Wymiana kondenstaorów w Elac Debud 5.2 szeregowe dla wysokotonowego 3uf
Witam, mam dylemat i pomyślałem, że może ktoś na forum pomoże mi podjąć decyzję.
Kupiłem kolumny Elac Debud 5.2 a ponieważ z II ręki, bez gwarancji, pomyślałem, że wymienię kondensatory szeregowe w głośniku wysokotonowym, bo te co były to jakieś MKT 100v… niestety mają wartość 3uf. Jedyne jakie znalazłem i dostępne od ręki to corss cap jantzena. Kupiłem, wymieniłem i – jest fajnie :-) ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcę wymienić na coś jeszcze lepszego, w granicach rozsądku, ale 3,0uf nie znajduję, może poza miedzianymi, ale na nie mnie nie stać.
No i teraz, żeby rozszerzyć spektrum możliwości pomyślałem, że włożę 2,7 lub 3,3 bo tych jest od chusteczki, jednak się boję, że zwrotnica jest idealnie wyliczona i się „rozjedzie”.
Co do samej zwrotnicy, jest to konstrukcja 12dB, podział 2200, w wysokotonowym; kondensator 3uf, zbocznikowany cewką ( nie wiem jaką) i rezystor szeregowo z głośnikiem 3,9 ohm. Od ręki napiszę, że chcę uniknąć równoległych kondensatorów, jestem za minimalizowaniem elementów.
Gdyby to był 6dB pewnie bym się nie zastanawiał, ale przy 12dB nie mam wiedzy o ile to zbocze się przesunie, jeżeli będzie w granicach 200hz to do przełknięcia, ale więcej to już może powstać spiętrzenie, albo przy 2,7 dołek.
Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź.
A co to jakas religia nowa? 🙂
Jest 3uF i ma byc 3uF. Akurat cross cap to bardzo kiepskie kondensatory.
Z gotowych wartosci ClarityCap CSA 250Vdc 3uF i to juz bardzo dobry kondensator i maksimum jaki w ogole jest sens montowac do budzetowych kolumn.
Wymien tez ten rezystor 3.9ohm na Mundorf MOX o tej samej wartosci.
Dziękuję za odpowiedź, która utwierdziła mnie w pierwotnym przekonaniu, żeby nie zmieniać.  Rezystor wymieniłem od ręki, przy wymianie kondensatora.
Wcześniej natknąłem się na clarity cap, ale nie znalazłem w polskiej dystrybucji, dzwoniłem do oficjalnego przedstawiciela, odpisali, że wartości 3uf nie mają, ale znalazłem na Holenderskiej i tam zamówię.
I za chwilę wartość nowych elementów zwrotnicy przekroczy wartość użytych głośników lub nawet całych kolumn 😇
Oczywiście wymieniasz elementy tylko w jednym monitorze, żeby móc stale
obserwować progresję jakości wobec tego zachowanego w stanie firmowym 😉
Po pierwsze jakos trzeba zbierac doswiadczenie i wiedze. Po drugie dopoki mowa o tanich komponentach nikomu krzywda sie nie dzieje.
  • 4 miesiące później...
Zaktualizuję wątek po kilku tygodniach słuchania z ClarityCap CSA 250Vdc 3uf - niestety musiałem wrócić do jantzen cross cap. CSA uwypukliły wszystkie dzwonki, trójkąty, talerze do takiego stopnia, że dźwięk był drażniący, głębia całkowicie zniknęła. Dałem im sporo czasu w nadziei, że się poprawi, jednak bez zmian. Różnica była tak duża, że pomierzyłem te trzy kondensatory ( fabryczny, jantzen i CSA) bo sądziłem, że jest jakaś rozbieżność w wartościach, jednak 2nf to praktycznie żadna różnica.
Na tym kończę eksperymenta, pozostaję przy jantzenach, moim zdaniem w stosunku do fabrycznych MKT różnica jest na + i warto wymienić. Scena się pogłębia, instrumenty akustyczne; gitara, pianino brzmią super, głośniki dobrze oddają akustykę sali, wokale są realne, sybilanty tak nie drażnią.
Fabryczne głośniki też brzmią dobrze , jednak brakowało im tych smaczków.
