Margines fazy , Bode plot -o co chodzi?
Witajcie
Potrzebuje lopatologicznego wyjasnienia o co chodzi z tym marginesem fazy itp
Kiedy jest dobrze  kiedy zle kiedy wzmacniacz robi sie niestabilny i jak to ocenic  na podstawie wykresu takiego jak np w zalaczniku
Co na podstawie tego wykresu mozna powiedziec o wzmacniaczu?
Z gory dziekuje
https://www.audiostereo.pl/topic/150880-margines-fazy-bode-plot-o-co-chodzi/
Dawno się tym bawilem ?
Ale przy wzmocnieniu 12dB jest tu przesunięcie fazy 180 stopni więc się będzie wzbudzał.
Żadnego więc marginesu fazy nie ma. Margines fazy bada się dla wzmocnienia równego 1 czyli 0dB - różnica pomiędzy 180 stopni a tym, co jest w punkcie przejścia przez 0 dB.
Do tego wzmacniacza musisz gdzieś dodać jakiś biegun.  Najprościej zapewne - to dodać dominujący biegun w postaci kondensatora Miller'a. Tego typu prymitywna kompensacja po prostu opasa całość toru wzmacniacza, obejmując wszystkie jego człony.
Jeśli dodasz gdzieś w torze dodatkowy biegun, to poczynając od pewnej częstotliwości, "zagniesz" wykres skośnie do dołu. Dzięki temu "przetnie" on linię zero decybeli (czyli linia w której zanika jakiekolwiek wmocnienie, wzmocnienie równe "razy 1") ... w miejscu na tyle wczesnym, że przesunięcie fazy nie osiąga jeszcze 180 stopni.
Dzięki temu - w miejscu, w którym wzmacniacz "przeistacza się w oscylator", czyli przy przesunięciu fazy 180 stopni, wzmocnienie będzie szczęśliwie mniejsze od jedności. Czyli wzmacniacz nie będzie oscylować.
Są oczywiście bardziej wyrafinowane metody kompensacji, jak TPC (Two-Pole Compensation) czy TMC (Transitional Miller Compensation).
Kilka ciekawych przykładów obliczeniowych tutaj (mam nadzieję, że wiesz, co to jest i ile wynosi pierwiastek z minus jeden):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
