Gramofon Technics Sl 1200GR - Jaka wkładka typu MC?
Aby skutecznie osłabić 20Hz filtr subsoniczny czy inaczej rumble filter  pasywny musi zaczynać spadek charakterystyki już ok. 200 Hz. Oczywiście słychać to wyraźnie w przekazie muzycznym jako osłabienie basów. Filtry wyższego rzędu są bardziej nachylone ale niestety realizowane są jako aktywne i trzeba by je wpiąć w szereg z torem wzmocnienia  na stałe. Nie za bardzo mi się to podoba bo wzrosną zniekształcenia, szumy i  zostaje pogmatwana charakterystyka fazowa.
5 godzin temu, bolo_senor napisał:
gdzie tu widzisz jakąś nie ścisłość ?
Każdy wspornik w czasie odczytu płyty wpada w rezonans, jest to nieuniknione, ale niepożądane. Wszystko polega na tym, aby ten rezonans był oddalany od rezonansu obudowy, rezonansu samej płyty, oraz aby amplituda tego rezonansu byłą jak najmniejsza.
Aby odczytując płytę wspornik jak najmniej rezonował, wtedy odczyt będzie jak najlepszy w całym paśmie.
Filtr subsoniczny działa po odczycie, i nie ma żadnego wpływu na to jak drżący wspornik odczytał zawartość w słyszalnym paśmie.
Wspornik to jak chirurg, im mniej mu ręce drżą tym efekt operacji lepszy. Jak spieprzy operacje, to później żaden filtr nie pomoże ?
Rezonans obudowy jest w paśmie do około 4-5Hz, rezonans samej płyty, wynikający z jej niedoskonałości,  na przykład, na ogół niecentryczność, niedokładności wykonania to około 5-7 Hz,  plus rezonans własny ramienia,  z drugiej strony mam 20Hz, to zaczyna się pasmo słyszalne.
Czyli najlepiej byłoby aby szczyt rezonans wspornika wypadał w połowie pomiędzy około 7Hz a 20Hz. przyjmuje się, za optymalne około 10-12 Hz.
Drugim ważnym parametrem jest, aby amplituda tego rezonansu była jak najmniejsza.
Dlatego w końcowym okresie złotej ery płyty winylowej wprowadzano lekkie ramiona, za tym szły wkładki z wysokopodatnymi igłami, wszystko po to, aby szczyt rezonans przesunąć bliżej 10-12 Hz, oraz ramiona z pasywnymi i aktywnymi systemami tłumienia amplitudy rezonansu, aby amplituda rezonansu była jak najmniejsza.
Aby wspomnianemu wcześniej chirurgowi, ręce drżały w bezpiecznym zakresie, i aby drżały jak najmniej.
Dla przykładu liniowe  gramofony firmy Technics z tego okresu, mają bardzo lekkie ramiona, masa efektywna 9g, wraz z zamontowaną wkładką gramofonowa, która w standardzie TP4 ważyła 6g,  czyli masa efektywna ramienia to tylko 3g. Podatność igły została dobra tak, aby rezonans wypadał właśnie na 12Hz. Podobnie konstruowały swoje gramofony inne firmy, nie tylko w przypadku gramofonów liniowych , a gramofonów ogólnie.
Gramofon Technics SL 1200GR, nie ma żadnego systemu tłumienia amplitudy niepożądanego acz nieuniknionego rezonansu.
Ramię należy do średniociężkich, 12g masy efektywnej,  i dobranie wkładki gramofonowej tak aby rezonans wypadał na np 12Hz, albo w przedziale 10-12Hz, wymaga trochę zachodu.
Dla przykładu, popularne igły firmy Jico z szlifem SAS, mają podatność 17/100Hz, co daje nam podatność  około 27/10Hz.
