Podłączenie starego wzmacniacza że starym TV
Cześć,
Chciałbym podłączyć wzmacniacz RADMOR B102-TE z telewizorem Philipsem 42PFL5405H/12. Mam jakiś stary DAC, ale zauważyłem, że tv nie ma wyjścia Audio Digital i nie wiem jak się do tego zabrać. Chcę słuchać muzyki z tv z zewnętrznych głośników, które są o niebo lepsze, niż ten badziew Philipsowy.
A może Twój TV ma dostępne analogowe gniazdka? Ewentualnie masz jeszcze wyjście słuchawkowe, możesz zrobić kombinację mini-jack-2xczinch.  No to, na pewno Ci pójdzie.
Ma wyjscie SCART
Na wyjsciu SCART jest analogowy sygnal stereo
Pin 1, 3, 4
Dawno temu robilem takie przejsciowki/kable SCART na Cinch
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_5608.thumb.png.2ce0d80d0cbb649394526d58f861f41c.pngIMG_5605.thumb.png.53cba1dce78a90a49e9b5836aaf2307a.png
Natomiast Radmor 5102 bo B102 nie kojarzę, posiada dwa gniazda wejściowe DIN : jedno uniwersalne a drugie do magnetofonu.  Bez problemu podlutujesz  wtyczkę DIN do opisanego wyżej wtyku SCART.
Z opisu wynika, że jest wyjście audio, ale nie optyk, a cinch:
po rozwinięciu opisu ...
archival-philips-42pfl5405h,346719124_3.
tuż obok złącza SCART więc tani DAC 60 - 110 zeta i już.
Jest jeszcze wyjście słuchawkowe więc bardziej przydatny byłby kabel jack- DIN, bo okazuje się że na scarcie tv  brak jest wyjścia sygnału audio . Ewentualnie można wykorzystać proponowanego daca, wtedy potrzebny byłby kabel RCA-DIN.
Cześć,
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Czy dobrze rozumiem możliwości?
1) DIN-SCART bezpośrednio z wzmacniacza do tv
2)RCA - DIN pomiędzy wzmacniaczem a DACiem oraz RCA-RCA pomiędzy DACiem a tv?
3) Jack - DIN bezpośrednio z wzmacniacza do tv
Mój obecny DAC to chińskie badziewie za 20zl, ale może warto kupić coś lepszego i połączyc jak z punktu 2).
Edytowane przez Seju89
Jeśli chodzi o drugi punkt to w DACu mam 2 wejścia out RCA a w input Coaxial, Toslink. Czyli RCA-RCA nie przejdzie. Czy powinno to wyglądać:
2.5)DIN - RCA pomiędzy wzmacniaczem a DACiem oraz Coaxial-RCA pomiędzy DACiem a tv?
Uściślijmy.  W DACu masz dwa wyjścia RCA analogowe z nich podłączasz sygnał do wzmacniacza kablem RCA -DIN. I masz gniazdo wejściowe coaxial w DACu do niego pojedynczym kablem RCA podłączasz sygnał cyfrowy z tv .  Nie wiem czy prawidłowo to ogarnąłem,  popróbuj.
Czyli Coaxial to tak naprawdę pojedyncze RCA. Myślałem, że to jeszcze osobne wejście. Jak mam kabel 2x RCA- 2x RCA to łączę w tv 2x RCA a w DACu jedno z dwóch gniazd z RCA tak?
Nie.
Łączysz pojedynczy RCA w TV ( DIGITAL AUDIO OUT ) na pojedynczy RCA  - wejście DAC'a
z niego kablem tego rodzaju:
na wejście wzmacniacza, ale lepiej poszukaj krótszego ...
Czy żeby podłączyć tv z DAC muszę mieć kabel RCA-RCA, czy ten kabel 2xRCA-2xRCA wystarczy? Przepraszam za trywialne pytania, ale będe chciał kupił nowe kable i wolę się upewnić.
Oczywiście że wystarczy, a druga połówka zostanie Ci na zapas. Ewentualnie możesz kupić specjalny kabel koaksjalny cyfrowy pojedynczy, co w tym przypadku raczej nie ma sensu.
26 minut temu, Seju89 napisał:
Przy okazji, żeby nie zakładać nowego wątku.. Polecicie jakiś tani DAC ok. 100zl? Może być używka.
Może do 250zł.
Jeśli jeszcze korzysta ze słuchawek, to zdecydowanie tak ?
Ale równie zadowolony byłby z Fiio D03 za okolice połowy budżetu; z zasilaczem kilka zeta więcej ...
7 godzin temu, Seju89 napisał:
Po krótkich poszukiwaniach znalazłem FX-Audio DAC-X3 pro za 200zł. Przyszły teść będzie zadowolony? ?
Bierz Fiio D03k. Dobra jakość dźwięku jak za tą cenę
