy glosniki graja w fazie
4. w Twoim wypadku wyglada to tak jakbys robił oba kanały na innych głosnikach skoro potrzebujesz róznych ustawień dla prawego i lewego kanału
5. wkładasz duzo czasu i energii w odpowiedzi i dyskusje na forum a zrobic pomiaru o który prosiłem nie masz czasu ?
6. Naprawde chciałbym sie mylić, i czekam z tesktota na dowody ,ze pisze głupoty, jesli takie dostane odszczekam wszystko ?
Powiew szczerze, ze nie rozumiem Twojego podejscia, twojej motywacji i tej ciaglej proby wytkniecia "na sile" niezgodnosci fazowej moich glosnikow ?
Ale po kolei
1. Czy wlasciciel glosnika sam jest w stanie uaktualnic zwrotnice albo czy powinien zwrocic sie do "konstruktora", ta decyzje pozostawil bym wlascicielowi. Jak by nie bylo, mowimy tu o glosnikach DIY a nie gotowcach, i wiemy kto jest "konstruktorem". A czy ta kolumna byla od poczatku optymalnie zgrana i czy taki update popsuje zgranie to z twojej strony tylko "patrzenie w szklana kule"
2. W przeciwienstwie do Ciebie, poza "zgraniem fazowym" znam jeszcze kilka dalszych rownie waznych parametrow charakteryzujacych zestawy glosnikowe i decydujace o jakosci reprodukcji (przebieg charakterstyki czestotliwosciowej, Step Response, Impule Response, Directivity Pattern,...), dlatego pisalem "...Istotne jest nie tylko zgranie fazowe...", co nie jest rownoznaczne z ignorowaniem fazy -> "...nie znam nikogo kto miałby watpliwości co do tego faktu poza Tobą...". Kto potrafi czytac, jest w przewadze
3. Nigdy nie publikowalem jakichkolwiek danych wykresow  czy danych odnosnie zgrania fazowego poszczegolnych przetwornikow  moich glosnikow. A jesli probujesz wyciagac wnioski zgraniu fazowym w oparciu o zdjecia moich wzmacniaczy, to brzmi to jak kawal primaaprilisowy. Jak mozna analizowac i oceniac przebieg i zgodnosc fazowa przetwornikow w oparciu o ustawienie pokretl glosnosci wzmacniacza. Przeciez to jest wstyd, z czyms takim wyjezdzac. Rownie dobrze mozna by probowac udawdniac wplyw fazy ksiezyca na przebieg charakterystyki czestotliwosci ?
4. Czy mierzyles juz kiedykolwiek jakies glosniki w realnych warunkach w pomieszczeniu w miejscu ich ustawienia? Chyba nie, gdyz w przeciwnym wypadku zauwazyl bys wplyw pomieszczenia i urzadzenia pomieszczenia na nierownomierny/asymetryczny przebieg pasm poszczegolnych kanalow glosnikow. Moje "fabryczne" B&W 804 (zparowane przez prucenta z certyfikatem) maja po czesci odchylki do 10dB i wymagaj roznych "nastawien" L i R. Czy to znaczy ze sa niewlasciwie skonstruowane i uzywja rozne glosniki (taka jest twoja interpretacja)?
5. Na twoje pomiary (narazie) nie mam czasu, gdyz znajduje wzniejsze zajecia. Dlaczego wazniejsze? Gdyz to co sobie po tych specjalnych pomiarach obiecujesz (moj domysl), czyli anaomalie w przebiegu pasma w zakresie czestotliwosci granicznych potwierdzajacych twoje "diagnoze" o zlym dopasowaniu fazowym sa bez sensu. Pamietaj ze to co ty masz na mysli (moj domysl) -> poprawne zgranie fazowe i z tego wynikajace optymlny przebieg pasma (maksymalne sumowanie sygnalow) jest tylko sensowne przy rozpatrywaniu "zgrania fazowego"  w stanie ustabilizowanym "steady state". Ale sa jeszcze inne teorie i metody wyznaczania zgrania fazowego (ktore widocznie nie sa Ci znane i nie jestes w stanie ich wyprobowac), ktore bazuja na zgodnosci faz w pierwszym impulsie (transition phase -> patrz Sine Convolution) albo zgodnosci czasowej impulsow poszczegolnych torow zestawu, albo... A wiekszosc z nich prowadzi do anomalii w przebiegu pasma czestotliwosci, ktorych Ty nie jeste w stanie rozpoznac i ocenic. Wiele drog prowadzi do Rzymu, Ty znasz tylko jedna...
6. Piszesz ze chcial bys sie mylic. Twoje zyczenie jest juz od dawna spelnione, patrz powyzej ?
Chyba Panowie się zapędziliście w udowadnianiu sobie kto ma ’większe-ego’. Temat jest o braku basu w pokoju a nie o konstruowaniu kolumn.
