Czym zabezpieczyć polerowane aluminium?
Alexander
Najprosciej uzyc alodine (chromianowanie):
Z watku o budowach do wzmacniaczy, wpis krisabc:
może z aluminium da się wykorzystać też ten przepis, może jakiś chemik się wypowie?:
Dziękuję za info Peter. Jeżeli dobrze rozumiem to procedury podane w linkach stanowią przygotowanie do lakierowania powierzchni? Czy też po użyciu np Surtecu można powierzchnię pozostawić bez lakierowania i dalej się w niej przeglądać ? ;-)
Jesli Surtec dziala tak samo jak alodine (z czym mialem do czynienia w lotnictwie) to zdecydowanie zabezpiecza przed korozja, utlenianiem i fingerprints. Jest to proces stosowany przed malowaniem (farba lub lakieriem), chociaz malowanie nie jest konieczne tu w celu zabezpiczenia (sprzetu).
Zanurzenie w roztworze powinno byc bardzo krotkie (w zaleznosci od stezenia, nawet 3-4 sec wystarcza) jesli chcemy uniknac zoltego koloru. Aluminium lekko sciemnieje i nabierze koloru blizszego stali. W sumie, jesli nie zalezy nam na porysowaniu powierzchni, moze to byc preferowane do anodyzowania.
Alexander>
Czy zlecales komus polerowanie. Jak duza powierzchnie polerowales.
Chcialbym dac do malowania proszkowego lub anodowania obudowe, ale jest na niej kilka rys. W zakladzie powiedzieli mi ze moga byc widoczne. Jak to najlepiej i najlatwiej wypolerowac.
Macie jakies pomysly.
Jezeli nie szykujecie super hiendowych obudow, sprobujcie tak, moze Wam sie spodoba: papier 800 lub gestszy (wyprobujcie), docisnac listwa do podloza i wzdluz tej listy nie za mocno dociskajac przeciagac ksztaltke aluminiowa. Robi sie ladna, bo rozmyslnie rownolegle porysowana faktura, ktora nastepnie zabezpieczamy sprayem do felg. Przed sprayowaniem mozna strzelic jeszcze termotransfer (niestety, na porysowanym nie wychodzi najlepiej).
[obrazekLUKASZ-256655_1.jpg]
Tak, ale lustra po tym bys juz nie mial :-( Zrob sobie na boku probke, po wyschnieciu ocen. Mi wyszlo, jak to okreslil moj brat (ktory z powodu mojej obustronnej leworecznosci wyrecza mnie ze wszystkich zadan manualnych) na poziomie adekwatnym do reszty - nie tlumacze o co mu chodzilo ;-)
Wypoleruję jutro ćwiczebną rurkę do lakierownia i sprawdzę jak to działa, dziękuję za info.
Patrząc na obudowę Twojego GC nie wygląda, że wykonał ją obuleworęczny facet ;-)
