Głośniki do wąskiego pokoju do 1500 zł
Przemyslav
Cześć, w temacie nagłośnienia jestem zielony, więc pomyślałem, że skorzystam z pomocy ludzi, którzy się na tym znają ?
Szukam głośników/ soundbara do telewizora LG OLED55c9. Problemem jest wąski pokój, w którym się będą znajdowały. Ma jedynie 3 metry szerokości (i 8 m długości). Odległość od TV do kanapy, to mniej niż 3 m.
Wiem, że w budżecie do 1500 zł nie będzie cudów, ale zależy mi na zrównoważonym brzmieniu, zwłaszcza żeby dobre były tony średnie (nie oczekuję mocnych basów). Nie zależy mi na maksymalnej głośności tylko na jak najczystszym dźwięku. Raczej nie chciałbym zestawu kina domowego, z uwagi na problem z rozmieszczeniem głośników. Mam miejsce na dwie kolumny (plus wzmacniacz/ subwoofer) lub też soundbar 2.1. Chciałbym, żeby był to sprzęt w miarę uniwersalny, do filmów i słuchania muzyki, aczkolwiek ważniejsza jest muzyka.
Co najlepszego w tej cenie mi polecacie? Będę wdzięczny za pomoc. Niewielkie przekroczenie mojej granicy cenowej mogę zaakceptować ?
większych nie potrzebujesz, a TV podłączasz do Onkyo optykiem i już.
Masz do tego radio z FM i DAB, zdalne plus kilka wolnych wejść. Gwarancji nie wspomnę ...
Dzięki! Czy ten zestaw da lepszy dźwięk niż soundbar w podobnej cenie? Po drugie, czy te głośniki są lepsze niż microlaby solo 7c? Posiadam takie głośniki.
Dodam że interesuje mnie sprzęt nowy, lub prawie nowym.
Głośniki jako takie są podobne, ale 7C ma po dwa niskotonowe w kolumnie; żeby do 7C podłączyć TV,
trzeba jeszcze dołożyć jakiś DAC. Trudno porównywać bezpośrednio bo to inny "target" ?
ale na pewno jeden i drugi da dźwięk lepszy od zwykłego soundbara, a poza tym możliwości użycia
Onkyo z kolumnami są większe. Jednak biorąc pod uwagę soundbary z oddzielnym subwooferem
w cenie ok. 1500 trzeba byłoby samemu porównać.
Co masz na myśli mówiąc, że do inny target? Do 7c wystarczy sam DAC, czy też trzeba dołożyć amplituner?
Wystarczy sam DAC - choćby Fiio D3 zasilone chyba z USB w TV podłączone optykiem i do 7C.
Amplituner to dlatego inny "target", że skierowany jest do potrzebujących więcej funkcji,
natomiast soundbar tylko poprawia dźwięk z TV i już. Bez radia, dodatkowych wejść cyfrowych,
analogowych, gramofonowego itd. - o mocy wyjściowej nie wspomnę ...
Cześć,
Polecam wziąć pod uwagę Topping MX3 w połączeniu z Monitor Audio Bronze 2 ( detaliczne brzmienie z szeroką prezentacją sceny dźwiękowej i bardziej wyeksponowanym wokalu)  lub Heco Aurora 300 ( cieplejsze brzmienie z bardziej mięsistym dołem).  Topping wiele zyskuje jeśli wymieni się w nim zasilacz na 24V i potrafi zawstydzić kilkukrotnie droższe konstrukcje. Masz tutaj bluetootha, wejście optyczne do TV, coaxialne oraz USB do komputera.
Zapraszam do kontaktu w sprawie wyceny.
Dzięki Panowie za pomoc! Trochę mi się rozjaśniło. Pytanie, czy zamiast DAC nie lepiej wziąć do moich microlabow 7c amplitunera (Np tego topinga). Wciąż nie ogarniam różnicy między solo7c a np audio bronzer 2? Chodzi o technologię czy tylko jakość brzmienia?
Wszystko zależy od gustu i stopnia uszkodzenia słuchu ?
Brzmią na pewno inaczej ze względu na inne kopułki; tekstylna vs twarda; jeden lubi - inny nie znosi.
Co do technologii, to jedyne zastrzeżenie dotyczy różnic w kolumnach aktywnych, w których
jedna jest częściowo wypełniona wzmacniaczem z zasilaczem, a druga nie.
Mogą występować pewne różnice, jednak dotyczą tylko samego dołu pasma, więc nie ma
to aż tak istotnego znaczenia. Branie Toppinga to powielanie wzmacniacza, który już jest
zainstalowany w Microlabach a potrzebujesz do nich DAC'a  ew. jakiegoś modułu BT.
Musiał byś chyba przerabiać kolumnę M-laba ze wzmacniaczem, żeby zrobić wejście
wysokopoziomowe do zewnętrznego wzmacniacza ...
Dzięki wielkie za pomoc! ?
Jeszcze jedno pytanie obok tematu. Moje microlaby solo 7c służyły mi głównie do imprez w plenerze. Mam też dwie kolumny solo 6c. Czy jest jakiś sposób, żeby je wszystkie razem (2x 7c i 2x 6c) połączyć tak, żeby można było podłączyć do telefonu jednym Jackiem 3,5mm? Dodam też, że solo 7c podłączone Jackiem do telefonu grają dużo ciszej niż na to wyglądają. To kwestia połączenia? Jak można ten zestaw 4 głośników połączyć niewielkim kosztem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )      - trzeba 2 szt
a do tego dowolnej długości 4 kable z wtykami RCA.
Czyli kabel "firmowy" z jack'em kończysz na złączach RCA ( cinch ) taką przejściówką do której dajesz
po dwa kable RCA do wejść Microlabów. Jak chcesz oszczędzić na kablach RCA, zrób sam z dowolnych
wtyków i z kabla YTDY2x0,5, bo ten sygnał ekranu nie potrzebuje, chyba, że będziesz je daleko rozstawiał.
