lm3886 prowadzenie masy
strasznie kombinujesz zamiast robić po bożemu.Masz sprawny stopień mocy podłącz do niego DAC (przez potencjometr) i mapisz czy wszystko jest w porządku .Zaparłeś się na ten pre jak Reksio na szynkę a myślę,że po pierwsze nie jest Ci potrzebny , po drugie będzie degradował dźwięk
Kolega dobrze pisze. To pre masz od Petra Daniela z wątku o Gainclonie. To był element kształtowania brzmienia z wszechobecnymi BG. Chociaż dobrze by było wiedziec gdzie jest pies pogrzebany. Nie napisze Ci w którym to numerze Elektroniki dla Wszystkich był fajny artykuł o prowadzeniu masy. Masz jeszcze strone skarabo.net. Szukaj edukuj i nie rób na małpę. Bo co zrobisz i dojdziesz do tego sam jest najcenniejsze
Tak jak pisalem - podlaczylem juz w taki sposob ( bez pre ale z potencjometrem) - jest tak samo: jak przekręcę potencjometr na maxa to ustępuje brum ale pojawia sie delikatny szum w glosnikach - ale to chyba normalne ( max wzmocnienie)
jak dotykam reka do masy jest o wiele lepiej - brum ustaje prawie całkowicie
nie upieram sie przy tym pre - choc to moja pierwsza plytka i myslalem ze bede mogl ja zastosować.
dajcie prosze znac jak podpiąć te słuchawki - sprawdzę jeszcze to
Słuchawki normalnie do wyjscia preampa , tak jak Ci kiedyś pisałem możesz przez rezystor dla bezpieczeństwa, albo przez kondensator elektrolityczny np 100u wyeliminujesz składową stałą chociaż chyba jej ta nie masz
ja ju≤ż nie rozumie co Ty robisz:(
 podpiołeś dac i słuchałeś muzyki przez głosniki?
Jakie znowu słuchawki i po co?
A jak ściszasz to brum rośnie??? Zdaje mi się, że coś namotałeś przy tym potku.
Tez tak myslalem ale potka wlutowalem w plytke
czy podłączyłeś DAC do końcówki mocy i słuchałeś muzyki w głośnikach?
Nie wiem do czego dążysz ,olewasz pytania i prośby , robisz wszystko w bardzo bałaganiarski sposób, olewasz dobre rady , wrzucasz bezsensowne zdjęcia.
Co w końcu chcesz osiągnąć ,wzmacniacz słuchawkowy na pre z pustą płytką potencjometru?
Czlowieku wez tabletke. Nie chcesz pomoc to nie pomagaj
Pozatym na razie nic mądrego nie napisałeś - jak nie wiesz to daj innym szanse - moze tez sie czegos nauczysz
testuje wszystkie rady które udzielają mi inni - jak bym wiedzial to bym nie prosil o pomoc
hej, trochę zmodyfikowałem mój projekt - wg. uwag kolegów
1. filtr subwoofera + pre + potencjometr - włożyłem w metalowa obudowę ( kolor fioletowy ) i tą obudowę podłączyłem do głównej masy - w głośnikach nadal słychać delikatny brum ale jest znacznie lepiej - choć nadal jak dotknę rękom masy to brum ustaje
dajcie proszę znać co wg was w tym projekcie jest złe i co powinienem zmienić
jestem w trakcie budowania sztucznego obciążenia - jak tylko je zrobię myślę, że pod koniec tego tygodnia zrobię pomiary końcówek programem RightMark Audio Analyzer - wkleję wykresy
czy wg. was jeśli bym nabył taki https://allegro.pl/oferta/oscyloskop-ads1013d-2ch-100mhz-ekran-dotykowy-usb-9335263376 oscyloskop to coś będę mógł sprawdzić ? - czy może jakiś inny ale będę go wykorzystywał pewnie tylko do takich właśnie pomiarów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oscyloskop to coś będę mógł sprawdzić ? - czy może jakiś inny ale będę go wykorzystywał pewnie tylko do takich właśnie pomiarów
Masa z kabla zasilajacego masz gdzies dolaczoną?
Normalnie powinna isc do obudowy (metalowej). Do tej samej obudowy w jednym punkcie powinna isc masa toru audio. Lekki brum - jesli masz bebechy na wierzchu - będzie
zasilanie idzie przez transformator - i główna masa ( zasilająca ) za transformatorem jest rozdzielona tak jak na rysunku - kolor brązowy
no właśnie wiem, że powinna iść do obudowy metalowej - lecz tak jak pisałem wcześniej obudowa bedzie cała drewniana
dlatego pomyślałem sobie, że zrobię mala obudowę metalowa wewnątrz tej drewnianej (chce w tej obudowie metalowej zmieścić pre + potencjometr + filtr suba )
taki mam pomysł - będę testował - chyba, że powinienem to zrobić inaczej
masa zasilająca i toru audio wg rysunku łączy mi się w przedzwmacniaczu
wcześniej sprawdzałem (jak nie miałem potencjometru) - zwarłem wtedy wejścia przedwzmacniacza  do masy i była absolutna cisza
a teraz dołożyłem potencjometr przed przedwzmacniaczem - i pytanie gdzie maiłbym to zewrzeć - na potencjometrze ?
