Zestaw Stereo do 450 zł
Kylo_PL
Witam was i na wstępie zaznaczę, że jestem zielony w te sprawy.
Potrzebuję pomocy. Mam zamiar kupić zestaw stereo do TV (wzmacniacz/ampli + 2 monitory[chyba tak to się nazywa]). Ogólnie to mam bardzo ograniczony budżet do 450 zł, MAX 500 zł. Dobrze gdyby wzmacniacz posiadał BT i wyjście słuchawkowe(Jack w wersji 3.5 mm lub 6.3 mm). Polecacie jakieś używki?
Druga sprawa, że posiadam jakiś tam subwoofer z taniego zestawu 2.1(tracer rocker 2.1 BT), ale jest w miarę OK. I moje pytanie, czy można go wykorzystać czy nie warto.
https://www.audiostereo.pl/topic/150011-zestaw-stereo-do-450-z%C5%82/
Niektóre z nich mają łącze BT.
Do podlaczenia tv bedziesz potrzebował dac'a- tu masz wystarczającej jakosci:
10 godzin temu, porlick napisał:
A jak je podłączyć do DAC'a? Bo żadnych złącz nie widzę z tyłu.
Czy one tylko BT są?
Ale tu masz i zasilanie do DAC'a z USB i złącze AUX na RCA: DAC też jest, ale na COAX.
LV-22 jest niekompletny ...
Dobra, a znalazłem je w tym sklepie:
Za dwie wychodzi 380, tylko nie wiem, czy dostanę zestaw stereo, czy dwie takie same kolumny. I nie wiem czy strona legit.
To idiotyzm, jakich mało.
Jak można parę kolumn bt, z zasady różniących się miedzy sobą, sprzedawać na sztuki?
Może chodzi o kpl?
Może chodzi o kpl?
Dobra, zauważyłem że dostępne są tylko : 2, 4, 6, 8... sztuk. Czyli sprzedają zestawy, bo nie da się kupić pojedyńczo.
Więc nie wiem tylko, czy sklep jest legit.
1 minutę temu, porlick napisał:
Przecież to komplet, z jednego pudełka, bo wzmacniacz jest w jednej ze skrzynek.
Trzeba zapytać Q21, bo udziela się na forum.
No to jest komplet dwóch kolumn.
Teraz, porlick napisał:
Jest ok- jakby robił przekręty, długo by tu nie przeżył. ?
Dobra, dzięki za radę. ❤️?
To ten DAC będzie OK do nich? Bo mam w TV optyczne wyjście audio.
Potrzebny jest Ci konwerter https
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) l
Te głośniczki mają DACa teraz w opisie wyczytałem.
2 minuty temu, Kylo_PL napisał:
A przez RCA nie podłącze?
Idzie, wyjście słuchawkowe z TV i do RCA w głośniczku, tylko ,że zagra to gorzej niż po optyku,ale możesz spróbować puścić po analogu i zobaczysz czy dzwiek Ci pasuje.
To jak tak, to wolę już kupić ten adapter, bo i tak w TV mam wyjście tylko optyczne, a chciałem po RCA, bo znalazłem DAC z dodatkowym wyjściem słuchawkowym. Ale z tego co widzę to ten konwerter co podesłałeś to działa na odwrót - z coaxiala na optyczny.
Racja mój błąd. Dzieki , że zauważyłeś
Wyjście jest na coax więc tak powinno być ?
Jak ustawię tutaj te kolumny to powinno być OK?
I jest różnica jak kupię kabel Toslink HQ a zwykły?
A wpadłem ja jeden pomysł. Gdybym dźwięk z telewizora przesłał do Bluray'a przez HDMI i z niego coaxialem(bo Bluray ma akurat wyjście) kablem do głośników to jak z jakością dźwięku? I czy wgl to by zadziałało, bo w ustawieniach tv przy wyjściach dźwięku mam opcje "optyczne/HMDI ARC"
Spróbuj, zobacz czy zadziała
Z tv na bluraya i z bluraya do głośników? Nie da się. Nie w tę stronę.
Do polaczenia coax weź przewód antenowy (znajdź dość miękki) w odpowiedniej dla siebie długości, załóż F-ki, wkręć końcówki F/cinch i masz świetny przewód cyfrowy audio za grosze.
Ten konwerter opt/coax to dobry pomysł- wejście analogowe w głośnikach pozostanie wolne do innego urządzenia. Będzie rozwojowo. ?
A tu znalazłem jakiś tańszy:
Nada się czy lepiej ten:
Ten jest spoko
Dodatkowe wejście COAX
