..jakie wejście ??
memfis007
Mam wzmacniacz Unitra PW 9013
Wiecie może jak nazywa sie wejście we wzmacniaczu na kabel umożliwiający połączenie z kar. dźwiękową..nie mam pojęcia co to za wejścia bo są dość nietypowe dlatego też nie wiem jaki kabel kupić
dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/
Spróbuj zmienić ustawienia głośności w panelu sterowania w kompie, powinno pomóc, jeżeli nie, to co prawda nie kojarzę dokładnie tego wzmaka, ale niektóre produkty Unitry miały różne tłumiki na wejściu, wejście AUX było przystosowana do sygnału z CD, więc było bardziej tłumione, jeżeli używasz tego wejścia to przełącz kabelek na jedeno z TAPE.
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256023
Problem w tym że na kompie wszystko ustawone jest na maxa...co do wejśc to próbowałem już naprawde wszystkiego...zastanawiam się tylko jeszcze nad tym kablem..czytałem troche na forum i niektórzy mówią że jest kabel din-jack na nagrywanie i din-jack na play ..sam już nie wiem...pomóżcie plisss
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256075
Kabelek masz zalewany przy wtykach? Jeżeli nie, to rozkręć jedną i drugą wtyczkę i zobacz czy nic tam nie siedzi, jeżeli siedzi wywal to i dolutuj kabelki do bolców, jeżeli wtyczki są zalewane tworzywem to niefajnie...
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256086
>>Memfis007 zrób maly eksperymęt podłącz kabelek do wzmaka i wybież odpowiedniw wejscie , ustaw głośność na 9-10 i ditknij palcem do zlącza po drubiej stronie , nie trzymając za masę tylko za izolacje przy wtyku .Powinieneś usłyszec brum w głośniku w zalezniści do kturej częsci dotknież w L lub R . jeżeli nie brumi to mozliwe że kupiłes kabel który przekazuje sygnał w przeciwną stronę i ma nie te kołki podłaczone w wtyku DIN , niestety nie pamiętam na które kołki powinno być pidłaczone ale to łatwo sprawdzic kawałkiem drutu przy tak ustawionej głosności wetknąc drut w otworki w gniezdzie te które brumia są wejsciowe. i na odpowiadajęce im kołki ma być podany sygnał centralny kołek to masa obu kanałów - środkowy licząc zarówno od prawej -czy lewej.
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256121
>Memfis007 A wiesz już na 100% że ten twój jest (odwrotny?) jeśli tak to bardzo prosto możesz sprawdzić , Niestety nusisz zainwestować i kupić przyżąd pomiarowy i przemieżyć kabelek - ten co nasz i ten co ci poda sprzedawca . Przyżad pomiarowy w domu ci sie zawsze przyda , najprostrze można kupic nawet za 20 zł polskich. a może i taniej Pozdrawiam Bodo_z
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256604
Oto ten kabelek ...
[obrazekLUKASZ-256853_1.JPG]
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256853
hmm... jack jest na pewno zalewany, nie widzę czy DIN też, chociaż to prawdopodobne, zobacz cz tę czarną obudowę przy DIN-ie da się zsunąć w kierunku kabla. Jeżeli tak to zobacz co jest w środku, jeżeli są jakieś rezystory to je wylutuj, jeżeli nie to zobacz tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) masz tu rozkład wyprowadzeń, trzeba będzie przelutować dwa kabelki.
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256970
Dobra obudowe zdjąłem oto jak podłączone były kabelki w moim przypadku :
2 - masa
3 - wyjście kanał lewy
5 - wyjście kanał prawy
(..Mam rozumieć żeby zamienic teraz kable ma wejśćie kanał lewy i wejście kanał prawy tak ..?)
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256995
2 - masa
[obrazekLUKASZ-256997_1.gif]
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256997
memfis
na DINie jest taka blaszka na wtyczce. Wciśnij ją do środka i obudowa się zsunie.
Teraz patrząc na wtyczkę tak, jak jest ona na focie (numeracja bolców od godziny 12tej zgodnie z ruchem wskazówek):
pin 1 i 2 - wejście do wzmaka L i R
pin 3 - masa, łączysz z ekranem oraz wtyczką
pin 4 i 5 - wyjścia ze wzmaka, działają na tape 1 i 2
jeśli na 1 i 2 nie ma kabli, to przelutuj te z 4 i 5, 3ki nie ruszaj.
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-256998
tu kłopot jest nie w wejściu, ale wyjściu :) - kolumny nie były podłączone :))
[obrazekLUKASZ-257035_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-257035
  • 3 lata później...
WAżNE PYTANIE do BeerfaN: W swoim wpisie wkleiłeś rysunek pokazujący schematycznie gniazdo głośnikowe DIN. Czy kolory kabli są w nim przypadkowe??
Chodzi mi o to, że nie wiem, jaki kolor kabla z głośników wsadzić do której dziurki w gnieździe. Próbowałem to ocenić na słuch, ale się pogubiłem. Jest różnica, ale wzmacniacz jest dla mnie nowy i nie wiem, która opcja brzmi poprawniej...
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/15299-jakie-wej%C5%9Bcie/#findComment-1139395
