DAC-A18 a Spotify
Czy ktoś z was ma u siebie DAC-A18?
chciałem zweryfikować swoje wątpliwości dotyczące odtwarzania ze Spotify.
Czy płatnej wersji format PCM 44.1KHz jest standardem dla najlepszej jakości? Nic więcej się nie wyciśnie?
Taki format pokazuje A-18 (połączenie usb) bez względu czy Spotify gra z aplikacji czy z Foobar2000.
proszę kolegów o wyrozumiałość
https://www.audiostereo.pl/topic/155759-dac-a18-a-spotify/
14 godzin temu, micwoj napisał:
Co wysyłasz z Windowsa to masz. Widocznie w systemie masz właśnie takie próbkowanie ustawione. To jest niezależne od formatu w którym streamuje spotify.
czy jest na to skuteczne lekarstwo (czyli jak poprawić jakość sygnału odbieranego przez DAC)?
twoja odpowiedź jest dość enigmatyczna
https://www.audiostereo.pl/topic/155759-dac-a18-a-spotify/#findComment-5270724
Normalny tryb przesyłania to przez windowsa. Zarówno ze spotify jak i innych aplikacji. I sampling rate jaki wysyłasz na dac jest taki jak w ustawieniach karty muzycznej w windowsie.
W foobarze możesz ominąć mechanizmy windowsowe i wysyłać dźwięk ustawiając output na KS, Wasapi, asio itp (wymaga doinstalowania wtyczek do foobara)
Więc w windowsie włącz wyższe ustawienia.
Natomiast czy to co daje czy nie to już inna historia, zależy jak jest dac zbudowany. Z moich doświadczeń lepiej zwiększyć długość słowa, w drugiej kolejności częstotliwość. Częstotliwość lepiej jako wprost wielokrotność materiału jaki masz, czyli np. ripy cd który jest w 44,1 grać w 88, czy 172, ale nie przerabiać na wielokrotność 48k, np. 96k.
Zwiększenie długości słowa zmniejsza poziom szumów dla cichych dźwięków, bo w kiepskich, prostych dacach przy 16/44 słychać takie ciche chrobotanie, które można wyeliminować przełączeniem na 24 czy 32 bit.
Natomiast nie udało mi się nigdzie wyczytać co wysyła spotify w swoich streamach. podobno raz 44,1, raz 48k zależnie od piosenki, ale nie chce mi się w to wierzyć.
Edytowane przez micwoj
https://www.audiostereo.pl/topic/155759-dac-a18-a-spotify/#findComment-5270884
