Kolumny do 6500 dla ekstremalnie bliskiego pola?
Hej,
Mam takie małe pomieszczenie (2.6m x 3.2m i 2.2m wysokość):
Jako że mieszkam w mieście i nie wyobrażam sobie by to się zmieniło to jestem zmuszony do bloku - co za tym idzie jest problem z sąsiadami - rozwiązałem to budując akustycznie odizolowane pomieszczenie - pokój w pokoju, wielowarstwowe ściany, druga podłoga i wszystkie takie bajery i... udało się! mogę słuchać muzyki tak jak chcę i nikomu nie przeszkadzać (nic poza pomieszczeniem nie słychać i sąsiedzi potwierdzają).
Natomiast pojawił się inny problem... jakość dzwięku - to jest małe pomieszczenie... wiem - jest ono największe jak tylko było to dla mnie fizycznie możliwe ale ciągle w stosunku do poprzedniej lokalizacji - pomieszczenia które ma prawie 30m2 jakość dzwięku spadła drastycznie. Używałem do tej pory Monitor Audio silver 100 - grały pięknie - zawsze siedziałem z uśmiechem na ustach jednak tutaj grają okropnie - dzwięk jest mega niezrównoważony i nawet dsp nie pomógł za wiele.
Moim kolejnym krokiem była likwidacja refleksów - zwłaszcza 135hz które mocno dudniło - kupiłem więc 5 paneli z 20cm wełny i 10cm oddalone od ściany - to pomogło MOCNO - nagle mogłem słuchać i było to do zniesienia - ciągle jednak brakuje radości.
Kolejny krok to... zakrycie portów - kolejny upgrade - balans się polepszył i pojawiło się troche radości ze słuchania ponownie - oczwyście dzwięk stracił jaja ale trochę DSP to naprostował ponownie bez oddania problemów z przed zakrycia.
Ok więc teraz pomyślałem... może to moje kolumny kompletnie nie nadają sie do tego pomieszczenia? nie dosć że są one bardzo duże - co samo w sobie lubie (tak - troche kompensuje 🙂) - jednak być może przez to integracja nie jest najlepsza jako że siedze jedynie 0.9m od nich. Kupiłem więc dla testu ELAC debut 2.0 by sprawdzić jak kolumny z frontowym portem sobie poradzą i...
Kolejny upgrade - pomimo że są one za 1/3 ceny to nagle wszystko wpadło w miejsce - dzwięk jest zbalansowany i nagle uśmiech na moich ustach powrócił więc... sukces? nie do końca.
Troszeczkę brakuje mi cech moich starych silverków - ELAC są świetne jednak detaliczność dzwięku mocno ucierpiała jak i scena gwałtowanie się zmniejszyła (może to przez umieszczenie portów) - dodatkowo porty słyszalnie pierdzą w niktórych kawałkach. ELACki więc zwróce - i szukam czegoś co połączy ich balans w tym pomieszczeniu z lepszym detalem, troszeczke lepszą dynamiką i jeśli możliwe większą sceną.
Moje źródło to marantz 7010. Nie jestem wyznawcą kabli więc moje to 4mm KLOTZ.
Kolumny które obecnie rozważam to Goldenear BTX i AUDIOVECTOR QR1. Chcę koniecznie z portem z przodu lub bocznymi radiatorami - port z tyłu zwyczajnie nie działa w tym pomieszczeniu.
Co do samego pomieszczenia również chętnie przyjmę poradę - panele na pewno zostaną powieszone - dodam jeszcze również minimum dwa na suficie i pułapki basowe w rogach. Wymienie również monitor na inny tak bym mógł ustawić je bliżej siebie by stworzyć trójkąt. Biurko również wyjedzie i zostanie zastąpione przez szuflade na klawiature i myszke - głośniki będą na podstawkach a monitor na ramieniu na ścianie. W przyszłości planuje również rozbuduje zestaw do 6.0.2 jako że trochę też gram (gdy opanuje stereo). Coś jeszcze powinienem zmienić?
Spróbuj Closer Acoustic Ogy. Za 6600 dostaniesz w najtańszej obudowie.
Są malutkie a dają radę. Oferują bardzo wysoką jakość dźwięku.
