Najlepszy proszek do prania - jakies opinie?
W związku z zakupem GLD Dekada moja biopralka opuściła gospodarstwo domowe. W związku z tym jestem zmuszony sam sobie prać. Macie jakieś doświadczenia z proszkami?
do ubrań na 60*C z biedronki po taniości proszek ultra , do 30*C ,proszek  ariel , do czarnego raczej płyn piorący ''do czarnego'' ale to tam 🙂 , z biedry jeszcze odplamiacz w proszku chyba 400g , 9,99 zł , daje radę
Edytowane przez jarekb
a potem rak skóry, biedra ma raczej imitacje produktów niż produkty
a o co chodzi z tymi stopniami
Nie przesadzaj , wszędzie to samo piorące to głównie fosforany itd . temperatura prania na metkach ubrań , jak niższa ok 30-40 *C , to można dać ''lepszy '' proszek , chemia z biedry albo lidla nie jest taka zła o dziwo , sam miałem opory się przełamać ale działa ,
a myślisz ta ''lepsza '' chemia to z czego ? , robiłem remonty na Gdańskich zakładach fosforowych , nawozy itd , różne cysterny tam bywały widziane te od super duper chemii domowej też
Ale może co innego w tych cysternach było.
herbata  ? , przeważnie jak coś gdzieś tam kapnie  żre beton  , poza magazynami z melasą tam sama słodycz w powietrzu 😀
Kup orzechy piorące, woreczek lniany i do codziennego prania wystarczy, a na bardziej zabrudzone kup "ariel"  (do namaczania) w sklepie z niemiecka chemią.
Orzechy są ekologiczne i całkiem ładnie odpierają lekkie zabrudzenia. Niestety zapach lekko przypomina sok z ogórków kiszonych 😉 dlatego do płukania dobrze dodać 5-7 kropel olejku różanego (dodaje zapachu i zarazem jest bakteriobójczy) Kiedy masz silne zabrudzenia najlepiej na noc namoczyć w proszku a rano spokojnie, po wypłukaniu wyprać w orzechach. Do orzechów nie trzeba płynu do płukania bo same zmiękczają wodę.
Na tłuste plamy przed praniem na kilka minut (5-10) najlepiej kapnąć kilka kropel "Ludwika premium".
Co do plam po kawie i krwi, to już się nie obejdzie bez odplamiacza na bazie mydła galasowego, do dostania w sklepach z niemiecką chemią.
To kąt nachylenia jaki musisz przyjąć podczas prania ręcznego. Przed wyborem proszku musisz u lekarza sprawdzić max. kąt do jakiego ci sie zgina kręgosłup.
Ubranie jest wykonane z różnych materiałów . Są takie materiały co wytrzymają wysoką temperaturę bawełna lub coś takiego , a sztuczne mniej (albo odwrotnie). W każdym razie w pralce i żelazku ustawiasz temperaturę stosownie do materiału (na metce powinno być oznaczenie ). W ciepłej wodzie pierze się "lepiej" ale jest drożej i materiał może się skurczyć ,zniszczyć itp.
Rak skóry ?
Piotr
Przeciez gość sobie beke robi, a wy z nim próbujecie poważnie rozmawiać...
