Odnowienie - modyfikacja zwrotnic w Infinity RS6001
Tumak5
Posiadam kolumny jak w tytule i sprawują się całkiem nieźle, ale one już mają 30 lat a w środku elektrolity i tak myślę sobie czy czegoś tam by nie poprawić podczas wymiany...Jest tam kilka elektrolitów które można by wymienić na jakieś MKP np Jenzen czy coś....  Jest tam też jeden elektrolit 600uf więc ciężko będzie go wymienić  na coś lepszego, ale może bocznikowanie jakimś np. Vishay1837?
Proszę was koledzy o jakieś propozycję co do wymiany mogło by pójść w tych zwrotnicach...
Ostatnio stwierdziłem, że średnie są kiepskie takie krzykliwe, zlewające się, bleee
Budżet w granicach rozsądku, tak kilka stówek.
Może jutro uda mi się zrobić jakieś zdjęcia to podeślę, a teraz załączam schemat.
Trzeba chyba pomierzyć, zanim co. Ja bym sprawdził na początek elementy C8, C9 .
Bocznikowanie 600 uF gdy pracuje do 600 Hz jest niepotrzebne - zmierzyć.
Co do C 5 i C 6 - też trzeba je pomierzyć.
Jak chcesz mieć inny środek pasma, to po dokładnym obejrzeniu midrange można spróbować
zastąpić układ  C 3/C 4 - 22 uF plus 1 uF w jego torze parą np. MKP 10 uF i 12 uF. Efekt może być jednak
zupełnie nieoczekiwany, ale zależy, czego szukasz w dźwięku.
Zacząłem dobierać się do tych zwrotnic, ale roboty jest tam sporo żeby wylutować te kondensatory do pomiaru. Zmierzyłem tylko ten 600uf i miał 647uf czyli więcej niż te 5% tolerancji napisane na kondensatorze.
Wszystkie rezystory są ceramiczne.
Muszę zorganizować więcej czasu żeby dobrać się do reszty, ale na dziś mogę powiedzieć że zwrotnice wyglądają dokładnie tak jak na stronie
Tam są dwa zdjęcia.
W dniu 31.12.2019 o 10:56, rambo54 napisał:
R1+R2 zamienić na jeden rezystor grafit w oleju 3R5.
To zmieni średnicę i górę nie do poznania raczej.
Jakiego rodzaju oddziaływanie masz na myśli , te rezystory są  jedynie w obwodzie tweetera. Mało tego wypadkowa wartość dla środkowego położenia to 2,5 a nie 3,5 R
Zwrotnicą chyba niczego znaczącego nie osiągniesz , ten głośnik to dość specyficzna konstrukcja , tylko z wyglądu przypomina typowa kopułkę , do tego struktura zewnętrzna ( i zawieszenie ) po czasie całkowicie sztywnieje i głośnik traci swoje pierwotne cechy .
Ostatnio przesiadłem się z Luxmana L-430 na Nakamichi TA-4E i dźwięk jest teraz piękny, ale ta średnica teraz nie domaga. Pomyślałem że może to być właśnie problem z kolumnami. Zawieszenia na basach były wymieniane, ale średniotonówka to kosmos...
Mam dobre doświadczenia z zamiany cementowych rezystorów na grafitowe. Tego typu zmiany dźwięku powinny podpasować właścielowi kolumn, bo to bardzo przyjemnie wpływa też na górną średnice. Nie znam się jak widać dobrze na czytaniu schematu. Trzeba w takich razie zmierzyć tam rezystancje i dobrać jeden rezystor.
Zatem oddziaływanie pośrednie , ta zmiana niczego w sposobie grania "średniaka" nie zmieni .
Nie będzie prosto znaleźć zamiennik 1 do 1 , ja wymieniłem takie kiedyś na kopułki 2,5 cala , grało to zdecydowanie lepiej , bo tez i sam głośnik był klasę wyżej od tego stosowanego w oryginale .
Posłuchaj trochę dłużej, bo ta krzykliwość po czasie może okazać się największą zaletą tych kolumn.
A czy mógłbyś podpowiedzieć jakiego głośnika użyłeś?