Jeśli wkładka waży np 6 gram, np popularna Shure V15 type III, to w przypadku gramofonu Technics 1200 mamy masę efektywną ramienia około 18-19 gram. Da nam to rezonans wspornika na około 7 Hz, kombinacja z lżejszym headshellem co najwyżej w okolicy 8 Hz. Nie jest to najlepszy, że nie powiedzieć zły, pomysł taka kombinacja.
Lekkie ramię nie znaczy gorsze ramię, i na odwrót, ciężkie ramię nie znaczy lepsze ramię, ważne jest jak dobierzemy do masy efektywnej ramienia podatność igły. To oczywistość, ale należy zawsze o tym pamiętać.
Edytowane przez Gość
każdy rezonans jest wywoływany impulsem , jak nie ma 10hz na płycie to i wzmocnienie sygnału rezonansem nie nastąpi. Poza tym ja 10hz nie słyszę.
A masz taki głośniki by 20hz czy 10hz otworzyć bez spadku , z subem chyba nie słuchasz ? Na płycie 20hz normalnie nie ma , więc tym też głowy sobie bym nie zaprzątał.
na podanych wykresach jest pasmo z jakiejś płyty testowej , bo odwzorowana jest riaa , czyli wszystkie częstotliwości były puszczane na tym samym poziomie. Na płycie jest normalnie krzywa riaa odwrócona , także i rezonanse na basie będą mniejsze.
tak ramiona stały się lżejsze , ale z zamiarem ochrony płyt i igły , ale zamiast jednego głównego rezonansu , wykazywały tendencję do wielu mniejszych , równie trudnych do ujarzmienia i problemy ze śledzeniem . W końcu się okazało , że duży nacisk mniej niszczy płyty niż mały i całe te eksperymenta szlag trafił.
gdzie on jest zależy od producenta , reszta co wyżej  napisałem , skłania producentów nawet do nie stosowania tego filtru z braku potrzeby.
Edytowane przez bolo_senor
Koniec tematu z mojej strony , bo wypisujesz takie bzdury, a to dlatego że ty tego w ogóle nie rozumiesz,  że nie sposób z tobą prowadzić, jakąkolwiek rozmową na ten temat.
3 minuty temu, Winylomaniak napisał:
Koniec tematu z mojej strony , no wypisujesz takie bzdury, że nie sposób z tobą prowadzić, jakąkolwiek rozmową na ten temat.
Może czas się douczyć .
Wychodząc poza przepychankę - Mofi MasterTracker i tańszy UltraTracker powinien wpisać się w poszukiwane przez autora parametry.
Grzegorz
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
a sprawdź dokładnie , czy to są wkładki mc ?
Słusznie wytknięty błąd. Bardziej skupiłem się na 10 Hz niż na typie wkładki. Oczywiście wszystkie wkładki Mofi to wkładki MM, więc moja propozycja nie spełnia wszystkich wymogów.
Żeby tak jeszcze producent raczył podać informacje, czy podatność która podaje to jest przy 10Hz, czy przy 100Hz ?
Przy 100Hz
2 godziny temu, Na Temat Audio napisał:
Przy 100Hz
x 1.6, da to podatność około 16/Hz, więc rezonans będzie pomiędzy 8Hz a 9Hz
Za podatna wkładka do tego Technicsa ?
Z MM to nadają się te dla DJ od Ortofona, maja sztywne zawieszenie, no ale to nie MC ?
25 minut temu, Winylomaniak napisał:
dlaczego?
bo nie ma stałego , jest tylko orientacyjny od 1,5 do 2 razy.
to nie jest wartość stała , ani nie zmienia się liniowo.
To piszą ci którzy nie maja pojęcia o czym piszą.
Sprawdziłem chyba z ze sto różnych wkładek i wartość 1.6 jest najbliższa prawdy.
Inna sprawa, że to co podają producenci w specyfikacjach to rzadko kiedy pokrywa się pomiarem, poza firmą Ortofon, ci piszą prawdę.
co ? to ?
ręce opadają. ty faktycznie gerwazy jesteś.
W dniu 16.10.2020 o 22:09, bolo_senor napisał:
co ? to ?