Naprawdę ciężko się czegoś dowiedzieć jeśli temat jest co chwilę ’rozwadniany’ wrzutkami nie na temat.
konkretniej o zastąpieniu koca ustrojem akustycznym , sądziłem że będzie szybka piłka bo w zasadzie proste zagadnienie jak drut ale jak widać nikt nic nie proponuje nawet branża także dziwna sprawa
na razie to temat stoi i pewnie nikt nic nie zaproponuje w kwestiach zakupu czy nawet DIY
tak przyszłościowo to na sufit chciałem coś takiego dać akustyka raz , dwa żeby światła nie odbijało z ekranu do sufitu i z powrotem
ewentualnie to ale pewnie tylko trochę rozproszy dźwięk nie wpłynie na wchłoniecie tylko pytanie czy wchłanianie fal na suficie będzie potrzebne kiedykolwiek  za to wygląda ładniej
no i  tego typu musowo będę musiał upchać gdzieś robią wrażenie
na dzień dzisiejszy zapewne potrzebować będę coś gąbkowego lub wata w materiale ale to wygląda szpetnie
na razie to temat stoi i pewnie nikt nic nie zaproponuje w kwestiach zakupu czy nawet DIY  ... na dzień dzisiejszy zapewne potrzebować będę coś gąbkowego lub wata w materiale ale to wygląda szpetnie
 Oczywiscie ze sa takie ustrojstwa DIY ktore dzialaja w twoim problematycznym zakresie czestotliwosci, ale ze wzgledu na ich rozmiary, twoje pomieszczenie i twoje nastawienie, nie ma sensu je polecac.
Tak to wyglada
Jestes gotow pokryc cala sciane takimi ustrojstwami?
I teraz porownaj je z tym wspomnianym kocem. Smiechu warte
jak wyjścia nie będzie to co zrobię ) :
to nie ma jakiś materiałów które zajmują niej miejsca a pochłaniają  dobrze ??
dwa skoro głupi koc już robi robotę to sadzisz że takie ogromne panele będą musowe ??
na chłopski rozum to jakiś kosmicznych wynalazków na potrzeby tego rezonansu nie będzie trzeba najwyżej ramkę kocem opierdole ( :
Jak to jest mozliwe, ze te wszystkie profesjonalnie zaadaptowane studia nie sa opierdolone kocem? To chyba jakies pacany, ktorzy to inaczej robia. Czemu nie wezna koca?
Oczywiście, że są. Cena nie jest niska, ale wygoda w porównaniu z wełną czy strojonymi pułapkami przeważa. To jest skrzętnie ukrywane, bo to jest rewolucja na miarę napędu fotonowego, nawet Tesla nie miał o tym pojęcia (a miał o wszystkim):
nagrywamy.com
na to wygląda zacznę produkcje koco absorberów  ( :
widocznie w tym przypadku nie jest to aż tak trudne jak złapanie takiego rezonansu np przy 30hz
nie będę robił obliczeń , praw fizyki studiował pomaga słychać sporą różnicę to coś jest na rzeczy
dlaczego firmy audiofilskie w 99 procentach nie korzystają z DSP ? jakieś pewnie powody mają żeby nie zastosować koco absorberów zostanę prekursorem , widocznie pomaga to w skrajnych pasmach , przypadkach
- wierząc w przysłowie głupi ma szczęście , nie ujmując sobie bo też może jakiś mądry nie jestem ale to akurat pomaga ( :
Już widzę swoje koco absorbery na największych audio show ????
Czyżby?
A może oczekujesz wskazania konkretnego produktu? jeśli tak to zapewne odezwie się ktoś z branży.
Inna sprawa, że być może faktycznie ten koc trzymany za jedną krawędź ma częstotliwość rezonansową w okolicach tych twoich problematycznych częstotliwości i pracuje jak ustrój pochłaniający płytowy, a wtedy był by to najlepszy rodzaj na twoje problemy. Choć wydaje się to mało prawdopodobne. Możesz to sprawdzić porównując efekty z najprostszym panelem (np DIY) z wełną akustyczną o powierzchni porównywalnej do powierzni koca i umieszczonym w tym samym miejscu co koc. Panel możesz zrobić samemu, koszt pewnie jakieś 100-200 zł w zależności od wykonania.
Alternatywnie, skoro zdefiniowałeś częstotliwości które chcesz trochę wygasić to możesz zrobić lub kupić ustrój pochłaniający panelowy nastrojony na pochłanianie głównie tej problematycznej częstotliwości.
problem polega na tym, ze oprocz Helmhotzow i absorberow plytowych zadnych innych ustrojstw nie mozesz dostroic (waskopasmowo) do wymaganej czestotliwosci
No oczywiscie poza kocami ;-)
