  • Moderatorzy
20 minut temu, kangie napisał:
Nisko. Nie badałem. Nic nie skacze na boki. Idzie jak czołg.
No właśnie, ja się trochę boję bardziej obciążać, bo mam też 15g Headshell i lżejsze ramię, ale rezonans już mi wypada na 8Hz.
14 godzin temu, kangie napisał:
Żałuję tylko że sprzedałem "I ching"
Bo to genialny album, i dobrze nagrany. Tylko koperty gówniane.
W dniu 6.07.2022 o 13:56, Kawas napisał:
W moim przypadku było podobnie. Płyty z trzaskiem i smażeniem.
Heja po dłuższej przerwie. Trochę odgrzewam kotleta.
Jak pisałem wcześniej mam td 318 z wkładką dl 80 MC. No i na tej wkładce (fest używanej, pożyczonej od kumpla) jedna z płyt kupionych z drugiej ręki strasznie smażyła i trzeszczała.
Pożyczyłem na próbę gramofon od ojca (td 190-2 z budżetową wkładką ortofon om 5 - w zasadzie nie używany ) i podpiąłem pod mój system. Ta sama płyta gra o wiele lepiej na tym zestawie. Kurcze, w zasadzie każda z moich płyt gra lepiej na gramofonie ojca niż na moim.
Wniosek jaki mi się automatycznie nasuwa - ten denon kumpla musi być fest zużyty.
A może mój tor niespecjalnie nadaje się pod MC?
Tak czy inaczej jestem zdecydowany na MM.
Smażenie nie jest kwestią toru tylko elektryczności statycznej, kalibracji, szlifu lub (jak piszesz) zużycia.
Z porównań które robiłeś wynika że szlif można odrzucić. Być może Twój gramofon nie jest (lub jest źle) uziemiony.
Po pierwsze - raczej lepiej nie zagra.
Po drugie - a co zrobisz jak się okaże że dalej smaży?
Wkładka DL80 to MC wysokopoziomowe, taka hybryda. Pasuje teoretycznie do wejścia MM bo ma dość wysoki poziom wyjściowy jak na 'MC' czyli 1,6mV. Tego typu wkładki grają dobrze/bardzo dobrze kiedy się je obciąży w preampie w okolicach 2kohm...10kohm - przy 47kohm (czyli teoretyczny standard dla MM) to one tylko 'działają'. A - i nacisk 1,8-3g.
Taki wspomniany Ortofon OM5 ma na wyjściu 4mV ...
Edytowane przez ahaja
Dzięki Panowie za odpowiedzi.
Faktycznie dl 80 MC na obciążeniu 47k u mnie buczy. Gra optymalnie w zakresie jaki podał Ahaja.
Pokombinuje jeszcze z naciskiem - z tego co pamiętam był poniżej 2g.
