Klon Sansui AU-70 - Reduktor Szumu
Było już wspomniane, ale trudno mi odnaleźć temat, jaki potek zastosować zamiennie bo nie można kupić dedykowanego RH271  2 x 100kΩ i czy zmieści się sterowany z silniczkiem.
dziękuję za podpowiedź.
18 godzin temu, Lisor napisał:
... przez sprzężenie magnetyczne mam na myśli takie ustawienie transformatora zasilającego lub dławika względem transformatora głośnikowego, że w głośniku pojawia się niskie buczenie. Podobnie może być ze sprzężeniem lampy wejściowej z transformatorem... i dlatego lampa wejściowa powinna być możliwie oddalona od trafa lub dławika.
Zakładam, że sprzężenie zwrotne jest podłączone- globalne- od uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego do katody pierwszej lampy stopnia wzmocnienia napięciowego sygnału. To zasada we wzmacniaczach z pentodą mocy.
Mógłbyś to dokładniej wyjaśnić?
Podłączyłem przewody według opisu na płytkach
Te alpsy są dostępne w sklepie lampyelektronowe
Z odczepem na contur
Może na stronie sklepu ich nie ma ale trzeba zadzwonić i spytać
Parę dni temu kupywałem
Drogi-sto parę zł
Drogi-sto parę zł
... wyjaśnili to za mnie inni. Dawno😊
Podobnie należy postępować z lampą wejściową  w stosunku do transformatorów i dławików siejących rozproszonym strumieniem magnetycznym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lisor
Cięzki temat
Chyba trzeba mieć łeb jak sklep
... rozumiem; że masa jest prawidłowo poprowadzona, że brak przydźwięku od żarzenia- było symetryzowane,  i do tego  potencjał jego w stosunku do katody został podwyższony, że brak jest sprzęgnięć trafo zasilające-głośnikowe, że strumień magnetyczny z traf i dławika nie oddziaływuje na lampę wejściową. Jeśli tak to powinno być git. Musi działać poprawnie. Ewentualnie może być coś nieteges z połączeniem np CD z wejściem wzmacniacza w kontekście masy. Ciekawe z jakiego punktu zasilacza jest brana masa- nie powinna być brana z minusa pierwszego kondensatora.
Trza by to było porządnie sprawdzić, a jak nie dasz rady to wal jak w dym do grupy po wezwaniem Sinus A... na Twarzo- Książce. Powinni pomóc bratu w wierze😊
Ewentualnie daj komuś wiarygodnemu do sprawdzenia. Czasem wprawne oko wychwyci błąd w kilka chwil.
Powodzenia w walce.
... ogólnie pisząc- za kilka miesięcy spodziewam się ogłoszeń ,,zbywających,, tego cudaka😂.
Dziesięć osób przeglądających forum i żadnego pomysłu?
Będę słuchał jak jest a jest dla mnie super mimo tego bzyczenia w głośnikach.
temat nie jest prosty a dawanie rad koledze z małym doświadczeniem może być przyczyną porażenia prądem
dlatego proponuję oddać doświadczonemu elektronikowi do analizy
tym bardziej , że przyczyn brumu może być na dzień dobry z dziesięć
Powodzenia w walce.
Dzięki za sensowną odpowiedż
Już straciłem nadzieję do tutejszego forum
Mimo tego bzyczenia w głosnikach i pewnie moich błędów cieszę taką jakością jaką mam w tej chwili
np
1.zle prowadzona masa
2. złe połączenie masy z żarzeniem
3. brum od zarzenia
4 brum zasilacza anodowego
5. brak ekranu potka
6. złe ustawienie traf i dławików
7. za mały przekrój masy
8. wzbudzanie lamp
9. zimne luty
10. szum śrutowy lamp
8 minut temu, slawek.xm napisał:
np
3. brum od zarzenia
8. wzbudzanie lamp
9. zimne luty
... dla ułatwienia; punkt 7 i 10 pominął bym ze szczególnym uwzględnieniem tego ostatniego.
Do tego każdy słyszy inaczej. Brum co to- bzyczenie, buczenie ? Na czym to słychać. Na glośniku np o 95 dB skuteczności- czy 86 dB ?
Same niewiadome.
Za radą Kolegi sprawę skierowałbym do porządnego serwisanta.
Same niewiadome.
