gramofon Bernard GS-438
witam, jak opuszczę ramię, to nie blokuje się w położeniu dolnym. Przypuszczam, że elektromagnes nie działa, lub coś innego ale nie jestem fachowcem i nie wiem jak sprawdzić. Czy ktoś zna symbol elektromagnesu, wymiana wygląda że jest w moim zasięgu. pozdrawiam Waldek
https://www.audiostereo.pl/topic/155846-gramofon-bernard-gs-438/
Na pręcie od dźwigienki do zworki elektromagnesu jest kostka że srubką blokującą. Może ta srubka się poluzowała i zwora elektromagnesu nie dochodzi do niego po naciśnięciu dźwigienki.
Należy poluzować śrubkę i dokręcić ją tak, by zwora dotykała rdzenia elektromagnesu tuż przed oporem na końcu ruchu dźwigienki opuszczania ramienia.
płytka wygięła się i blokowała o obudowę, stopkę elektromagnesu, podgiąłem, teraz dochodzi do elektromagnesu, ale jest problem albo z elektromagnesem albo z zasilaniem elektromagnesu bo zadziałał na chwilę ok 5sek i nie działa , wyregulowałem cięgno dociskowe
Jeśli elektromagnes łapie, to jest sprawny. Trzeba przyjrzeć się sterowaniu elektromagnesu. W serwisówce powinno być informacje potrzebne do naprawy.
Sprawdź też żarówkę autostopu końcowego. Jeśli będzie słabo świeciła, np mając zaczernioną bańkę (częsty przypadek), gramofon "będzie sądził", że ramię doszło do końca płyty i elektromagnes nie będzie trzymał zworki.
po dokręcaniu, regulacji i prostowaniu zworki, diała, ale bardzo czuć starość sprzętu, odczucie mam takie, że należy uważąć i przyjąć do wiadomości, że raz działa a raz nie.
To nie tak.
Ma działać dobrze. Jeśli tak nie jest, to jest zepsute- miałem G8010 i po dopieszczeniu, latami działał, jak powinien. To dość prosta konstrukcja, więc wszystko tu da się naprawić. Sprawdź zimne luty, żarówkę, fotorezystor. Gdzieś jest usterka- słaby styk, fałszywy sygnał autostopu, itp.
To jakbyś jeździł starszym autem i twierdził, że jest ok, choć sam gaśnie i bieg nie wchodzi. 😄
taki dopieszczałeś 😉?
ciekawe te polskie gramofony 😄
Ja chyba zaryzykuję .Przesyłka jest tania😁
I to chyba nie jest raczej 1971 rok produkcji,raczej coś młodszego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gitarrra
zapewne , i dobre ma zawieszenie 🧐
Edytowane przez bolo_senor
Hmmm...w ogłoszeniu napisano że egzemplarz bardzo zadbany Więc albo mało używany albo po odnowieniu. Pytanie tylko czy ewentualne odnowienie robił profesjonalista czy jakiś "kowal" za stodołą.😛
najlepiej pojechać dotknąć sprawdzić co robione i jak, ewentualnie od razu zabrać.
widać 😄
No masz...pewnie że tak.😜
Zresztą wiesz jak jest z używanymi gramofonami.
Najpierw trzeba wszystko dokładnie rozebrać i zobaczyć w jakim jest stanie a dopiero później ewentualnie eksploatować.🤣Nic w ciemno.
2 godziny temu, porlick napisał:
a wkładkę warto zastosować własną...
taki zadbany gramofon to i wkładka powinna być nowa 😊
w ogłoszeniu są i głośniki , jak gramofon jest taki jaki widać , to głośniki mogą być takie.
Gdzieś musi być haczyk 🥴
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
