Charczenie SUB'a - czy to wada, czy po prostu za głośno go ustawiam
Witam.
Jak się zagapię czasami i nie skręcę na SUB'ie wzmocnienia to mi charczy. Brzmi to momentami jak strzelanie z tłumika w WRC...
Czy to wada tego głośnika, czy po prostu za głośno jest wtedy ustawiony??
W załączniku kiepskie nagranie ilustrujące ów efekt.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Po co kręcić?
Raz ustawiasz i zapominasz- sub dobrze skalibrowany, jest bezobsługowy.
Natomiast jeśli chodzi o harczenie, to najpewniej objaw przesterowania zbyt silnym sygnałem wejściowym, bo normalnie nic takiego w sprawnym sprzęcie nie powinno się dziać.
A jak Ty tego suba masz podłączone, pod co? Amplituner AV Tobi automatyczna klaibrację i ustawia suba optymalnie. "Charczenie" zawsze kojarzyło mi się że spalona cewka i generalnie uwalonym głośnikiem.
SUB jest podłączony przez taki sumator zbierający sygnał z wyjść głośnikowych. Wzmak nie ma dedykowanego gniazda SUB. f5ff95290537e74dbd7df06a509bf4f0.jpg
A podłącz tylko jedną stronę bo z tego co rozumiem masz lewy u prawy kanał podłączony. Zrób tylko jeden i sprawdź wtedy czy jest brzmienie. Może gdzieś też jest jakieś zwarcie.
Nie wiem, czy to będzie wtedy poprawnie działać. W instrukcji było napisane, że obydwa kanały mają być podpięte.
Te anomalie dźwiękowe znikają jak skręcę pokrętłem na SUB'ie poziom wzmocnienia w dół. Może po prostu powinienem pilnować poziomu wzmocnienia, żeby przy pogłaśnianiu całości SUB nie wchodził w zbyt wysoki poziom wzmocnienia??
