Ifi Zen Stream
7 godzin temu, stdanielo napisał:
Hej, też mam proste, a mimo wszystko nie daje rady, poczyściłem dysk ze wszystkich plików nie będących plikami audio i nadal to samo, przywróciłem IFI do ustawień fabrycznych i się zbrickował. Szczerze powiem, to masakra ten sprzęt. Jak się uda go odbrickować to leci na sprzedaż.
No to jest urządzenie które jak działa to się nie rusza :l
Ale wiem w twoim przypadku była szansa.
No średnio
3 godziny temu, J4Z napisał:
Próbowaliście dzielić na partycje, czy nie? Może będzie widzieć jako kilka pamięci.
Nie miałem partycji.
3 godziny temu, StachMuszel napisał:
Maćku, masz jak najbardziej rację! Tak jak napisałem, nie używam Zena nic ponad tradycyjny streaming Tidal connect, dlatego nie narzekam, ale rozumiem rozterki i złość innych kolegów z forum.
A z tym tidalem też bywało różnie. U mnie akurat dobrze działał.
8 minut temu, StachMuszel napisał:
Panowie,  czy po tych kilku aktualizacjach Tidala, nadal podczas odtwarzania, pasek postępu stoi u Was w miejscu?
Zdarza się niestety... Czekamy:)
W dniu 12.05.2024 o 18:29, jaszcze1 napisał:
Jeśli komuś się zatrzymuje pasek i nie pokazuje kolejnego utworu tylko apka Tidala się jakby zawiesza, to niech wejdzie w ustawienia, aplikacje , tidal i włączy odpowiednie uprawnienia przy działaniu w tle i usypianiu, bo przy aktualizacji chyba się to przestawiło. U mnie, było poprzestawiane, poprawiłem i na razie działa bez zawieszania aplikacji.
Zrobiłem jak wyżej i to pomogło.
U mnie nie pomogło, ale nic nie było "poprzestawiane". Wyczyściłem pamięć, zobaczymy:)
W dniu 1.06.2024 o 18:21, stdanielo napisał:
dysk podłączony przez USB
Problemem może być format dysku ,jak masz  sformatowany ten dysk ?
Druga sprawa,to zasilanie dysku .Jak jest to dysk ,który pobiera więcej prądu niż jest w stanie dostarczyć iFi ,to może się w pewnym momencie skanowania dysku zawieszać.
Sugerowany format to Fat 32 ,z tego co podaje iFi.
Tak. Wquunia mnie to niemiłosiernie.
A czy użytkownicy raportują to do Tidala? Ba zawsze jak ja do nich piszę to wydaje mi się, że jestem jedyny i gadają ze mną jak z wariatem...
A co się dziwisz jeżeli problem występuje na ifi a nie po stronie tidala.
Postęp paska to akurat problem Tidala - na bluetooth dokładnie tak samo się zachowuje.
Moment. A czy na wiimie to nie działa prawidłowo? Nie pamiętam teraz. Jeśli tak to wybaczcie.
Ale to chyba też nie u wszystkich tak się zacina? Może konflikt z Androidem, telefonem itp?
Nie przewijam utworów jak już słucham wiem mi nie przeszkadza
To nie ten problem, na volumio stawał dokładnie w tym samym miejscu, na tym samym albumie. Tam pamiętam, że rozwiązałem ten problem przez zwiększenie rozmiaru pliku bazy danych, ale tam dało się dojść przez shell i jakoś to działało. Minęły lata, a problem pozostał. Szkoda.
Ja bym ten album usunął z tego dysku i spróbował jeszcze raz przeskanować. Może być jakiś znacznik w tagach,który blokuje proces. Plik można przerzucić na inny nośnik i sprawdzić co tam jest.
Nawet usunąłem 4 kolejne albumy, skanuje dalej i staje po kolejnych 4, po prostu jakby miejsce w bazie się kończyło. Z dysku usunąłem wszystko co nie jest plikiem muzycznym, zostały tylko pliki audio. To wbudowane volumio jest problematyczne niestety.
Trzymam kciuki, ale chyba szkoda czasu...
U mnie Stream 205 GB, 8 tys. plików i 730 folderów na NAS indeksuje bez problemu. Nie wiem czy to dużo czy mało w porównaniu do Twoich zasobów.
Przy jakich wartościach pojawia Ci się problem?
A jaki jest duży dysk? U mnie problemy były z 1TB
Problem w tym, że zawiesza sie też na danym utworze. Więc jak chcesz sprawdzić  o leci to po np 4 utworach to widzisz cały czas ten 1. Dajesz strzałkę na następny to wrzuca Ci 2, a nie 5.
U mnie czyszczenie pamięci jak na razie pomogło
No to jest problem.
U mnie działało na 1TB dysku. I chyba był zapisane w NTFS wtedy.
15 godzin temu, StachMuszel napisał:
Jest aktualizacja Tidala for Android 2.116.1.1198.27, ale jak działa jeszcze nie sprawdziłem.
Stachu, skąd masz tyle cyferek? U mnie pokazuje tylko wersja: 2.116.1
Maćku, te cyferki są z Tidala 😉
Na dole screena👍
Na dole screena👍
A ja szukam w aplikacji:))) Dzięki. Znalazłem:)
Mam już tą aktualizajcę i niestety w tej sprawie nic nie wniosła.
