bowers & wilkins cm9
Witam zakupiłem głosniki jak w tytule i został uszkodzony przez dzieci ponoć,  srodek basowego tak jak na zdjeciu czy jest to wymienne lub kto naprawia takie uszkodzenia proszę o lub jakieś namiary
https://www.audiostereo.pl/topic/158220-bowers-wilkins-cm9/
kontaktuj się z serwisem B&W (audioklan serwis)
www.tophifi.pl
Takie uszkodzenie raczej na pewno nie powinno mieć żadnego wpływu na odtwarzany dźwięk. Jeśli nie słychać nic niepokojącego to ja bym tym się w ogóle nie przejmował. Chyba że Cię to męczy wizualnie , a to już inna sprawa.
12 minut temu, Tonnii99 napisał:
Nie da się raczej kupić samej nakładki przeciwpyłowej, więc w tej sytuacji musiałbyś...wymienić cały woofer. A taki woofer do cm9-tki to pewnie z 1000 zł...
gdzie 1000 PLN, ok 300 ja dobrze pamiętam kiedyś kosztował, zadzwoń do serwisu i zapytaj 😉
www.tophifi.pl
Nie no z tym tysiakiem to trochę przesadziłeś, za połowę ogarnie na spokojnie razem z wymianą.
policzyłem po wyższym kursie 🙂 lub z wymianą 😉
jeśli faktycznie do 500 zł to sądzę, ze warto ale wtedy będzie go trzeba szybko wygrzać, żeby brzmiał tak samo
Znalazłem fachowca od głosników  co mi to ogarnie może być cut inny niż orginał ale bez problemu zrobi dzięki wszystkim za pomoc jak naprawi wstawię fotkę. Dźwięk jest ok tylko wizualnie mnie wkur.. 😉
Ważne żeby się nie odznaczał dźwiękowo od obecnego, bo może cie to lekko mówiąc irytować.
W dniu 23.02.2022 o 22:41, reniu12 napisał:
Witam dostałem odpowiedź że nowy głosnik 370 złociszy ale producent nie podaje terminu dostawy 🤔
no i gdzie ten 1000? 😛
www.tophifi.pl
