Aleph Mini.Co o tym sądzicie..
stefanB
Witam.
Moja konstrukcja to niezupełnie miniAleph ale 1/2 Aleph 3. Podczas uruchamiania konstrukcji doszło do uszkodzenia 2 tranzystorów mocy /złe podkładki/ i tak już zostało do dziś. Wzmacniacz zrobiłem w formie monobloków. Sygnał podawany jest z przedwzmacniacza lampowego zrobionego na 2szt 6n6p w układzie WK, prostownik lampowy. Według mnie bardzo duży wpływ na dźwięk ma przedwzmacniacz i tak z pasywką zagrało to u mnie bardzo przeciętnie z Alephem P dość dobrze ale na lampie to jest dla mnie to. Triody w lampach są połączone równolegle i pracuje to z dużym prądem dobry kondensator wyjściowy i potencjometr na wejściu to układ minimalistyczny pasujący do koncepcji Passa. Co do dźwięku to dla mnie rewelacja niesamowita naturalność przekazu, stereofonia na bardzo dobrym poziomie na boki i plany tył przód, nie mam problemów z brakiem basu choć moc tego wzmacniacza to ok. 15-18W ale jest to prawdziwa moc. Trafo na kanał to 300W. Chętnie odpowiem na pytania dotyczące tej konstrukcji, pozdrawiam Maciek.
A66
Tak napięcie jest +-25V pod obciążeniem tak jak w konstrukcji Alepha 3, R113 ma wartość jak na schemacie tj. 47K, natomiast oporniki R121 i R123 mają inną wartość tj. 0,33 ohma. Prąd na tranzystorach mocy to około 1,2A. Głośniki to Tannoy M2 modyfikowane w/g McGyvera. Pozdrawiam.
prawda że śliczny
Jakby ktoś robił porządne płytki do Mini Alepha to ja jestem chętny :). Pliki doPCB :
Na razie używam Zena. Stwierdziłem, że większa moc wzmacniacza jest mi niepotrzebna, więc zamiast robić
jakiegoś Większego Brata zdecydowałem się na Mini.
hm......Strona rzeczywiście nie działa.
W takim razie podrzucam kilka obrazków:
[obrazekLUKASZ-264386_1.jpg]
jeszcz:
[obrazekLUKASZ-264390_1.jpg]
Jak nie uda się zorganizować profesjonalnych płytek to sam zrobię PCB (z folii termotransferowej- wychodzą dosyć porządne płytki)- ale będzie to ostateczność.
A tak nawiasem- porównywałem Bride of Zen i TPA6120 jako przedwzmacniacze i jako wzmacniacze słuchawkowe (u Bridy dałem większe kondensatory na wyjściu żeby wysterowała Sennheisery)
TPA6120 wyprzedzał Bridę pod każdym względem- różnica w jakości dzwięku co najmniej o dwie klasy.
Inna sprawa, że dotychczas nie słyszałem lepszej kostki........
Może ktoś porówna inne przedwzmacniacze Passa z TPA6120 ?
Bo może nie ma sensu robienia Alepha L lub P do Mini...........
PCB do mini nie jest najlepsze. Rezystor 221 Ohm powinien być najbliżej G-IRFP250 i IRF610. Parę różnicową IRF610 lepiej złączyć termicznie.
Zastanawiam się nad tym mini z zasilaczem stabilizowanym.
Projektuje pcb, ale dość specyficzne do mojej obudowy.
Jeżeli będzie wspólny zakup to także się pisze, lecz z innym projektem PCB.
Takie PCB do MINI- lepsze ? :)
[obrazekLUKASZ-266527_1.gif]
Kiedyś dostałem od Mike`aW z diyaudio wszystkie potrzebne pliki (w Eagle) do zrobienia tej płytki.
Może ktoś, kto ma zakład "płytkowy" pod nosem i zapytał, czy zrobią te PCB i ile by to kosztowało- może jakieś zamówienie zbiorowe ?
>jurek
Czy mógłbyś dla pełnej jasności dołączyć schemat do tej płytki.
Odliczmy się ilu nas jest na płytki, to wtedy będzie wiadomo, czy będą z nami gdzieś gadać.
Możesz podac linka do jakiś wątków o mini A jeśli masz je gdzieś pod ręką?
Czemu wszyscy uparli się na robienie mosfetów na kabekach od płytki?
Dwa mosfety do tej płytki powyżej i nadal na kabelkach? Nie można tego w płytkę od razu dać? Likwidujemy zbędne połączenia, kabelki no i jak prostota, jedna płytka i koniec kombinacji.
Przyglądam się tym schematom, są trochę inne. Szukam czegoś najbardziej zbliżonego do orginału tylko zeskalowanego do jednego mosfeta. Moze zbuduję to sobie i moze będzie to fajne.
Ciekawe na jhakim prądzie taka wersja z jednym mosfetem najlepiej by pracowała.
Pozdr.
Ja szukam w diyaudio, wyszukiwarka piszę mini, napewno znacie.
Z pcb jest problem, szukałem takiej pcb, o jakiej pisze Bartek1 nie znalazłem.
Mam swoje, ale niesprawdzone. Chyba te pcb jest z dostępnych najlepsze.
Może zrobić pcb do mini i A3. Podobne układy.
Na schemacie są 221Ohm przy IRF610, uważam, że to dobrze,
nie jak wA3-para różnicowa.
Ta płytka wydaje się ciekawa:
Bartek1 tak PCB dobre, ja go nigdy nie znalazłem.
Może zrobić wspólny zakup PCB do Passa. Już nic nie chcę mówić, ale szanowny Bartek1
Ma duże doświadczenie z Passami. Pytam Panowie jest możliwość zorganizowania
takiego zakupu, jakie zainteresowanie.
Ja bym byl raczej zainteresowany plytka pod Aleph 3 gdyz czytajac ostatnie porownania wyszedl najlepiej:
A Aleph 3 na Mini zawsze mozna przerobic, kwestia jedynie ilosci output devices i napiecia.
Właśnie szykuje się zamówienie grupowe ma MINI na diyaudio- może przyłączymy się?
Myślę, że płytka Aleph mini-A3, „uniwersalna” będzie lepsza.
Taka, PCB ma większe możliwość i chętnych powinno być więcej.
Ale jak by nie była to na pewno zapisuje się, pod jednym
warunkiem, byle nie montaż SMD – powierzchniowy.
Mam części do przewlekanego i nie znoszę, to nie dla mnie, SMD.
Ja chyba zrobię p2p. Wpadłem też ostatniona pomysł żeby wziąść płytę teflonową, zrobić rysunek 1:1 na kartce z położeniem komponentów, ponawiercać otwory w płycie teflonowej, poprzyklejać komponenty na jakis silikon czy cóś i od tyłu srebrzonką albo jakąś superczystą miedzią poprowadzić ścieżki. Czy A3 czy A mini sa chyba na tyle proste ze można porzeźbić.