Hej,
Ok więc teraz pomyślałem... może to moje kolumny kompletnie nie nadają sie do tego pomieszczenia? nie dosć że są one bardzo duże - co samo w sobie lubie (tak - troche kompensuje ) - jednak być może przez to integracja nie jest najlepsza jako że siedze jedynie 0.9m od nich. Kupiłem więc dla testu ELAC debut 2.0 by sprawdzić jak kolumny z frontowym portem sobie poradzą i...
Zanim zaczniesz cokolwiek zmieniac „na pale“ dwa pytania
1. Jesli masz za soba niezagospodarowane miejsce, to dlaczego upchnales wszystko tak plasko/blisko sciany. Siedzisz niemalze miedzy glosnikami jak miedzy wielkimi sluchawkami i to na dodatek ustawionymi toalnie nisko. No to jak tu oczekiwac jakiejkolwiek „sceny“
2. Jesli w tak malym pomieszczeniu napchales juz tyle absorberow (i chcesz jeszcze wsadzic dalsze), to moze byc ze ze masz przetlumiona akustyke. Martwa srednice i wysokiei brak odbic, powodujace brak „powietrza i przestrzeni“
Zanim bym cokolwiek dokupupil, zamienil itd. Pierwsze co to bym zrobil pomiar w miejscu odsuchu
- przebiegu charakterystyki czestotliwosciowej
- poglosow (Waterfall i RT60)
Raz z aktualna korekcja DSP i raz bez korekcji, kazdy kanal osobno apo tem sume.
A nastepna zmiane, ktora bym od razu wyprobowal to zmiana ustawienia w celu osiagniecia sensownych odleglosci i trojkata rownobocznego.
Przy twoich ekstremalnie tlumionych bocznych scianan niebal bym sie ustawic glosnikow blisko bocznych scian.
Glosniki postawil bym za biurkiem na stojakach powyzej (A NIE PONIZEJ) monitorow.
Dzieki temu masz tez opcje uzycia wiekszych solidnych glosnikow a nie tylko ultramalych pierdziawek, ktore musza zmiescic sie na biurku.
Kazde miejsc ustawienia / przesuniecie kontrolowal bym pomiarem by znalezc optymalny setup
A jak znajdziesz to miejsce, to dopiero wtedy mozna zaczac kombinowac, co trzeba jeszcze poprawic i ktora z tych poprawek mozna dokonac przy pomocy DSP, ktora za pomoca paneli, a ktora poprzez zmiane sprzetu/glosnikow
Nie mam pojęcia jak będą się spisywać w tak małym pomieszczeniu, ale może Gato Audio FM-8 ( 5400 zł ).
Edytowane przez Tweeter2016
Przesuwal bym caly trojkat co 30cm
Popatrz na te glosniki stojace za konola a nie po bokach
Moje tez stoja „za biurkiem“ i troche wyzej. Efekt jest sto razy lepszy niz z glosniczkami upchanymi „pod pacha“
@xajas dzienx za porady ale potrzebuje więcej informacji - na początek w załączniku są pomiary jakie udało mi się wykonać z wyłączonym DSP i ELAC - niestety nie mam referencyjnego mikrofonu. I również niestety poza wykonaniem pomiarów średnio wiem jak je czytać i interpretować.
(plik powyżej 2MB więc nie mogę tutaj bezpośrednio wstawić na forum).
Testowałem ustawienie ich z tyłu niestety - monitor jest za duży by to działało - zasłania kolumny nie ważne jak je ustawie. Może jak ustawie je powyżej monitora ale w takim wypadku będą one jakieś 40cm powyżej poziomu uszu - nie zaszkodzi to bardziej?
Popatrz na powyzej przytoczone przyklady. Wszystkie stoja wyzej uszu. To z ta wyskoscia zestawow na wysokosci uszu (podobnie jak z kobiecznoscia BR z przodu) to zmora tego forum.
A pomiary sobie ogladniemy.
Ustawiłem je w tej chwili tak - po DSP na pewno scena się powiększyła - na pewno musiałbym jednak wymienić to biurko - rezonansuje jak szalone. Nie mam podstawek ale... może użyć jednych głośników jako podstawe do drugich dla testu 😉 zaraz sprawdzę czy to wyjdzie.
Cofnij biurko o 1m albo nawet 1,5m do tylu.
