Dzień dobry,
Chciałbym zbudować pierwszy w życiu przedwzmacniacz do mikrofonu pojemnościowego opartego na wzmacniaczu operacyjnym OPA1612.
Posiadam świetny przedwzmacniacz marki Saramonic LavMic, który jest oparty te na układach OPA... i praktycznie nie ma on szumów...
Stąd właśnie powstała chęć zrobienia czegoś podobnego, ale od podstaw samemu. Niestety sam nie dam rady zaprojektować całości. Szukam pomocy na tym forum, bo widzę, że są tutaj specjaliści. Potrzebuję przykładowych schematów, które można by wykorzystać do realizacji tego pomysłu. Na tą chwilę wiem, że mikrofon będzie musiał mieć dostarczone napięcie polaryzacji (2,7V) oraz całość najlepiej aby była zasilana napięciem stabilizowanym 5V (chcę wykorzystać 2 akumulatorki Li-ion)
W załączniku zamieszczam widok płytki od wspomnianego już Saramonica, niestety opisy i umiejscowienie elementów uniemożliwia narysowanie schematu płytki.
https://www.audiostereo.pl/topic/151457-budowa-przewzmacniacza-na-opa1612/
Napięcie polaryzacji 2,7V? Do mikrofonu pojemnościowego? Coś mi się wierzyć nie chce. Mikrofony pojemnościowe standardowo zasilane są napięciem 48V.
Takie niskie napięcie zasilania to mają mikrofony elektretowe. Wzmacniacz do takiego jest prosty, tu masz przykład:
Z pojemnościowym to inna bajka, jeszcze musisz sobie te 48V wytworzyć. Niezaszumione.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
I jeszcze jeden:
Masz rację - to mikrofon elektretowy (krawatowy). Dziękuję za podesłanie schematów. Jak myślisz, można by coś jeszcze ulepszyć w tych schematach aby brzmienie było lepsze? (Oprócz dodania potencjometru który regulowałby wzmocnienie) Może zastosować połączenie dwóch wzmacniaczy operacyjnych? Czy ten schemat jest lepszy?
Nie jest lepszy.
W podanych przez @Jaro_747 schematach TI jest podana cała teoria.
Ze swej natury taki mikrofon jest źródłem prądowym i idealny sposób jego obciążenia to wzmacniacz transimpedancyjny (konwerter i/u na WO). Mało elementów, dobre wzmocnienie, dobre parametry.
Zamawiam układ OPA1612.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jak przyjdzie będę próbować zrobić przedwzmacniacz zgodnie ze schematem z pliku pdf. Dam znać co z tego wyszło.
5 godzin temu, ahaja napisał:
Sztuka kosztuje jakieś 25zł netto w Mouser ... a tu masz 10 za 43 z groszami - co jest wewnątrz? ?
Co by nie było nie powinno być źle. Ze względu na to, że w mikrofonie już siedzi FET parametry wejściowe nie są krytyczne. Pasmo, GBW i inne parametry dynamiczne też. jeżeli układ będzie stabilny to nic się nie stanie. Pewnie 4558 czy 5532 też dałyby radę.
Dlatego sensowną alternatywą byłby OPA172 z oficjalnego źródła za piątkę.
