Wkładka MC do denon dp400
TRIkiuba
2 minuty temu, Wloo_dek napisał:
Miałem. Ale w tych ustawieniach nie chodzi o brzmienie, a przenoszenie góry pasma jak najbardziej liniowo.
Jak nie chodzi jak chodzi , o brzmienie .
Wkładka Goldring E3 , wartość 100-200pf taka tolerancja + dodaje pojemność kabla 60 i nastawy w pre powinny być między 160-260 pf , mam ustawione  267pf , jeżeli schodzę w nastawach coraz niżej dżwięk idzie w kierunku dociążenia , na 47 pf jest zbyt ciężko , dżwięk przebasowiony , gdy idę w nastawy 367 pf , przybywa wyższej średnicy i góry pasma .
Więc nie chodzi o brzmienie ? przecież to słychać .
KALIBER vel rydz .
Skąd bierzesz to 267pF? Wciąż nie rozumiesz.
Skoro wkładka wymaga od 100 do 200 to mając kabel 60pF powinieneś ustawić pre pomiędzy 40pF a 140pF
znajdź mi info, że Goldring E3 ma pojemność 100-200pF
Przecież wstawiłeś link do wkładki , i co tam jest napisane ? ?
KALIBER vel rydz .
Ja widzę że tam producent podaje jaką pojemnością obciążyć wkładkę.
A Ty wskaż gdzie producent podaje jej pojemność. ? ?
Naprawdę nie rozumiesz?
I napisz jeszcze skąd wziąłeś te 267pF ?
2 godziny temu, Wloo_dek napisał:
Znam ten link. Oni piszą że Black jest jasny a ja pamiętam że to była liniowa wkładka ?
u siebie z bronzem , miałem duży kłopot . Powiedzieć jasny to jak nic nie powiedzieć , grał górę zupełnie inaczej od reszty pasma , jakby ktoś mastering w studiu poniżej tych 200hz z podłej mp3-ki żywcem wkleił .
shibata trochę inaczej gra , ale nie na tyle by z wątku nie skorzystać i utemperować zapędy browna .
bronz i tak krótko u mnie pograł bo korzystniej od niego zaprezentował się linn k9 ( at95 ze szlifem mikro line)
Jesteś niereformowalny , masz wyłożone wszystko jak na dłoni , wraz z opisem zmiany brzmienia przy różnych nastawach w pre .
Baj baj .
Stary, nie uciekaj tylko wskaż gdzie producent podaje pojemność tej wkładki. ?
I skąd, u diaska wytrzasnąłeś 267pF.
Przez takich jak Ty, Kaliber, Project ma słaby PR.
Nie wiesz jak ustawić sprzęt, wypisujesz bzdety a na koniec uciekasz.
To bardzo dobry sprzęt ale (niestety) w rękach ludzi, którzy nie wiedzą jak go ustawić. ?
Pamiętaj Kaliber: Load capacitance to pojemność jakiej oczekuje wkładka od systemu aby zagrać równo. Tak w skrócie.
Albo przejdź na MC. ? ? ?
@KALIBER to co piszą producenci to wartości zaokrąglone do standardowych nastawów jakie mają pre i jeżeli nie ma pomiarów musimy ich się trzymać.
ktoś w wątku zmierzył blacka i stosując nietypowe wartości znalazł najrówniejsze pasmo przy jakiś konkretnych wartościach.
pojemność mierzymy bez wkładki , czyli kabelki ramienia + interconnakt + pojemność na wejściu w pre i tyle
Godzinę temu, KALIBER napisał:
im bardziej zbliżamy się w nastawach pre do wartości obciążenia wkładka + kabel tym bardzie wyrównany dżwięk osiągamy .
to zbieg okoliczności chyba. Jaka wkładka ?
ogólnie zasada jest taka , że im większa pojemność to wysokie tony są niżej ucinane i górka przed spadkiem jest większa.
No i o to chodzi , po co pomiary , uszy i to co się słyszy ot cały pomiar .
Ten cytat wyżej jest mój oczywiście , nie twój .
No piszę jak jest . Goldring E3 .
Ustawienie w moim pre , czytać nie potrafisz ze zrozumieniem słowa pisanego ?
KALIBER vel rydz .
Ja pytam jak doszedłeś do tego że akurat taką wartość zastosowałeś? ?
Jak przeczytasz wszystko od początku  będziesz wiedział .
KALIBER vel rydz .
pewnie tak ?
i nie ma co się kłócić , niech każdy w spokoju słucha jak chce.
wystarczy lekkie odchylenie od osi odsłuchu , czy założone maskownice i trzeba wysokie podbijać - zresztą i tak powyżej tych 16k mało kto słyszy i te nasze opowiastki  jako przejaw nerwicy lub zboczenie traktuje.?
W dniu 8.03.2020 o 23:47, bolo_senor napisał:
to ja zaspokoję twoją ciekawość.
Pre zewnętrzne po to .
1. żeby stało jak najbliżej gramofonu , jak najkrótsze połączenie przy wkładkach mm jest bardzo ważne .
2. większość pre gramofonowych wbudowanych w sprzęt jest licha , a osobne trafo wcale nie czyni jego lepszym.
3. łatwiej sprzedać pre niż wkładkę w razie ewentualnej wtopy i to największa zaleta oddzielnego pre.
4. to , to co piszesz , możliwość dokonywania zmian bez wpływu na resztę.
1- mozna postawiś wzmacniacz z wbudowanym pre stroną gdzie siedzi płytka pre gramofonowego jak najbliżej gramofonu
2- wiekszość tu na forum dałoby się zabić w obronie jak najlepszego zasilania, 3 trafo to wręcz uwielbienie naszych kolegów
3- to oczywiste, właśnie tak to ująłem. Chociaż są odstepstwa od tej niewątpliwej zasady. Czasem łatwiej sprzedać takiego Pioneera który ma na pokładzie DACa, pre gramofonowe MM/MC z dedykowanym trafo niż jakieś zewnetrzne wynalazki.
Tak serio to liczy się jakość, zawsze wybiorę dobre wbudowane pre od zewnętrznego badziewia i odwrotnie.