To jest bardziej bzyczenie niż brum 50 Hz
Jesli masz fotowoltaike, lub ktos w poblizu, zanim rozkopiesz wzmak do zera, posluchaj go najpierw u kogos np. mieszkajacego w blokowisku. Moze sie okazac ze problem jest w zasilaniu, a dokladnie w slabo zaprojektowanej sekcji zasilania tego urzadzenia.
14 godzin temu, Lisor napisał:
... stawiam na masę.
... lub symetryzację żarzenia.
Czy na tym polega ta symetryzacja żarzenia?
... schemat czegoś podobny do dawnego z  Audiotonu. Trop jest właściwy. Poczytaj😊.
Na które żarzenie zastosować ten patent?
6AN8 czy 12AX7 ?
Zmasować te oporniki do środkowego odczepu żarzenia?
6AN8 czy 12AX7 ?
Wystarczy wejść na grupę na FB i byś wszystko widział 🙂
Zrób żarzenie DC dla 12AX7 i będzie po problemie 🙂
Masa zasilacza DC żarzenia 12AX7 podłączamy do masy wzmacniacza.
Jak coś to jutro dzwoń i Ci wyjaśnię co i jak.
Nie korzystam z FB
Z daleka jesteś od W-wy?
Nie wiem jak zrobić napięcie stałe DC z AC
Wystarczy dioda?
A może jakiś mostek Gretza?
W dniu 26.04.2023 o 19:25, rod57 napisał:
Jestem nowy na tym forum
Mam problemy z uruchomieniem Dream Ampa
Czy mógłbym liczyć na pomoc któregoś z Kolegów najlepiej z Warszawy?
Ogólnie gra ale ma jakieś brumy z którymi nie mogę sobie poradzić
Jeśli masz gniazdo zasilające 3przewodowe spróbuj odłączyć przewód PE od masy . W układach audio najczęsciej stosuje się zasilanie dwuprzewodowe z uwagi na tworzenie się dodatkowej pętli masy utworzonej przez połączenie przewodu PE z masą .
Helloo
Czy warto
RCA 7189 Matched Quad Vacuum Tubes Maxi Power Tested
Co myślicie?
22 minuty temu, Wooke napisał:
Helloo
Czy warto
Co myślicie?
Średnio na jeża
Ja zapłaciłem w znanym sklepie lampy niecały tysiąc za EH
Odłączyłem
Bez zmian
48 minut temu, Wooke napisał:
Helloo
Czy warto
Co myślicie?
... jak dla mnie to złom użytkowy.
Czegoś lampy nie leżały w  kartonikach i czekały na nabywcę- ino pracowały pracowicie. Dolicz koszty przesyłki i oceń gwarancję skierowaną w praktyce do ,, składu koksu ,,. No i przesyłka do gwaranta, bo trza odesłać.
Jakby wsio było za 50 dolarków to można by sobie głowę zawracać.
Ale bogatemu nikt nie zabroni😊.
33 minuty temu, rod57 napisał:
Średnio na jeża
... też nieźle. Interes się rozkręcił i przynosi wymierne korzyści.
Załatw taniej
Będę potrzebował drugi komplet dla przyjaciela
27 minut temu, rod57 napisał:
Załatw taniej
2 minuty temu, Lisor napisał:
... po kiego pchać się w stare, mocno przechodzone bańki lub współczesne wynalazki, kiedy można za radą kolegów budujących Sansuja i piszących o nim  w tym temacie kupić; poczciwe, ruskie i nowe 6P14coś tam.  Może i parę watów mniej się wydzieli na głośniku, bo trza by zejść z zasilaniem. Za to będzie taniej, bezawaryjniej i długowieczniej, bo bańki były nowe i wojskowe.
Jest moda, jest podaż.
Moje EH ze sklepu lampyelektronowe.pl są nowe a nie z demobilu
... kupiłeś w normalnym sklepie, z normalną gwarancją i to trzeba zaliczyć na +. Czy pożyją dłużej niż fabrycznie nowe, ale dawniej wyprodukowane dla potrzeb sowietskiej armii to szczerze wątpię.
6P14... można jeszcze kupić w przyzwoitej cenie. Radziłbym...😊
Daj namiar
Kupię ,porównam.
Człowiek uczy się całe życie.
Daj namiar
Kupię ,porównam.
... cofnij się o parę kartek w tym wątku to zapewne znajdziesz, ewentualnie zakładka ,, sprzedam,,- było niedawno.
Tylko pamiętaj, że ruska 6P14... to lampa podobna, ale nie ekwiwalentny zamiennik 7189. Trza dostosować zasilanie anody i siatki ekranującej. Więc uważaj na to 😉.
