Dopasowanie centralnego do frontów w 5.1
gucio
Czy ktoś ma jakiś patent, jakąś metodologię na dopasowanie pasma odtwarzania głośnika centralnego do charakterystyki głośników frontowych.
W YAMAHA rx-v 650 jest coś takiego jak equalizer gł. centralnego. Zapewne jest on po to żeby spasowac charakterystykę odtwarzanego dzwieku z frontami (ja niestety a może i stety fronty mam jednej firmy a resztę głosników 5.1 drugiej).
Żeby jedne od drugich drastycznie się nie odcinały (mówię tu przede wszystkim o froncie i centralnym) trzeba je jakoś wyregulować. W czasie setup-u w tym ampli nadawany jest szym to na głosnik frontowy to na centralny (żeby cały czas mieć porównanie).
Teraz prosze pokierujcie mnie, czy mam tak kombinować żeby jeden szym zbliżyć poziomem głośności i charakterystyką do drugiego? Czy ideałem jest żeby barwy dźwieku były takie same (inaczej mówiąć - poziom wysokich, średnich i niskich tonów w tym szumie był taki sam)?
Z góry dzięk za wszelkie rady, podpowiedzi i sugestie.
Oczywiście ideałem bylo by, uzyskać te samą głośności i barwę dźwięku. ale nawet w głośnikach z tej samej serii jest to prawie niemożliwe z uwagi na rożną wielkość skrzynek (zazwyczaj fronty są dużo większe i cięższe od centrala co natychmiast odbija się na ich brzmieniu – na ich korzyść oczywiście ) .Najbliżej ideału są zestawy w których wszystkie 5 ( lub 6,7 ) kolumn jest idealnie takich samych. Zdaza sie to w plastikowych wynalazkach za ok 500 zł w marketach ale oczywiscie takiego rozwiazania nie polecam...
ustaw szumem, a później pobaw się tymi opóźnieniami żeby dialogi zgrywały się z obrazem(w zależności gdzie postawisz ten centralny), bo z barwą raczej to się nie uda, ale też raczej to nie przeszkadza, a jak przeszkadza to można odłączyć centralny i zmiksować go w przednich :-)
123... test
Najlepszy uklad to wszystkie kolumny takie same:))
tak bylo w 2003 roku na AS w bristolu u ESA
i bylo ok
wiadomo ze zycie weryfikuje i trzeba juz samemu kombinowac
sluchac, sluchac i jeszcze raz sluchac.
co sie podoba kupowac i nie patrzec na "recenzje"
