kabel mnie złamał
tomecz
w zasadzie uwazam sie za czlowieka, ktory twierdzi ze kable nic nie zmieniają. ale jak wczoraj przeczytalem recenzje swoich kabli to mnie ruszyło. Oto pełny tekst, ponizej jest tez streszczenie.
"PHONAR HPSC 2.5 jest typowym tanim kabelkiem o budowie multi strand. Dwie żyły przewodzące o powierzchni przekroju 2,5 mm spleciono z miedzianych drucików i umieszczono w izolacji z miękkiego, ciemnego tworzywa. Wzdłuż całej długości kabla ciągnie się wyraźny, czerwony pasek ułatwiający podłączenie.
Cieńszy z Phonarów zaprezentował (chodzi o ten 2.5) większość wad tanich drucików. Bez względu na rodzaj muzyki brzmienie niemal zawsze było agresywne i jazgotliwe. Wyostrzone wysokie tony mogłyby być namiastką brzydkich zabaw Inkwizycji - raniły uszy nie gorzej od asystentów Torquemady. Za sprawą dużej ilości piachu, mówienie o rozdzielczości jest nie na miejscu.
Na przeciwległym skraju pasma było już nieco lepiej. Wprawdzie w HPSC 2.5 trudno doszukiwać się najniższych częstotliwości, ale średni i wyższy bas starał się jak mógł, by rozruszać słuchacza. W przypadku średnicy nie oczekiwałem jakichś niespodzianek i raczej się nie zawiodłem. Wycofana i zmatowiała, miała problemy z rozdzielczością. Naturalne odgłosy towarzyszące śpiewaniu pozostawały wyłącznie w sferze marzeń. Stereofonia, głębia sceny i rozmieszczenie muzyków? Chaos.
Jeżeli ktoś się uparł na kable Phonara, a kwota 15 zł/ m stanowi szczyt możliwości finansowych, to nic nie poradzę. W przeciwnym przypadku radzę zacisnąć pasa i dołożyć jeszcze 17,50 do 2,5-metrowej pary. Model HPSC 4.0 pokazuje, że warto w życiu oszczędzać."
STRESZCZENIE:
"kabel zaprezentował większość wad tanich drucików. Bez względu na rodzaj muzyki brzmienie niemal zawsze było agresywne i jazgotliwe. Wyostrzone wysokie tony mogłyby być namiastką brzydkich zabaw Inkwizycji - raniły uszy nie gorzej od asystentów Torquemady. Za sprawą dużej ilości piachu, mówienie o rozdzielczości jest nie na miejscu. "
od wczoraj bardzo pogorszyla mi sie percepcja muzyki na moim systemie. bez nowych kabli nie dam rady......
po co ja znalazlem ten test?????
https://www.audiostereo.pl/topic/1587-kabel-mnie-z%C5%82ama%C5%82/
Najgorsza rzecz dla audiofila to jest dowiedzieć się że ma sprzet do kitu. Istnieja dwie podstawowe reakcje:
1. Początkowa depresja, szybko się przeradzająca w gorączkowe poszukiwania "lepszego"
2. Agresja skierowana w kierunku osoby formułującej twierdzenie o niskich zaletach danego systemu w krańcowych przypadkach kończy się to wyzwyskami i wezwaniem do rękoczynu
A jak Tobie dobrze było z tymi kabelkami dotąd to po co zmieniać? Nie należę do osób które uważają że kable zupełni nic nie dają. Ale trzeba zachować w tym wszystkim rozsądek dopasowywać poziom kabli do poziomu systemu. A recenzje to...to już inna sprawa.
Pzdr.
Bez przesady. Przeczytałem kiedyś test w AUDIO w którym zjechano Eposy M12 a wychwalano podstawkowe Avance Epsilony. Nie zmieniło to wcale moich preferncji - nadal wolę Eposy i nie znoszę Epsilonów. W drugą stronę to samo: Stryj napisał kiedyś, że Creek 5350 może nie podobać się tylko ludziom z uszkodzonym słuchem(!). Upieram się, że to przeciętny, bezpłciowy wzmak. Radzę koledzę, by uwierzył w to co słyszy. Brak pewności siebie może być chorobliwy. Pamiętam kuriozalny list do HFiMuz, w którym autor pisze(cytat niedokładny): "Porównałem Cambridge i Creeka. Bardziej podobał mi się Creek. KOchcana redakcjo - doradźcie, co mam wybrać."
Nie należy oczywiście bezgranicznie ufać recenzjom . Ale w kabelki rzeczywiście zainwestowałbym trochę więcej niż kilkanaście zł /metr. Wypożycz do domu , pozwól im się wygrzać przynajmniej z godzinę i posłuchaj . Możesz się miło zdziwić .
