Izolacja akustyczna - czy drobna szczelina wyraźnie pogorszy parametry?
dr_Fell
 Share
Recommended Posts
Dzień dobry.
Mam wątpliwość, którą muszę rozwiązać dość szybko (dzisiaj / jutro). Podczas konstruowania ścianki mającej na celu izolację akustyczną (płyta kg akustyczna i wełna mineralna akustyczna 10cm) popełniłem błąd - nie udało się wcisnąć wełny na 100% do jednego z pionowych profili, na długości ok. 70cm jest kilkumilimetrowa szczelina pomiędzy wełną a ścianką profilu. Teraz wpadłem na to, jak tą szczelinę uzupełnić wełną, ale będzie z tym trochę roboty (trzeba zdjąć płyty, bo już przykręcone i potem przykręcić). Czy taka szczelina istotnie pogarsza parametry całej ściany?
Link to comment
Share on other sites
Tak, niestety. Wtedy izolacja będzie miała wartość bliższą ścianie bez wełny.
W izolacji akustycznej bardzo dużą rolę odgrywa szczelność.
Zrób sobie prosty eksperyment z oknem, jeśli masz dobre dwu- lub trzyszybowe. Zmierz lub zobacz nausznie jaki poziom hałasu tła masz w domu przy zamkniętym oknie a jaki jak lekko rozszczelnisz, przekręcając klamkę tylko trochę.
Link to comment
powoli powoli
chodzi o to, że jest przerwa między wełną a płytą, czy jest jakaś nieszczelność rónież w płycie, nie wykończona taśmą czy coś?
Bo jeśli to tylko przerwa w wełnie, to nie będzie to jako mega duży problem, to co pisze @avilladotyczy problemu z dziurą w płycie itd. jakby całość była nieszczelna - to owszem problem. Ale jak płyta jest ok tylko w jednym miejscu minimalnie wełny zabraknie, to strata nie będzie duża
Link to comment
Teraz, avilla napisał:
Bartku, a czy mylę się zakładając, że z taką nieciągłością w wypełnieniu wełną, całkowita izolacyjność przegrody zbliży się do izolacyjności tej przegrody ale pozbawionej wogóle wełny?
Tak, to nie jest prawda. Wełna nie stanowi tutaj przegrody masywnej, tylko wypełnienie dylatacji, stłumienie drgań płyt, kolejną warstwę stanowiącą zmianę impedancji i ograniczenie dobroci absorbera z drugiej strony. Nie pełni funkcji takiej jak płyta.
Twoja analogia w pierwszym poście była dobra, ale dotyczyłaby nieszczelności w warstwie GK albo innej masywnej, nie wełnianej
Link to comment
Dziękuję bardzo! Jeszcze przed przeczytaniem odpowiedzi Bartka jednak rozebrałem ściankę i doszczelniłem. Tak czy owak to uspokajające, że małe szczeliny nie negują sensu budowania całej ściany, bo na 100% wszystkich nie wyłapałem. Macie jakieś patenty na szczeliny płyta - ściana (poza samym zagipsowaniem oczywiście)? Pozdrawiam serdecznie!
Link to comment
23 godziny temu, Bartek Chojnacki napisał:
taśma akustyczna do ścian w zabudowie lekkiej
Ale to płyta-ściana, czy profil-ściana? Bo pod profile dałem a jak tym szczelinę płyta-ściana wypełnić to chyba bym nie wiedział. Inna sprawa, że ściany tak krzywe miejscami, że i tak chyba akrylem przejadę.
Link to comment
2 minuty temu, Bartek Chojnacki napisał:
mniej więcej tak, niestety technik bezpośrednich nie znam, nie jestem budowlańcem a izolacji robię stosunkowo mało 😉
Ok, teraz pies pogrzebany bo to raczej nie wytrzyma kolejnego rozkręcania - skręcania. Pozostaje akryl do uszczelnienia i potem porządne gipsowanie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
