Witam serdecznie,
Rozważam odświeżenie zwrotnic w swoich kolumienkach (Danish Physics Point Zero 1).  Poniżej załączyłem tabelkę, w której rozpisałem wszystkie elementy R i C, pomijając cewki.  Nie wpisywałem rozmiarów zamienników, co może być oczywiście problematyczne z ich umieszczeniem na płytce.  Chciałbym wysłuchać opinii osób, które mogą skomentować dobór zamienników.  Na liście wpisałem przykładowe zamienniki - głównie kondensatory, które tworzą kombinację elementów elektrolitycznych i foliowych.  Niestety, nie wiem które są w sekcji niskich, a które w wysokich częstotliwości.
Za wszelkie komentarze serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
19 minut temu, rambo54 napisał:
Chyba jakiś księgowy rozkładał te elementy na zwrotnicy. Cewki wzajemnie na siebie wpływają, negatywnie.
Prawda.  Spora ilość elementów tu nie pomaga, ale można było cewki chociaż odwrócić.
Ja od Siebie chętnie coś pomogę ale wzorem innych postów takich jak twój, (zupełnie na miejscu) rozrysowałbym jednak plan tej zwrotnicy.
Oczywiście jest to świetny pomysł i już dawno bym to zrobił, tylko musiałbym wymontować zwrotnicę i unieruchomić przez to kolumny, które normalnie są w częstym użytku.  Może uda mi się pożyczyć czy kupić jakieś tymczasowe, to wtedy zajmę się tym na poważnie.
Chyba udało mi się narysować ten schemacik.  Jutro jeszcze raz może sprawdzę na spokojnie.  Nie jestem tylko pewien który głośnik jest wysokich, a które średnich częstotliwości.  Przewody krótkie, ale jak będzie trzeba to jutro jeszcze spróbuję zidentyfikować.
Zauważyłem też, że cewki w obu zwrotnicach nie są identyczne.
Tu fotka prawej zwrotnicy:
A gra to w ogole spojnie z czytelnymi zrodlami pozornymi?
Wg mnie tak.
Jeśli wartości nominalne różnią się niewiele, to jest prawdopodobieństwo, że kolumny były "dostrajane" indywidualnie. Wtedy duży plus dla producenta.
Uważam, że nie należy zmieniać żadnych elementów. A jeśli masz parcie na zmiany to jedyną opcją jest zlecenie przestrojenia kolumn u fachowca, który wykona rzetelne pomiary.
PS. Z napisów na cewkach da się rozszyfrować ich wartości. Trzeba trochę pogłówkować ale z grubsza zasada jest taka: pierwsza liczba- indukcyjność, druga liczba: grubość drutu)
Edytowane przez jurek
S1 tweeter a S2 srednica
Dzięki.  Tak też zgadywałem po elementach.
2 minuty temu, rambo54 napisał:
S1 można by dać coś porządnego, żadne Jantzen itp
Rozumiem, że chodzi o C1 MKT?
C1 + R1
Tak, rezystor na pewno też jakis lepszy, ale nie wiemy czego oczekujesz, czy brakuje detali czy bardziej barwy. Tam jest dobry tweeter w tych kolumnach
Tweeter to ScanSpeak D2905/9500.
W sumie niewiele tym kolumnom brakuje.  Grają ładnie, romantycznie.  Może jeszcze więcej przestrzeni da się wycisnąć i odrobinę szczegółów.
To w takim razie wariant minimum to CC CSA + Mundorf Classic lub MResist.
Wariant optimum to moga byc kondenstaory aluminiowe ale tu zalezy od budzetu.
Coś takiego?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seweryn Seweryn
Mialem proponowac Alumena ale sie wstrzymalem 🙂
Alumen to barwy, calkiem sporo mikroplanktonu i przyzwoita wielkosc sceny. Nie jest to mistrz przestrzeni ani plynnosci ale w tej cenie calkiem rozsadny kondensator. Raczej ciemny w odbiorze
Idac wyzej Jupiter VT, robi to wszystko jeszcze lepiej.