Powiedz mi, w ilu wkładkach zmierzyłeś rezonans wspornika?
w żadnej , bo nie muszę. Bo to głupota.
Po za tym kłamiesz , bo czym wkładka jest miększa to ten przelicznik jest większy. Bo taka jest fizyka.
Elementy elastyczne zawieszenia wkładki zmieniają swoje właściwości z wiekiem i temperaturą , z termometrem będziesz słuchał ? Tylko po to by te 10hz było ?
A co będzie jak wyjdzie ci 10,5 albo 9,99. Wkładkę zmienisz ?
Pisałem ci , że rezonans jest w okolicy 10hz , po to by nie był w paśmie słyszalnym . I tylko dla tego , czy będzie to12 czy 8hz jeden wuj.
W dobrej wkładce, ten parametr akurat niewiele się zmienia.
Zobacz, aby zmienić rezonans  z 8 Hz, na 12 Hz, trzeba by masę efektywną zmienić aż o 20 gram ? .
Ten parametr najbardziej zależny od masy efektywnej ramienia.
Optymalne byłoby 10-12 Hz. Do tego dążono tuż przed wprowadzeniem płyty CD. Tak konstruowała swoje gramofony np Yamaha, Sony, czy np Technics, który cała serię swoich liniowców skonstruował tak aby rezonans wypadał na 12 Hz, podobnie Yamaha,  lekkie ramiona i podatne igły.
Wprowadzano różne systemy tłumienia i kontroli rezonansu, bo one jest kluczowy dla jakości dźwięku.
Ten Technics to jest konstrukcja przestarzała technicznie, toporna.    On się dobrze nadaje do wkładek
 dla DJ które mają podatność 9-10 /10Hz, wtedy to działa tak jak działać powinno.
A nie np do Shure V15 type III ,w dodatku z igłą Jico SaS, która ma podatność 17/100Hz, według producenta. W zasadzie to do żadnej igły Jico Sas to ramię nie nadaje się.
  • 3 miesiące później...
Witam wszystkich.
Problem jest faktycznie dość duży, bo teoretycznie przy przewadze wkładek o wysokiej podatności dobór do jakiegokolwiek ramienia zaczyna być jak "Mission Impossible".
Być może jednak nie taki diabeł straszny jak go malują. Jeżeli będzie to jakąś pociechą proponuję przeczytać cykl artykułów
Tonearm and Cartridge Matching na stonie korfaudio.com. a potem zajrzeć do Compliance Calculator.
W dniu 5.02.2021 o 10:47, alex50pl napisał:
Witam wszystkich.
Np Goldring 1042, większość Ortofonów z półki 7-10 tys ?
Cadenza do tego gramofonu to przerost formy nad treścią.
Zapewniam cię, że jest dokładnie odwrotnie. Candeza Brozne, bo taką akurat mam, bardzo dobrze współpracuje z tym ramieniem.
Mnie to śmieszy, jak się ludzie rzucają  na gramofon za 6.5 tys a później kupują wkładkę za tysiaka, bo finansów zabrakło ?
A czy napisałem, że Cadenza z Technics'em zagra źle?
Te wkładki potrafią dużo więcej i zasługują na coś lepszego niż w/w Technics.
I tyle.
I tyle.
A co temu SL 1200 GR brakuje żeby sobie nie poradził?
Silnik jest bezgłośny, co warto podkreślić,  talerz i obudowa mają małą amplitudę rezonansu, ramie ma odpowiednią masę efektywną, łożyska ramienia mają wysoką czułość, poniżej lub równą 5 mg.
? nieuk
niskie opory toczenia panie mechanik od siedmiu boleści
24 minuty temu, bolo_senor napisał:
? nieuk
Na jedno wychodzi panie inżynierze
Swoja drogą niech pan dzwoni do firmy Panasonic i im powie, żeby sobie nieuki poprawili na swojej stronie internetowej tą informację ?
gdzie ?
