43 minuty temu, Mariusz Dubiel napisał:
Jakie macie  wrażenia z odsłuchu muzyki na kablach zasilających SoundArt  Wile Ton ?
Masz jakieś doświadczenia z kablami innych firm ?  Do czego miały by być podłączone? Czego po zmianie na akurat te kable oczekujesz?
28 minut temu, Mariusz Dubiel napisał:
kabel był by podłączony do końcówki mocy
Czego od kabla oczekujesz , co miał by poprawić ,jaka to końcówka,  jaką masz resztę systemu ?
Czemu ten a nie inne ?
Kabel ma tylko nie pogorszyć dźwięku końcówka mocy jest dual mono robiona na zamówienie  o mocy przy 4 ohm 526 w ,przedwzmacniacz Integra Research Onkyo ,RDC-7 oraz  Dvd RDV1 ,a jaki  kabel proponujecie ?myślałem o Acoustic zen Gargantua II P-3060 ale jest bardzo drogi
Najpierw sprawdź czy zmiana kabla jest dla Ciebie na tyle słyszalna żeby wydawać  duże  pieniądze?
Najlepiej wypożycz w sklepie audio jeden lub dwa tanie kable różnych producentów i przekonaj się sam w swoim systemie czy warto iść tą drogą.  Zawsze jak Ci się będzie podobać można pójść  w droższe wersje nic nie tracąc A nabierając doświadczenia w tej materii.
11 godzin temu, sir.jax napisał:
To ja tylko od siebie dodam...
Odliczanie tik tak tik tak.....
Hahaha dokładnie.
Miałem właśnie pisać here we go again.
Ale jeszcze antykablarze nie wpadli 😛
Piotr
  • 6 miesięcy później...
W dniu 27.07.2022 o 11:59, Piotr Sonido napisał:
Hahaha dokładnie.
Piotr
Kable zasilające Wile (mam 5.1 pro i 2020) to po prostu bajka, przy prawidłowej konfiguracji doboru mocy wzmacniacza do kolumn są perefekcyjne.
Edytowane przez elgreg
Rozumiem że może się ten kabel wpasował w twoje gusta i system. Bo chyba nie bardzo rozumiem co on ma wspólnego z mocą wzmacniacza dopasowana do kolumn 🙂
ustalmy że w system się wpasował 🙂
Jestem ciekaw czy komplet okablowania wile sprawdza się u posiadaczy wzmacniaczy lampowych o malej mocy i kolumn 4 omowych wymagających wzmacniacza 100-400 Wat
2 godziny temu, Yankes napisał:
Ja mam głośnikowe wile ton i 5.1. Połączenie w bi-wire. Porównywałem te kable. W moim systemie jedne i drugie grają bardzo dobrze. Wile ton ciut lepiej prezentuje średnie tony, poza tym są bardzo podobne, przynajmniej u mnie. Mam też zasiljące tych serii, bezpośrednio porównywałam na DAC i wzmacniaczu. Sam nie wiem, który prezentuje się lepiej, po prostu obydwa kable robią dobrą robotę. XLR 5.1 porównywałem z RCA Albedo Monolith - obydwa sa bardzo dobre, ostatecznie zostawiłem XLR wile 5.1.
50 minut temu, Piotr Sonido napisał:
No dobra ale generalnie słyszysz wpływ tych kabli w porównaniu do innych?
Zagłosuj w ankiecie 🙂
Sześć miesięcy stażu na Forum, to stanowczo zbyt krótko żeby słyszeć kable.🤭
Ale kolega jest tu od 2015 roku 🙂
Głosowałem w ankiecie, ale uważam, że pytania trochę wprowadzają w błąd - po prostu sam nie wiedziałem, co dokładnie autor miał na myśli w słowie "brzmienie" - czy te kable coś od siebie dodają, czy najmniej psują. Mam trzy inne kable o innej charakterstyce - jeden nic od siebie nie dodający (czyli sam w sobie neutralny w brzmieniu w moim rozumowaniu), drugi podkręcajacy bas, trzeci podkręcający wyższe tony, co objawia się w dźwieku szczegółowością, holografią. Kable zasilające wile (mam 5.1 o ton2020) biją je wszytkie na głowę, gdyż na kablach wile wszytko u mnie jest lepsze  - rozdzielczość basu, dynamika basu, kontrola basu, dynamika i rozdzielczość średnich tonów. O wysokich nie chcę się wypowiadać, gdyż muzykę puszczam z laptopa - usb, kompresja dźwięku "zabija" życie wysokich tonów, ale są na znanych mi utworach lekko bardziej rozdzielcze, nic nie męczące. "Przygodę" z Wile zacząłem od kupna zasilającego wile 5.1 moc pro 3 metry do wzmacniacza - po 30 minutach słuchania muzyki wiedziałem, że muszę mieć pozostałe do całego systemu audio. Obecnie czekam na kolejne zasiljace.
Fakt, jak zakupiłem MA PL 200 to dopiero po 10 mc kupiłem Albedo Air2 i Monolith. z zasilaniem zacząłem kombinować po roku, bo po prostu nie było basu (zawsze słyszałem - musi pan wygrzać sprzęt). Pierwszy szok był jak wzmacniacz przepiąłem z listwy zasilajacej z filtrami prosto w ścianę - i tak się zaczęło 🙂 Nigdy wcześniej nie myślałem, że zasilanie jest takie ważne, zawsze myślałem że prąd to prąd i tyle. 6 lat miałem sprzęt wpięty w odwrotnej fazie (tak narzucało gniazdko z bolcem i kabel) - dźwięk mi się rozjeżdżał na boki i oglądanie filmów było udręką (niewyraźne lektor - myslałem, że to wina akustyki mojego pomieszczenia).
Faktycznie jest taka kwestia że do kabli należy dojść z upływem czasu.
Wiele salonów oczywiście od razu je proponuję jednak odsłuch ich w nie swoich warunkach jest mało adekwatny mając już takie zakupione pewnie nie za małe fundusze nie bardzo chcemy je wymieniać.
Fajnie że jesteś z nich zadowolony 🙂
W sumie to sprzęt (kolumny, wzmacniacze, DAC) kupowałem w salonach w Katowicach. Mam też swoje przemyślenia jaki salon muzyczny byłby dla mnie ideałem.
Jak już miałem swoje trzy wcześniejsze kable zasiljace, o których pisałem, wypozyczałem z salonu kable zasilające w przedziale cenowym 3-6 tysięcy - po prostu te kable nic więcej nie robiły, albo robiły mniej niż te trzy moje odkupione od innych osób za mniejsze pieniądze.  Po zakupie jednego kabla zasiljącego Wile omniemiałem z wrażenia, że może być taka poprawa. Gdy już wszytko spiąłem za pomocą Wile to pomimo Hegla pojawiły się dźwięki, które znam z koncertów na żywo - to chyba najlepiej oddaje, w jakim kierunku to u mnie poszło.
No w kablach to wcale nie jest powiedziane że dokładanie 2-3 razy tyle da taki sam efekt. Też spotkałem się z tym że kablem znacznie droższy nie wpasował się w system