Cofnij te panele stojace przed przdnia sciana o 50cm od sciany i postaw na nich te wieksze glosniki (stojace na podlodze). To tak na szybko.
Masz fajny monitor
Konfiguracja #3 - nie jestem pewny czy jest lepiej, dzwięk na pewno się zmienił - teraz wyraźnie więcej refleksów niż głośników - ale zgadza się na pewno teraz to brzmi bardziej jak głośniki niż słuchawki - nie jestem pewien co do tego by tweeter był pół metra nad poziomem uszu (ja siedze nisko - moje uszy są w połowie monitora wiec nawet jak stały na biurku to tweeter był nad poziomem kilka centymetrów).
Ale idę za wiedzą starszych - przestawie zaraz biurko - niestety mogę tylko jakieś 40cm obecnie jako że kabli mi nie wystarczy (komputer jest w drugim pomieszczeniu).
Chyba moja wiadomość z pomiarami została usunięta - wstawie jeszcze raz ale nie wiem czy linki są dozwolone:
Podlacz te wielkie glosniki
mozesz tez dla porownania postawic je na "na glowie" (tweeterem na dol)
pomiary dotarly i sa chyba troche felerne bo totalnie brakuje basu ponizej 150Hz, ale to mozemy jeszcze sprawdzic
Zgodnie z wczesnieszym przypuszczeniem pomieszczenie jest niemalze przetlumione. Bardzo rownomierny (to dobrze) przebieg RT60 i Waterfall ale przy ekstremalnie niskich czasach okolo 200ms. To jest naprawde bardzo krotko i nie kazdy to lubi .
Nad dalszymi ustrojstwami bym sie dobrze zastanowil 🙂
Edytowane przez xajas
Myślę że to po części mikrofon i po części prawda - DSP na pewno dodaje nieco basu i mase >8k (pomiar był bez DSP). Jeśli chodzi na ucho - basu jest dla mnie aż może nieco za dużo. Co do przetłumienia - gdy robiłem to pomieszczenie to miałem "genialny" pomysł by wstawić korek na ściany - nie robi on wiele ale sam szczyt na pewno ucina.
Ok - ELAC stoją teraz na panelach i jest zdecudowanie inaczej - nie wiem czy mi się podoba - musze posłuchać więcej i się przyzwyczaić - posłucham z pół godziny i podłącze ponownie silvery (te duże).
Kolejne panele na pewno były by range limited.
Spróbuje jeszcze może zlikwidować dywan
Pomiary w nowym miejscu (dalej biurko i stoją na ekranach) tym razem Z dsp.
Nie wiem czy dobrze robie ale podczas pomiaru kieruje mikrofon w kierunku głośnika który sprawdzam lub na środek gdy jest L+R
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Eyeer
W 1961 roku w NISSEN CUT niedaleko MAIDSTONE w hrabstwie KENT została założona przez RAYMONDA COOKE'A firma KEF.  W 2011 roku na uczczenie jej 50 lecia, pokazały się w sprzedaży kolumny LS 50. Początkowo planowano, krótką ich produkcję. Jednakże, zostały tak entuzjatycznie przyjęte przez recenzentów czaasopism o tematyce audio i przez użytkowników na całym świecie, że ich produkcja trwa do dnia dzisiejszego, Obecnie po wprowadzonych udoskonaleniach noszą nazwę LS 50 META. Są to klasyczne monitory bliskiego pola i są to kolumny, które powinieneś wziąć pod uwagę. Im są umieszczone bliżej tylnej ściany tym grają lepiej. A to, że otwór bas refleksu jest umieszczony z tyłu, nie jest to powód do wyluczenia ich z zakupu. Producent to przewidział i dołączył komplet zatyczek do otworów. Można zatkac je całkiem lub częściowo. Po kilkudziesięciu godzinach wygrzewania odwdzięczą się znakomitym dzwiękiem. Mają naturalą barwę, nie podbarwiają niczego. Posiadają znakomitą kierunkowośc, sterefonie i scenę dżwiękową. Pozdrawiam BOGDAN
AUDIOtrendt Kraków. Zapraszamy na odsłuchy. Doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy. Wypożyczamy sprzęt do domu.
