Awaria DUAL CV 441 + JBL L-36
Niestety, wyglada na to, ze spaliłem końcówke w Dualu i głośnik JBL L-36 😞. Po odpaleniu sprzetu, ktory lezal kilka lat w garazu, wszystko bylo ok  - grało i to nawet przyjemnie. Po kilku godzinach : trzask i jeden kanal przestal reagować. Co gorsza cewki w Jbl'u przypalone.
Tutaj pojawia sie pytanie, czy znacie kogos wartego polecenia do regeneracji takich glosników? Czego sie spodziewac po takim zabiegu? Zmiana brzmienia? Drugi glosnik byłby bez regenracji - oryginalny.
To samo pytanie odnosnie Duala, czy myslicie ze koncówka spalona? Moze tylko zimny lut? Widzialem w sieci ze ten wzmak da sie calkiem dobrze zuprejdowac? Znacie kogos wartego polecenia w tej dziedzinie?
Z gory dzieki za odpwoiedz i mam nadzieje ze dobry dzial wybralem. Miłego dzionka!
Edytowane przez oiad
https://www.audiostereo.pl/topic/156803-awaria-dual-cv-441-jbl-l-36/
jak Ci zjarało głośniki to na 99% poszło stałe na wyjście czyli końcówka mocno raczej
końcówka nie tylko do naprawy ale i renowacji bo nawet jak coś tam wymienisz to zaraz pewno znowu się skopci
😞 Ppoczytalem i tam jest elektroniczne sterowanie koncowka (equalizer itp) , wiec moglo duzo rzeczy pojsc nie tak. Tylko czy sa jakies serwisy specjalizujace sie w takim vintage?
No jest np Mariusz z HifiSurgery (zdaje sie cieżko z terminami) czy też JackieAudio - natomiast RetroAudio czyli p.Kawa zdaje się już nie przyjmuje z ulicy. Podejrzewam, że jest wielu ludzi co się wzoruje i robi mega robotę niestety w dzisiejszych czassach jak nie ma na video to ciężko uwierzyć. Papraczy niestety też jest cała masa.
Rozumiem... A czy ma ktos doswiadczenie z regenerowanymi glosnikami, z wymieniona cewka? Pewnie skonczy sie na jakims kitcie z netu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Spalone sa prawdopodobnie wszystkie 3, a na pewno mid i low. Tylko wtedy czy uslysze roznice w brzmieniu pomiedzy glosnikami - nie chcialbym.
Tego sam na głośnikach za takie pieniądze bym się w życiu nie podejmował - w sensie efekt będzie taki, że stracisz włozone pieniądze chyba, że później je wystawisz i sprzedasz jako sprawne tyle, że to będzie oszustwo.
Kupilem je jak byly passe 😉
Ale na pewno naprawie (nie sam) bo je polubilem. Natomiast zastanawiam sie nad cewka, zeby byla taka sama jak oryginalna, a te kity maja dobre opinie. Caly czas boje sie ze ten glosnik bedzie brzmial inaczej. No nic pozostaje odkladac kase na naprawy bo widze ze tanio nie bedzie.
Pewien jesteś że średniaki szlag trafił? To 3way, przy DC ze wzmacniacza średniaki powinny przeżyć i tylko woofery do naprawy. Zważywszy na fakt że w Umofonie jesteś w stanie zamówić wyprodukowanie identycznej cewki, trzeba tylko znaleźć magika który dałby radę rozebrać i naprawić ten głośnik. Nie wiem kto robi takie rzeczy?
Niestety sprawdziłem i są przygrzane (membrana stawia opor), tak samo jak niskiego tonu :( Tchnąłeś we mnie nadzieje i liczę, w takim razie, ze wysoki ton jest ok!
Co to jest Umofon? Nie moe nic znalezc takiego.
Średniotonowe są twarde same z siebie.
nagrywamy.com
22 godziny temu, by-2006 napisał:
Te średniotonowe głośniki jbl (zresztą nie tylko jbl) są twarde i zwłaszcza w porównaniu z niskotonowymi mogą sprawiać wrażenie zatartych.
nagrywamy.com
Podepnij głośniki pojedynczo do wzmacniacza samodzielnie, bez niczego. Sprawdzisz co działa a co nie. Możesz przemiatać sinusem na większej mocy, zobaczysz czy przy większych wychyleniach alb  jakichś konkretnych częstotliwościach coś ociera.
Takie wciskanie membran - oczywiście jeśli klinuje się cewka to nie ma o czym mówić, ale jeśli chodzi o ocieranie, pamiętam chyba ktoś z STXa kiedyś pisał że nie da się równo palcem przycisnąć i takie przekoszenie wystarczy żeby cewka ocierała, czego w trakcie normalnej pracy nie będzie. Także może być różnie.
Jest wrazenie ze membrana jest przyklejona i przeskakuje pod wiekszym naciskiem. Mam porownanie z dzialajaca kolumna i tam wszystko chodzi gladko. W tych glosnikach wysokotonowe tez maja membranke i wydaje sie na oko, ze ten glosnik nie ma defektu. Wszystko sobie posprawdzam w wolnym czasie. Interesujace ze poszedl sredniotonowy, bo stale napiecie to niskie czestotliwosci, tak jak zauwazyliscie.
