Obniżenie GAIN - końcówka mocy QUAD 909
Witajcie
chciałbym obniżyć czułość wejścia w końcówce mocy QUAD 909 z 500mV na ~1V.
Seryjnie gain to 36.5dB
Do jakiej wartości szacunkowo należało by zwiększyć wartość rezystora R1 560R ?
Czy rezystor R2 odpowiada tu za impedancje wejściową urządzenia ?
z 560R na 22k ?
internetowe kalkulatory wyliczają zmiane z gain 36.5db na 29db dla R1 1.5k..
impedancja wejścia to 22k Ohm w tej końcówce
9 minut temu, rambo54 napisał:
z 560R na 22k ?
Tlumik 6dB, nie chce być inaczej. Te 1,5k z sufitu raczej. To nie jest zmiana wzmocnienia końcówki, tylko tłumik na wejściu. Wzmocnienie to jest R24/R11 (plus minus) i tu można też kombinować ale lepiej nie.
nagrywamy.com
najbezpieczniej pezez dzielnik napięcia na wejściu , będziesz potrzebował dwa razy tyle sygnału by wysterować końcówkę mocy , trzeba dodać dwa rezystory jak na schemacie
Tylko po co wtedy R1 i R2 😉
nagrywamy.com
Ok czyli na płycie końcówki zostaje jak jest, dodajemy jeden rezystor 10K między kabel z wejściem + i drugi 10k za nim do masy na wejściu ?
Albo potencjometr 22k i będzie można dobrać.
nagrywamy.com
Teraz, slawek.xm napisał:
tworzą przecież filtry z C1
Ale z Twoim tłumikiem zamiast 560R mamy 5k więcej szeregowo i dziesięciokrotnie niższą częstotliwość graniczną. Dla 5k te 560 omów nie ma znaczenia. A 22k jest dla ustalenia potencjału na wejściu, jak jest tłumik to on jest niepotrzebny.
nagrywamy.com
tak ale sygnał na R1 musi iść z pomiędzy rezystorów
musisz przeciąć ścieżkę od wejścia do R1 i połączyć złącze dwóch rezystorów 10k z rezystorem R1
Impedancja wejściowa tej końcówki to jakieś 15k, więc taki mniej więcej powinien być opornik szeregowy.
nagrywamy.com
Ok, dziękuje
czy możliwa jest bezpieczna dla tego wzmaka, zmiana impedancji wejściowej ?
myśle bliżej 50k
Dodanie opornika szeregowego 15k do tego, co jest, zwiększy impedancję wejściową do 30k przy jednoczesnym tłumieniu 6dB. Najbardziej impedancję zmniejsza R2, który mógłby być w sensownym zakresie większy (np 47k spokojnie czy nawet 100k), wtedy można też parę kiloomow zyskać.
Kombinacje z tłumikami wejściowymi o dowolnym stopniu komplikacji teoretycznie wymagałyby korekty filtru wejściowego, ale nawet z szeregowym opornikiem 15k (najgorsza pod tym względem sytuacja) częstotliwość graniczna tego filtra wynosi około 65kHz, więc spoko.
nagrywamy.com
Spowoduje tłumienie dynamiki. Musi być dzielnik napięcia, o czym pisał sławek.
Tak działa potencjometr.
Żeby obniżyć poziom sygnału, nie daje się przecież opornika szeregowego.
Jasne, zwłaszcza to tłumienie dynamiki 😉
nagrywamy.com
Rambo, wyjdz od tego jaki chcesz mieć docelowego gain.
Przy cyfrowej regulacji glosnosci będziesz potrzebował 15-20dB gain końcówki. Do ścięcia więc masz sporo.
Najbardziej odczuwają to wysokie tony. 🙂
Tak, dynamika, trudne słowo 😉
14 minut temu, pataus napisał:
Dlaczego obniżać gain na końcówce a nie przed nią?
Sens to ma, wyższy (normalny) poziom w połączeniach.
nagrywamy.com
Dobrym przykładem tłumienia dynamiki jest użycie opornika dla zbicia zbyt wysokiego napięcia zasilania wzmacniacza mocy. To się czasem konstruktorom DIY zdarza.
I to jest analogia do sytuacji z wątku?
nagrywamy.com