Kuracja będzie kosztowna ale do rzeczy:
1) kup w sklepie elektrycznym tzw drucik do lampki 2 x 0,5mm2 i podlacz sprzet na ok tydzien. Koszt 5 zl. Po tygodniu wroc do Phonara . Bedzie lepiej . A jesli nie to albo sprzedaj Phonara i pozostan przy drucie do lampki albo :
2) kup jakis kabel z dobrymi recenzjami - np wychwalanego Cordiala . Zanim podlaczysz przeczytaj pozytywna recenzje. Mysl pozytywnie. Posluchaj " Always look on the bright side of life" . Zapros atrakcyjna kolezanke ...ostatnie nie dotyczy zonatych;-)
Aby napady zlego sampoczucia nie nawracaly unikaj czytania recenzji kabli tak dlugo az nie nabedziesz odpornosci . Recenzent tez ma prawo miec zly dzien ;-)
Czy to aby nie był jeden z tych testów budżetowych komponentów, gdzie asystentami technicznymi recenzenta byli Marek Levinson i Konrad Johnson? Kiedyś zabrałem swojego Monstera HP do sklepu i rzeczywiście słychac było różnicę na niekorzyść w stosunku do droższych kabli. Na klockach Naima. W domu na zestawie za ok. 5 tys. zł, licząc wg obecnych cen, nie było słychać ŻADNEJ różnicy.
Dlatego jako kurację polecam zorganizowanie z pomocą zaprzyjaźnionego audiofila ślepego testu porównującego Twój Phonar z jednym czy dwoma kablami, które dostały bardzo dobre oceny od recenzentów.
Gość Arek -> tomecz
koledzy maja racje. ypozycz za kaucja 3-4 pary innych drutów, nawet drozszych niz obecne Phonar -i porownaj.
Albo okaze sie, ze twoj kabelek wcale nie jest taki zly,
Albo okaze sie, ze jakiś z testowanych jest lepszy - wtedy go kupisz
jednym i drugim przypadku wroci dobre samopoczucie.
Ja mam kabel Jamo Flat 2x2,5mm2 (wiecej danych w "opiniach")
nigdzie go nie recenzowali, wiec nie mam tego problemu co Ty :-)))
za to sam porownalem go z kilkoma innymi, i to drozszymi uznanymi konstrukcjami ... i Jamo nadal gra u mnie :-)
chetnie bym wypozyczyl jakis kabelek za kaucją i ostatecznie sie przekonał, jednak koszty transportu wyniosą w moim przypadku 30/40 zł.
nie pozostaje nic innego jak wydac troche kasy - jezeli nie na poprawe dzwieku to na poprawe samopoczucia. ;-/
jesli chodzi o Ostrów - to niestety audiofilska pustynia. W sklepach RTV 9nie osmielam się nazwac ich salonami audio) mają tylko KD, TV, video, i sporo boomboxów. A pytanie o kabelki powoduje zdziwienie na twarzy ("tam naprzeciwko jest sklep elektrotechniczny to pewnie maja jakies kable")
za to w Kaliszu jest jeden dobry sklep - ITI Neovision, ul Górnoślaska. Mają tam i kabelki, i trochę sprzetu (w tym także kabelki) innego niz KD i telewizory (chociaz tamto - też, wiadomo, muszą z czegos zyć).
możliwe są negocjacje cenowe
telef: (0 prefiks 62) 766 88 65, lub 766 48 48
dużo lepsza sytuacja jest w Poznaniu, gdzie sa 3-4 salony, z czego 1-2 naprawde na wysokim poziomie obsługi.
Gość Arek > tomecz
napisałeś
"nie pozostaje nic innego jak wydac troche kasy - jezeli nie na poprawe dzwieku to na poprawe samopoczucia. ;-/ "
moim zdaniem pozostaje zaufać własnym uszom (w tym przypadku, i we wszystkich podobnych).
w ślad za tym przyjdzie tez swietne samopoczucie
Zbig ma racje
zalezy, na jakim sprzecie sluchano kabelka podczas testu
i zalezy, jaki sprzet masz w domu
co bedzie slychac na klockach za kilkanascie kilozlotych, nie bedzie za sprzet do 5 tysiecy (orientacyjnie - cyfry podalem jako zilustrowanie zasady)
a tak na marginesie. czytam czasem ze kabel A dodaje ciepla dzwiękowi tudziez niskiego basu i takie duperele. To mam pytanie: skoro do tego testu uzyto kabli 2x2,5 m to gdyby nagle dac kable 2x25 metrów, to czy cieplota dzwieku i ten zajebisty bas tez będą 10 x większe?
bambus, ostatnio jak czytam niektore Twoje wpisy, to cos mi sie kojarzy ze szkoly podstawowej . Chodzi o to, ze jest pora na tropikalne deszcze jednak same deszcze jeszcze nie nadeszly na dobre. Czy nie zauwazasz tu jakiejs korelacji z Twoją bambusową wegetacją??????
kabel kupilem
nie wierzylem, teraz wierze. Zmiana z taniego kabla glosnikowego na drozszy wprowadzila zmiany. nie chce sie rozpisywac co to sie zmienilo a co sie nie zmienilo, co by nie zbanalnic wpisu. kto nie wierzy, a ma kabel za 10 zł niech spróbuje. ciekawe doswiadczenie, szczególnie na skrajach pasma, ale rowniez jezzeli chodzi o barwe.
pozdrawiam, zycze ciekawych eksperymentów!
  • 6 lat później...
tomecz, 2 Lip 2003, 08:55
>rady......
jak sobie z tym poradziłeś?! jestem w podobnej sytuacji i nie wiem, co dalej...
"a" czym sobie zasłuzył na takie ostateczne rozwiązania?
Najlepszym rozwiązaniem na ból w jednym miejscu jest zrobienie kuku w innym...i tak dalej.
