Ifi Zen Stream
4 godziny temu, folab napisał:
Czy moduł WI-FI w IFI jest na tyle nowoczesny aby połączenie po WI-FI miało tą samą jakość co po kablu ?
Generalnie jest niezły. Zależy to jednak od wielu rzeczy, w tym jakości innych urządzeń w sieci. Stąd niektórzy mówią, że lepiej po Wi-Fi, a inni, że po kablu.
ale co mamy jeszcze w sieci,router i zasilanie do niego.router wystarczy TP link za 300zł ,zasilacz podłączyłem liniowy Muzga ...
A rozumiesz jak odbywa się transmisja w sieci ethernet ?
czyli co wymienić jeszcze ?
O to chodzi, że nic ! Łączyć się przez WiFi ! To jest najlepsze co można zrobić.
Ale nie zawsze - pytanie czy większy bedzie szum z sieci po kablu, czy z wifi w urządzeniu.
Akurat z wifi nie miałem żadnych problemów
Poczekam na zmianę softu i wrócę do niego 🙂
Taka mała wrzutka z ROON Optimazied Core Kit co do WiFI, cytuję:
"NOTE: Ethernet is more reliable for audio transmission, WiFi should only be used for control."
Edytowane przez payong
Jak ktoś ma słabe WiFi to tak. Musieli tak napisać bo zaraz by użytkownicy się skarżyli, że przez WiFi zrywa im połączenie ...
Edytowane przez Piopio
16 godzin temu, maciek1 napisał:
Dodam tylko że samo iFi sugeruje jako najlepsze wyjście kabel potem 5G i reszta...
Dokładnie tak jest. I w przypadku połączenia kablem warto jest wyłączyć wifi w Streamie żeby nie siało zakłóceń na resztę modułów w urządzeniu.
Jakoś nie podejrzewam ich o taki tok myślenia:) ale oczywiście słuchajmy jak nam odpowiada.
Jak sieje to stosujemy Topping HS01 😉
Poznałem wiele opini i jedni mówią tak a inni odwrotnie ,zasadniczo ci najbardziej doświadczeni
mający w domu i poza domem stały kontakt ze sprzętem najlepszym jaki istnieje odpisują że kabel prawie zawsze daje lepszą jakość , tak więc sprawdzę to ,nie wiem tylko jak ten kabel podłączyć ,czy wystarczy go wpiąć czy coś jeszcze...
Edytowane przez folab
1 minutę temu, folab napisał:
Poznałem wiele opini i jedni mówią tak a inni odwrotnie ,zasadniczo ci najbardziej doświadczenie mający w domu i poza domem stały kontakt ze sprzętem najlepszym jaki istnieje odpisują że kabel prawie zawsze daje lepszą jakość , tak więc sprawdzę to ,nie wiem tylko jak ten kabel podłączyć ,czy wystarczy go wpiąć czy coś jeszcze...
Z tego co pamiętam, wpinasz i spokój:)
Wyłączenie wifi jeśli się go nie używa jest po pierwsze tańsze, a po drugie nie mnożymy bytów bez potrzeby.
Po kablu ethernet idą zakłócenia. U mnie iFi zdecydowanie lepiej gra po WiFi. Topping ma tylko pozytywny wpływ na brzmienie. Taka jego natura.
8 minut temu, Piopio napisał:
Po kablu ethernet idą zakłócenia. U mnie iFi zdecydowanie lepioej gra po WiFi.
Możesz tak mieć u siebie, nie dyskutuję z tym. Napisałem wcześniej że jeżeli gra po LAN to lepiej wyłączyć wifi.
Edytowane przez spokojnie
Niestety tak to nie działa , wpiołem i aby się upewnić że dzała po kablu w apce IFI wyłączyłem WI FI i tu zaczął się problem ,urządzenie przestało grać i teraz za nic nie idzie połaczyć go z siecią,chromole kabel bo widzę ze trzeba tam trochę pomajstrować a ja nie kumaty ,chcę wrócić do WI FI i już nie łączy, z podpiętego dysku gra, na razie walczę ,jak się nie uda to chyba oddam do serwisu albo sprzedam i kupię coś lepszego.
ale jaja ,zrezygnowany wyłączyłem całkowicie ,odłączyłem zasilenie i po kolejnym właczeniu samo zaskoczyło.....i na tym raczej kończy się zabawa z połączeniem po kablu ,to nie na moje nerwy
Chyba istotna jest kolejność włączania po raz pierwszy. Najpierw LAN potem zasilanie.
czyli wyłaczam stream ,podłączam kabel i włączam stream ,skąd mam wiedzieć czy będzie grał po kablu czy po wi fi ?
Chyba fragment: 1:41 coś podpowie:)
Teraz, maciek1 napisał:
Chyba fragment: 1:41 coś podpowie:) Oczywiście kabel podłączasz tylko raz, a nie przy każdym włączaniu:)
12 minut temu, folab napisał:
no to u mnie świeci się biała dioda ,czyli łaczy po wi fi mimo podłączonego kabla
Biała tez się świeci po kablu:) Pokazuje szybki intenet. Na stronie w ustawieniach wszystko Ci się wyjaśni
Edytowane przez maciek1
Może być tak, że nie wyłącza modułu wifi automatycznie.
Gra po lanie, ale wifi zostaje włączone. Nie da się jakoś z apki wyłączyć wifi jak w volumio?
Da się oczywiście
da się ,ale nie zrobię tego bo jak to zrobiłem to streamer przestał działać a ponowne połączenie go z siecią wi wi to dramat i nerwy
Nie byłoby tak źle chyba? No to rozłącz mu kabelek i poczekaj czy będzie grał dalej (daj mu sporą chwilkę na rozładowanie buforu - od razu nie zamilknie).
