Dual 1225 - wymiana wkładki i inne pytania
2 godziny temu, McGyver napisał:
Mam też kilka nowych, oryginalnych wkładek Duala z dualowskim mocowaniem typu Snap,
a co to , dział ogłoszenia nie działa ?
1 minutę temu, Bartek Bartoszewski napisał:
Kwadracik wyskoczył .
bo na atari forum przeglądasz , wtedy jeszcze nie było emotów. ?
I znowu kwadrat ?
2 godziny temu, yacool1975 napisał:
No chyba 12 khz to nie jest jakis szczególny wyczyn?
Pisałem o usłyszeniu różnic w pojemnościach kabli, a nie o słyszeniu 12 kHz.
Chyba nie zrozumiałes o czym kolega napisał. Pojemnosc kabli powoduje wlasnie ciecie pasma wyjsciowego, wiec w kablach o sporej pojemnosci po prostu utnie (wedlug kalkulacji i pomiarow wlasnie u mnie) pasmo na 12kHz - i to nie zadne voodoo, obiektywna fizyka. Wiec podejrzewam ze takie cos usłyszysz. Ja słyszę ze pasmo mam uciete, chociaz jeszcze nie upewnilem sie co do przyczyny, trop jest obiecujący
Obawiam się, że to ty nie bardzo rozumiesz. Żaden kabel nie utnie pasma, może co najwyżej w minimalnym stopniu zmienić jego charakterystykę. Można to zmierzyć, ale się tego nie usłyszy, są to za małe zmiany. Chyba że jesteś z tych co słuchają kabli, wtedy życzę spektakularnych zmian po wymianie kabla na taki z niższą o 100 czy 200 pojemnością.
Piszesz to w oparciu o co? Że tak uważasz, że nie słyszysz? Jesteś w stanie to policzyć? Zaglądałeś do kalkulatora, który wrzucał kolega? Tam są konkretne kalkulacje - żadne czary: w jaki sposób układ LC  tworzy filtr dolnoprzepustowy - tu nie ma nic na wiarę: są pomierzone parametry, wzory na cięcie pasma takiego filtra - dokładnie to samo zjawisko które wykorzystywane jest np w zwrotnicach kolumn głośnikowych. Jak dla mnie - tłumaczy wszystko. Jeśli jesteś w stanie dowieść czegoś innego poza "nie wierzę" - dyskutujmy, a póki co - niczego nie udowodniłeś.
Czym są według Ciebie "za małe zmiany"? Jeśli - z wyliczenia - kabel obcina od 15 kHz w górę (tak mówią wzory), to jest to mała zmiana czy duża????
Nie należe do "słuchających kabli", z trudem rozpoznaję różnice między nimi. Ale nadal uważam, że mylisz dwie rzeczy
A tutaj troche więcej teorii:
no tak możliwe 10db podbicie w okolicach kilkunastu khz , to też jest przecież tylko minimalna zmiana  charakterystyki ?
Edytowane przez bolo_senor
Przemyślałem to i macie rację. Przy wkładkach MM zmiana pojemności może mieć słyszalny wpływ na dźwięk. Co nie zmienia faktu, że w tym konkretnym przypadku wątpię, żeby zmiana kabla rozwiązała problem.
Tym bardziej że nie wiemy nic o reszcie  toru ?
Oj sam się ostatnio zdziwiłem jakim zamulaczem jest orginalny kabel z ramienia Linn .
Reszta toru nie powinna miec znaczenia - wzmacniacz i glosniki grają wyraźnie lepiej na gorze z cd i z dac-a, tylko gramofon jest "zamulony".
Roznica jest wiec w gramofonie, preampie lub kablach.
Preamp jak pisałem budzetowy ale mialem mozliwosc sprawdzic na innych i nie bylo wyraźnej poprawy, wiec chyba tez odpada. Mam nadzieje ze jutro zweryfikuje czy pomoze wymiana wkladki. A przy okazji zrobie juz cały recabling - zamowilem odpowiednie graty i będę badał krok po kroku - po wkladce wymienie przewód (tak czy inaczej chcę zmienic na cos trochę pprzadniejszego i dodac oddzielny przewód masy - teraz go nie mam i jest troche przydzwieku).
He zmieniłem kolumny na inne , teraz Ortofon mc 15 ma znacznie mniej wysokich a cd gra idealnie .
A już było fajne granie kwadracik .
Wkladka dotarla. Jest nieco lepiej na srednicy i dole, ale góry nadal brak. Czyli wymiana kabli. Zamowiłem niskopojemny na alle od razu zakonfekcjonowany, przy okazji jak juz bede grzebał to wymienie tez druciki w ramieniu - full serwis
Oddziele uziemienie obudowy bo idzie teraz na ekranie przewodu. Musi zagrac!
Wymieniłem przewody, przy okazji rozbiorki również te w ramieniu, zmodyfikowałem prowadzenie masy urządzenia (szła na wspólnym ekranie z masami obydwu kanałów. Teraz kazdy kanał ma swoją oddzielną, dodatkowo masa z obudowy jest na oddzielnym przewodzie.
Wreszcie jest efekt jakiego oczekiwałem: pełen zakres, soczyste brzmienie, dynamika.
Dziękuje za pomoc!