Wszyscy forumowicze mogą liczyć u nas na atrakcyjne ceny!
www.audiotrendt.com.pl; tel.: 12 686 10 15 | 791 063 315 | 509 188 477
tak wygladaly stare pomiary (brak basu)
I niskie czasy poglosu
nie wierze w ten korek
na nowym pomiarze jest bas
Zostaw mikrofon zawsze skierowany w srodek, nie ruszaj go
Tak jak napisałem - tym razem zrobiłem pomiar z DSP - dodaje on bas. Z DSP to coś co słysze jako że brzmi 200x lepiej niż bez.
Ok, podłączyłem moje silverki - detal wrócił i w nowym miejscu brzmi jak by były o wiele lepiej zbalansowane - ciągle jednak to miejsce mi średnio pasuje - brzmi to troszeczke tak jak bym je słuchał z innego pomieszczenia z otwartymi drzwiami - nie wiem jak to lepiej opisać.
Dla szukania optymalnego ustawienia wylacz DSP. Nie mozesz tak podbijac basu przez DSP. To prowadzi do przesterowania/znieksztalcen
Postaw glosniki blizej bocznych scian a fotel tak ze nie siedzisz w polowie pomieszczenia (w polowie brakuje basu)
Nowe pomiary - inny głośnik (monitor audio) L R i L+R i to samo z DSP (6 pomiarów)
Ekstremalnie rozwiązanie - na pewno przetestuje to w weekend - (potrzebuje pomocy w przestawieniu tak mocno) - ale raczej to nie przejdzie - za duże ustępstwa w użyteczności pomieszczenia (to jest też miejsce pracy mimo wszystko). Ale dzięki za ten tip.
Przestawienie bliżej rogów pomogło z basem.
Tak rozumiem koniecznosc kompromisow.
Ale odnosnie brakujacego basu.
Zrob pomiar L+R, a potem bez ruszania mikrofonu, glosnikow, wywal te wielkie grube absorbery z pomieszczenia i powtorz ten pomiar. Wtedy zobaczymy w jakim zakresie one dzialaja i czy nie sa powodem braku basu. Podejrzewam ze nie, ale wyprobowanie „nic nie kosztuje“
To nie jest wina paneli - to przez to że siedzę w nullu - gdy przesunę się o metr do tyłu to ilość basu rośnie gwałtownie.
Tak, ale ten null nie jest taki szerokopasmowy, by zniknelo wszystko ponizej 150Hz
Mała uwaga odnośnie Klotza. Miałem wersję 2,5. Ciągle brakowało mi lekkości, otwartości ,,góry". Ogólnie mówiąc system był ,,zamulony". Z polecenia kogoś z forum kupiłem kabel Ytdy. Kosztuje około 1 zł za m. Dla mnie kabelek neutralny, w porównaniu z Klotzem wniósł sporo pozytywnych zmian. Ilością drucików można modyfikować w niewielkim stopniu ilość basu. Ja mam po 22 szt na plus i minus. Polecam spróbować, może coś pomoże, a koszt niewielki.
Też jestem sceptykiem, ale u mnie była różnica na korzyść Ydty, a był tańszy. To nie są spektakularne różnice, ale jednak coś tam zmienia.  Nie namawiam, ale spróbuj. Koszt 10-20 zł, a może będzie trochę lepiej.
Gdyby naszła Cię ochota na wymianę kolumn, to spróbuj może coś od Adam audio, czy polskiego Aps, chociaż warto na początek spróbować skorzystać z porad Xajasa.
@xajas zrobiłem trzy pomiary (bez DSP, mikrofon w jednym miejscu) - pierwszy tak jak jest obecnie (troche pozmieniałem od ostatnich pomiarów - przede wszystkim głośniki są teraz odwrócone), drugi - wywaliłem 3 z 5 paneli z pomieszczenia (ostatnie dwa wymagają pomocy), trzeci pomiar to bez paneli i jeden metr do tyłu.
Na moje niewprawione oko panele jedynie wyrównały waterfall, i troszeczke wyrównały all SPL, natomiast zmiana pozycji dodała trochę basu
Tutaj są wyniki:
@Seb1 dzienx za tipa - narazie jednak chce się skupić na pierwszych 80% niż ostatnich 2% jeśli wiesz co mam na myśli 🙂
